[B4 all] Wymiana łożyska przedniego koła
Koledzy mam takie pytanko czy da się wymienić przednie łożysko w B4 i jeśli tak to jak się do tego zabrać :?: <myśli>
da sie wymienic. polecam szukajke bo temat byl juz dokladnie opisywany. w skrocie musisz wyjac zwrotnice i na prase z nia. mlotkiem nawet nie probuj.
Audi A6 C4 2.5TDI AAT 115KM
https://audi80.pl/a6-c4-audi-a6-c4-2 ... t74906.htm
Audi 80 B3 1.6TD+ RA 80KM
https://audi80.pl/b3-80-16td-turbod- ... t25472.htm
odkrecasz sworzen wahacza od zwrotnicy. odkrecasz przegub od piasty. odkrecasz zacisk hamulcowy. odkrecasz amortyzator od zwrotnicy. bierzesz zwrotnice i na prase z nia. wyciskasz piaste i lozysko. wciskasz na prasie lozysko a pozniej w lozysko piaste. montujesz wszystko w odwrotnej kolejnosci niz rozbierales. cala filozofia. z zestawem dobrych kluczy 3 godz i po robocie. na prase do mechanika jakiegos 20zl za wycisniecie i wcisniecie nowego lozyska wezmie.
jesli jezdzi sie na zuzytym lozysku teoretycznie moze ci sie rozsypac, zablokowac i inne niebezpieczne historie. ale przede wszystkim zuzyte lozysko buczy co powoduje wg mnie wielki dyskomfort.
- kolodzieju
- Forum Audi 80
wymieniaj kolego, póki koło masz na miejscu! Sam chciałem sie wybrac w lato nad morze ale wracając z mazur tak sie łożysko posypało, że jedna ręka nie mogłem przekręcić koła. Pojechałem czym innym na szczęście.
Wymieniłem sam, bez wiedzy mechanicznej, tylko forum mi pomogło.
Oczywiście jak koledzy piszą, do warsztatu na prasę, ale to max 20 pln wezmą.
Złożyć-> cieszyć się CISZA :0
Kolodziej @ ABT
https://audi80.pl/kolodziejabt-ringi ... t16311.htm
Suzuki "Jajco" 750
https://audi80.pl/suzuki-gsx-750-f-v ... htm#446274
Zapraszam do oceniania
Suzuki "Jajco" 750
z tąd i może moje drgania, ale przy hamowaniu...ysiul pisze:dziś u mnie się okazało że padło łożysko(opisywane przypadek wcześniej był u teścia) i dodam jeszcze że oprócz dyskomfortu to jeszcze dochodzą drgania kierownicy
końcówki drążka wymienione więc albo łożyska albo tarcze...
LENIO )oooo(
zapraszam https://audi80.pl/b4-abk-sedan-by-lenio-vt29065.htm
poprzednia 80'tka wciąż w rodzinie, obecnie A4 B5 w quattro.
dodam tylko, że zanim rozbierzesz już koło, to na stojącym aucie, zablokuj koło i poluzuj ręcznie nakrętkę od przegubu, bo w powietrzu ciężko będzie Ci to zrobić
a co do łożysk to nie oszczędzaj, kupuj FAG'a a przynajmniej będziesz miał na dłuższy czas spokój.
robota wbrew pozorom w miarę prosta, nie ma co się jej bać
- grubby_m
- Forum Audi 80
- Kontakt:
prosta to moze i jest ale prasa potrzebna a to nie imadło że 90% majsterkowiczów je ma.Zuck pisze:dodam tylko, że zanim rozbierzesz już koło, to na stojącym aucie, zablokuj koło i poluzuj ręcznie nakrętkę od przegubu, bo w powietrzu ciężko będzie Ci to zrobić
Ja własnie łożysko niemieckiej firmy z upustem [65PLN] wymieniłem za 20zł i nauczyłem przy okazji obsługiwac prase
potrzeba tylko dwie dłonie <ok>grubby_m pisze:i nauczyłem przy okazji obsługiwac prase
a jak wymiana?
LENIO )oooo(
Pilarki akumulatorowe Stiga
