Sklep Ipart
części samochodowe
Tarcze, hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[1.9 tdi 1Z B4] - zapala się kontrolka check engine
ajsiol
Post autor: ajsiol » 28 lip 2010, 16:46
Witam mam taki problem dzis w trasie nagle zapalila mi sie kontrolka check po czym po chwili zgasla, po wylaczeniu silnika i odpaleniu normalnie zgasla po przejechaniu 2-3 km ponownie na chwile sie zapalila poczym zgasla nie wiem czy bylo to zwiazane z nacisnieciem hamulca. godzinie wczesnie wymienilem zarowki pozycyjne i stop na diodowe w tylnych lampach czy moze miec to zwiazek ??
z gory dziekuje za podpowiedz
Awatar użytkownika
levis1991
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: levis1991 » 28 lip 2010, 16:57
mialem zielonego sedana audi b4 1z 1.9 tdi i check mi sie zaswiecał z powodu lejącego wtrysku sterującego.... taka sugestia
Awatar użytkownika
BorysTDI
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Post autor: BorysTDI » 28 lip 2010, 19:49
Check może też się świecić gdy masz wodę w filtrze paliwa (opcja: czujnik w podstawie filtra), możesz mieć też walnięty czujnik hamulca (są dwa: na stop i do ECU). Skoro mówisz, że ustąpiło po dygnięciu hamulca to może czujnik Ci zaśniedział czy coś
ajsiol
Post autor: ajsiol » 28 lip 2010, 19:59
narazie zmienilem z powrotem za zarowki wywalilem diodowe i przejechalem ze 20km i ani razu nie pojawil sie check
Awatar użytkownika
levis1991
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: levis1991 » 28 lip 2010, 20:15
być moze zaduze obciązenie było ale przeciez diodowe żarówki maja mniejsza niz zwykłą;/ dziwne narazie tak pojezdzij jak jest
audion
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: audion » 28 lip 2010, 23:28
Ja mam takie pytanie, bo u mnie wogole kontrolka check nie swieci, nawet po przekreceniu zaplonu, a chyba powinna?
Zarowka jest sprawna, co jeszcze mozna sprawdzic?
dawid17
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: dawid17 » 30 lip 2010, 17:36
Może masz gdzieś przerwaną ścieżkę na płytce w zegarach
02-12-2012 Audiczka pojechała z nowym właścicielem w Bieszczady.
wojtek777
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: wojtek777 » 16 sty 2011, 23:12
Witam, dosc dawno temat byl poruszony, ale ja rowniez wymienilem z tylu swiatla 5/21W ze zwyklych na diodowe, ktore ciagnal o wiele mniej pradu. Mi rowniez czasami zapala sie kontrolka CHECK, po nacisnieciu hamulca gasnie, pewnie dlatego tak sie dzieje, gdyz za malo pradu pobiera zarowka diodowa i komputer odczytuje ja jako spalona. Ale czy to wplywa na cos jeszcze? czy tylko sam blad sam w sobie jest? Bo slyszalem, ze to steruje odcieciem paliwa gdy sie hamuje silnikiem i dodatkowa stopem, wtedy calkowicie odcina paliwo. Nie wiem jak to jest,ale moze ktos cos wie na ten temat?
dymas86
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: dymas86 » 23 sty 2011, 14:04
mialem z tym problem podczas jazdy sie zapalal najczesciej w miescie poniewaz uzywalem czesciej hamulca i sie okazalo ze spalil sie bezpiecznik od swiatla stopu
wojtek777
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: wojtek777 » 01 lut 2011, 11:47
Ale u mnie swiatla normalnie dzialaja, wiec to nie bezpiecznik. Poprostu ten blad mnie denerwuje. A jak wykasuje go z komputera to dalej bedzie sie pojawial? da sie jakos wylaczyc to? ale zeby kontrolka i wszystko dzialalo, tylko zeby "powiedziec" komputerowi ze ta zarowka jednak jest dobra;p
MolibdynowyGość
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: MolibdynowyGość » 03 lut 2011, 19:46
U mnie kiedy podłączałem przyczepkę do audi to się zapaliło raz potem zgasło a potem popaliło mi żarówki i swiecilo się cały czas szukałbym przyczyny w żarówkach z tyłu. Ja nie miałem światel stopu.
Różne części Audi 80 90 100 ! ! !
Foto w albumie ->
https://plus.google.com/u/0/photos/1036 ... 1265?hl=pl
Rgg32
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: Rgg32 » 08 gru 2011, 23:21
U mnie np paliła sie ta kontrolka po odłączeniu wtrysku sterującego,po podłączeniu nie paliło sie
Awatar użytkownika
skoti
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: skoti » 25 lut 2012, 16:00
MolibdynowyGość pisze:U mnie kiedy podłączałem przyczepkę do audi to się zapaliło raz potem zgasło a potem popaliło mi żarówki i swiecilo się cały czas szukałbym przyczyny w żarówkach z tyłu. Ja nie miałem światel stopu.
To samo mam podłączyłem się pod lampy z instalacja do przyczepki po paru km brakuje mi świateł stopu i lewej pozycji oraz dzwoniła ,żonka w tygodniu ,że zapaliła jej się lampka Check. Czyli wiem już ,że instalacja ma bubu ale pytanie czemu nie ma prądu z tyłu w lampach chyba dobrze to podpiąłem?!
Awatar użytkownika
sylwek28
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: sylwek28 » 26 lut 2012, 15:34
Ja tez jak wtrysk sterujący odpiąłem miałem to samo, z przyczepką sie poddałem..
Awatar użytkownika
skoti
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: skoti » 26 lut 2012, 19:23
Spalone bezpieczniki i od check i od świateł i po kłopocie <ok>
ODPOWIEDZ
Wróć do „Silniki TDi”
opony samochodowe hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
Prilo.com - Transport międzynarodowy samochodów
Pilarki akumulatorowe Stiga
