Sklep Ipart
części samochodowe
Tarcze, hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[B3 B4] Licznik kilometrow nie działa
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Rychu82
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Post autor: Rychu82 » 09 paź 2013, 14:39
pare dni temu wykręcałem delikatnie podnosząc z 2 liczników VDO z jednego zeszło fajnie a z drugiego tak jak to napisał Tomiturbo a robiłem to delikatnie. To nie jest reguła, raz kręcisz wskazówką i kręci się ona sama a precik stoi a innym razem mocniej trzyma się wskazówki i kręci się pręcik ze wskazówka i wykręca się całość, także uwaga na to, ale nie wiem jak temu zapobiec bo w obu przypdkach robiłem tak samo
Tomiturbo
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: Tomiturbo » 09 paź 2013, 14:57
Ja juz po tym jak ją zepsułem próbowałem na spokojnie zdjąć tą wskazówkę i nie jest to proste. Zeszła za pomocą małych kombinerek i po użyciu naprawdę sporej siły.
kosmik903
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Licznik UN4
Post autor: kosmik903 » 15 paź 2013, 16:46
Witam,
Podobnie jak koledzy mam problemy z licznikiem kilometrów. U mnie problem polega na tym, że nie mogę zresetować licznika dziennego. Po rozebraniu całości okazało się, że połamane mam "łapki" od resetowania.
Czy któryś z kolegów ma może sprawny prędkościomierz (może być od anglika). Ważne, żeby był UN4.
Super by było jakby gdzieś z Łodzi lub okolic.
Jeśli tak, to proszę na PW informacje z ewentualną ceną.
Pozdrawiam i dzięki.
Awatar użytkownika
Piotrekdriver1
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Post autor: Piotrekdriver1 » 20 paź 2013, 08:23
Szara80tkaTdi pisze:
bialas1 pisze:Jakieś pomysły?
mozesz miec peknieta sciezka drukowana na plytce glownej licznika,
a dzieje sie to od przeginania tej plytki
A to pęknięcie będzie widać gołym okiem?a może być padnięty silniczek?
Awatar użytkownika
Pieterb
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Piotr
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Sedan
Silnik: 2.0 ABK+lpg
Post autor: Pieterb » 20 paź 2013, 08:30
Piotrekdriver1 pisze:A to pęknięcie będzie widać gołym okiem?a może być padnięty silniczek?
raczej nie, do tego trzeba sporą lupę
WRC is for boys.
Group B was for men.
Awatar użytkownika
Piotrekdriver1
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Post autor: Piotrekdriver1 » 20 paź 2013, 08:51
Mam tylko lornetkę :mrgreen:
[ Dodano: 2013-10-20, 09:19 ]
A co z tym silniczkiem?mógł się zepsuć?
Awatar użytkownika
sylwester28ET
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: sylwester28ET » 23 paź 2013, 20:22
kosmik903 pisze:Czy któryś z kolegów ma może sprawny prędkościomierz (może być od anglika). Ważne, żeby był UN4.
Pochwal się ze już naprawione :-) :-) :-)
AUDI 80 B4
Baca63
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: Baca63 » 06 lis 2013, 21:33
Czy jeżeli działa prędkościomierz a licznik nie, to jest taka możliwość aby usterka była poza licznikiem?
Awatar użytkownika
Szara80tkaTdi
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Przemek
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Avant
Silnik: 1.9 1Z
Post autor: Szara80tkaTdi » 07 lis 2013, 01:16
prawdopodobnie masz plytke predkosciomierza do przelutowania, licznik trzeba w mak rozebrac a dostanie sie do samej plytki predkosciomierza np tu napisalem https://audi80.pl/b4-predkosciomierz ... htm#895559
lub druga mozliwosc ze trybik sie uszkodzil, sa na alegro http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y ale to pierw rozkrec licznik
jacek191
Forum Audi 80
Forum Audi 80
PILNIE KUPIE POMARANCZOWA ZEBATKE LICZNIKA AUDI B4
Post autor: jacek191 » 10 gru 2013, 11:54
. Obrazek
Awatar użytkownika
Szara80tkaTdi
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Przemek
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Avant
Silnik: 1.9 1Z
Post autor: Szara80tkaTdi » 10 gru 2013, 12:08
a kolega czytal post wyzej?
przeciez tam zostawilem link do tej zebatki
Awatar użytkownika
Rychu82
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Post autor: Rychu82 » 10 gru 2013, 14:14
Awatar użytkownika
Szara80tkaTdi
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Przemek
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Avant
Silnik: 1.9 1Z
Post autor: Szara80tkaTdi » 10 gru 2013, 15:23
tam w aukcji pisze ze ten trybik jest twardzszy od orgianlu, tylko szkoda ze tamten co to pisal niezrozumial ze taki byl projekt i zalozenia twardosci dla licznika a80
w latach 80tych byly juz twarde plastiki robione przez DuPont
critu
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: critu » 25 sty 2014, 16:47
Chciałbym odgrzać kotleta. U mnie działa szybkościomierz a nie działa naliczanie km. Kupiłem całe kompletne liczniki i jest to samo. Oczywiście używane.
Czy jest jakaś możliwość, że usterka jest poza licznikami czy takiej możliwości nie ma i po prostu mam pecha.
Nie wiem czy w takim przypadku jest sens rozbierać licznik czy jednak szukać problemu gdzieś w instalacji.
Awatar użytkownika
123krzysiek123
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Krzysiek
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Sedan quattro
Silnik: 2.0 ABK
Kontakt:
Post autor: 123krzysiek123 » 25 sty 2014, 16:54
Jeśli masz licznik VDO to go rozbierz i zobacz co się dzieje w środku. Ja swój rozebrałem i na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało normalnie. Sprawdziłem zimne luty na płytce od nabijania kilometrów no i to pomogło licznik działa :mrgreen:
8-) keep calm and trust me i'm an engineer 8-)
Audi – Vorsprung durch Technik
ABK killer
b4-limo-abk-by-123krzysiek123-czerwona- ... 86238.html
ODPOWIEDZ
Wróć do „Przełączniki zespolone, zegary, stacyjka.”
opony samochodowe hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
Prilo.com - Transport międzynarodowy samochodów
Pilarki akumulatorowe Stiga
