[2.8 Q / all B4] o ile to jest obniżone?
Witam kupiłem sprężyny -45 ale opona schowała się w nadkole. Wygłąda mi to na - 60 ale nie wiem więc pytam:
o ile to jest obniżone od normalnego?
koło : 16" 205/55 motor V6
sprężyna to żółta H&R
PS: Dla mnie to za nisko o jakieś 3 - 3,5 cm.
- Kolczat
- Forum Audi 80
- Imię: Marcin
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Sedan
- Silnik: 2.3 NG+lpg
- Kontakt:
kupowales nowe czy uzywane? kazda sprezyna ma swoja dedykacje do nadwozia i silnika, mimo ze przod przygkladowo pasuje w calej galerii coupe/cabrio/seda/avant to dedykacja ma znaczenie... Twoj zamiennik opony i tak jest nizszy od serii wiec na moje oko jest to -60 tak jak piszesz
Forum A6Klub i Audi80
albo to jest - 40mm albo seria do benzyniaka ale 2,0. -60 to to nie jest :lol:
https://audi80.pl/b4-19tdi-my-red-av ... t31222.htm
SPRZEDAM
CZĘŚCI SKRZYNI BIEGÓW
KOMPUTER DO TDI
CHŁODNICĘ DO B3
PAS PRZEDNI B4
PODGRZEWACZ PŁYNU CHŁODZĄCEGO
Pozdrowienia dla mojego szpiega:*:* mam Cię:*
SPRZEDAM
KOMPUTER DO TDI
CHŁODNICĘ DO B3
PAS PRZEDNI B4
No dobra to w takim razie jak to wyjasnic:
Mam z tyłu obniżone zaiweszenie z jakimiś czerwonymi sprężynami.
Jest ono niżej od standardu ale nie wiem o ile, ale wyższe od przedniego o 3,5 cm?
Zakładam że to jest minimum -20mm
więc z przodu jest minimum -55mm
[ Dodano: 2011-03-29, 23:01 ]
Niki20, a możesz to zmierzyć, bo chciałbym w to wierzyć a patrząc na twoje auto to mi się wydaje, że to ja mam niżej
w ogóle czy ktoś kto jest pewien o ile ma obniżone , mógłby przy okazji wziąć kawałek metrówki i sprawdzić ile ma od ziemi do progu i od osi koła do rantu w lini prostej?
Kolego obiecałem wiec masz fotki i sobie luknij
To jest po wymianie łożysk na amorku z przodu lemfoldera a tyłu jeszcze nie ruszałem i mysile ze stoi w miare ok <ok>
Moja Audika - https://audi80.pl/moje-audi-b3-18-jn ... t40926.htm
Było JN b3 sedan
Jest abc B4 Avant
Było JN b3 sedan
Jest abc B4 Avant
kris4, dla mnie stoi OK i nie twierdziłem inaczej <ok> . Napisałem Ci że przód masz wyżej ode mnie a tył zdawało mi się że masz niżej ode mnie, u mnie jest róznica w wysokości miedzy osiami 34mm.
Jutro chyba zakupię te SUCHS-y po 150 zeta za sztuke skoro są gazowe i mówisz że są OK. Potem bede sie zastanawial czemu o polowę tansze niż sachs advantage
łożyska FAG na przód też chyba od niego wciągne.
PS: mógłbyś wrzucić jakiś wymiar wysokości zawieszenia. Choćby opisowo
Pilarki akumulatorowe Stiga
