Sklep Ipart
części samochodowe
Tarcze, hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[2,3 AAR] wskażnik ciśnienia oleju i paliwa dodatkowe zegary
ODPOWIEDZ
marysienka87
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: marysienka87 » 05 cze 2011, 02:40
Witam serdecznie po dłuższym czasie.Pisze nie w sprawie swojej lecz siostrzenca
mianowicie kupił sobie audi z silnikiem AAR i ma dziwne zachowanie wskażnika ciśnienia oleju.Wskażnik pokazuje max po przekręceniu tylko stacyjki bez odpalenia silnika
Kolejny problem to taki ze nawet jak jest pełno w baku to wskazówka od wskaźnika paliwa nawet nie drgnie i pokazuje cały czas minimum,nie jest to problem z wskażnikiem ponieważ po podłączeniu napięcia pod wskaźnik wskazówka sie podnosi.Wykluczam też stabilizator napięcia ponieważ wskaźnik od temperatury działa normalnie.
Cóż to może takiego być?Z góry dziekuje za pomoc
Marysieńka
Awatar użytkownika
Szara80tkaTdi
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Przemek
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Avant
Silnik: 1.9 1Z
Post autor: Szara80tkaTdi » 05 cze 2011, 11:34
marysienka87 pisze:dziwne zachowanie wskażnika ciśnienia oleju.Wskażnik pokazuje max
https://audi80.pl/abk-zegar-cisnieni ... t52975.htm
marysienka87 pisze:wskazówka od wskaźnika paliwa nawet nie drgnie i pokazuje cały czas minimum
jezeli przy samym baku zostaly zwarte przewody od plywaka i wskazowka poszla w gore to znacza ze plywak jest do sprawdzenie lub wymiany
Awatar użytkownika
roman26
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: roman26 » 23 mar 2012, 20:58
Witam, ja mam podobny problem z tym że chyba bardziej zaawansowany otóż. Przy właczeniu zapłonu zawsze wskazówka od paliwa idzie na maxa , tak jakby był pełny bak, bez różnicy czy jest w zbiorniku 3l benzyny czy 20 , nie ma znaczenia. Próbowałem już wszystkiego co możliwe chyba, zwierałem kabelki od pływaka przy zbiorniku, nawet wymieniłem wskaznik, potem wyczyściłem luty przy desce od zegarów gdzie mocowany jest ten wskaznik, nawet je przylutowałem i nic, bez rezultatów i jak pokazywał tak pokazuje do tej pory, czy podłączony do pływaka, czy odłączony cały czas tak samo .Nie wiem, może gdzieś się kabel przysmażył po drodze lub co innego. Wskażnik temp pokazuje doskonale , elegancko pracuje tylko ten od paliwa szwankuje i już brakuje mi pomysłów co może być.
Awatar użytkownika
andi77
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: andi77 » 24 mar 2012, 03:17
marysienka87 pisze:ma dziwne zachowanie wskażnika ciśnienia oleju.Wskażnik pokazuje max po przekręceniu tylko stacyjki bez odpalenia silnika
Prawdopodobnie odłączony lub przerwany kabel od czujnika.
A temperaturę oleju pokazuje?
https://Audi80.pl jest i będzie! Bywam m.in. na: Forum Audi A6.
Awatar użytkownika
roman26
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: roman26 » 24 mar 2012, 08:20
oleju pokazuje, tylko ten od paliwa
ODPOWIEDZ
Wróć do „Przełączniki zespolone, zegary, stacyjka.”
opony samochodowe hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
Prilo.com - Transport międzynarodowy samochodów
Pilarki akumulatorowe Stiga
