[80 B4 1,9 TDI] Demontaż skrzyni biegów
Mógłby mi ktoś napisać krok po kroku, lub wysłać jakąś instrukcje jak wyjąć skrzynie biegów z audi 80 B4 1,9 TDI
Ostatnio zmieniony 10 sty 2010, 15:43 przez Paweł2142, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja ostanio wyciągałem skrzynie biegów niestety ani schematów ani zdjęć nie mam było za zimno na zdjęcia
Więc najpierw od góry zacznij i odkręc rire wydechu od turbiny musisz ją wyciagnąć bo skrzyni nie zrzucisz potem od spodu oslona silnika i skrzyni, oslony przegubów pare lelemtów które trzymają płyte silnikową, tzreba odłączyć lewarek od skrzyni najlepiej od spodu dwie śrubki i po sprawie, do przegubów skombinuj sobie gwiazdki do odkręcania imbus nie pamiętam jaki rozmiar, do śrub ze skrzyni nie ma wiekszego problemu z dostępem z tego ca pamietam jest jedna od góry w komorze silnika na środku z którą sie meczyłem, i bedziesz musial odkrecic nakrętki od drążków bo będą Ci przeszkadzały przy sciąganiu skrzyni, jak pisałem śruby do skrzyni nie sprawiają wiekszego problemu ale rozmiar jest różny więc przyda sie komplet kluczy i jakaś przedłużka dobra:) musisz o wysprzęgliku jego tez musisz odłączyć żeby zrzucić skrznie, mase musisz odkręcić i czuyjniki poodpinać, naszykuj sobie pojemniki na śrubki bo będzie tego troche no i do tego min dwie osoby samemu raczej nie dasz rady chyba że masz podnośnik kanałowy ale to też nie gwarantuje że samemu CI się uda zrzucić, jak bedziesz mial wszytskie śruby odkręcone to ruszasz delikatnie skrzynia góra dół i ciągniesz w strone dupy powinna wyskoczyc, uwazaj na przeguby lubią się przyklinować i możesz mieć problem z zrzuceniem skrzyni, uważaj żeby wysprzęglika nie uszkodzic nowy kosztuje koło 300 zl
Mam nadzieje że zrozumiesz coś z tego i Ci pomoże, jak bedziesz miał jakieś konkretne pytania to pytaj
Mój zetorek - 0.216, gwint K&W, Aluett Turbo 4x8J 17", Porsche 2x8.5J 2x10J 19",RS4 4x8,5 18", 122kuca 322Nm, Bi-xenon
https://audi80.pl/audi-80-b4-19-tdi- ... t36449.htm
DIESEL MUSI DYMIĆ!!!
Seat Ibiza FR 6l 1.9TDI BLT-GTB22-235kuca/420momentu, heble prosie
Audi S4 B6
Audi S4 B6
wystarczy ze te śruby sciągniesz mi własnie one chaczyly przy sciaganiu i przy wkładaniu skrzyni dobrze by było jeszcze skręcic kolami to tez ułatwia mam nadzieje że odkręciłeś dwie śruby z plastikiem w środku tak ?
Audi S4 B6
Audi S4 B6
Jak nigdy nie wymieniałeś to będzie ciężko , zwłaszcza podczas zakładania. Nawet niewielkie doświadczenie pomaga , ale jak nigdy nie podpatrzyłeś chociaż jak to się robi to lepiej dać 200zł i mieć świety spokój, ja tak zrobiłem bo tez chciałem sam to zrobić ,i nie jest to takie proste, skończyło się u mechanika z całymi gratami.
- Forum Audi 80
- Imię: Filip
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
Re: [80 B4 1,9 TDI] Demontaż skrzyni biegów
Witam. Odgrzeje temat. Pytanie w sprawie wysprzęglika. Czy przy demontażu nie wyleci płyn i czy po montażu trzeba go odpowietrzać?
Nie rozpinaj go tyko odkręć jedna śrubkę i wyjmij cały ze skrzyni
Avant 1Z +Afn chip by kostrz 16 bit. Mała diagnostyka vag
- Jarewa
- Forum Audi 80
- Imię: Jarek
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Sedan
- Silnik: 2.0 ABT
Wszystko zależy bo odkręcić i wyjąć łatwo, gorzej później włożyć i skręcić.
- Forum Audi 80
- Imię: Jac
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Sedan
- Silnik: 1.9 1Z
opis wymiany skrzyni jest opisany tutaj, łącznie z numerami etki
http://chomikuj.pl/chomikos21/motoryzac ... 802416.pdf
Pilarki akumulatorowe Stiga
