[b4 1.9tdi] dziwne wycie chyba skrzyni...?
Witam,jak w temacie, proszę o pomoc! Na początku myślałem ,że to łożysko koła LP ale mechanik wyeliminował je.Teraz podejrzewam skrzynię biegów... dziwne huczenie (najgłośniej przy prędkości 60km/h) bez względu na obciążenie na zakrętach. Wyje,huchy- najgłośniej słychać w środku auta--- coś z lewej strony. Olej w skrzyni jest.Biegi wchodzą prawidłowo.
Bardzo proszę o jakieś sugestie,czy ktoś miał już taki przypadek???
dodam jeszcze,że sprawdzałem i lokalizowałem dzwięk również na podnośniku,tj. samochód uniesiony tak aby można było zablokować (podkładając np. kołek pod jedno z kół) koło i wyrażnie słychać jak coś hrobocze z lewj strony gdy koło jest rozpędzone. Z prawej strony cisza....PieterB pisze:A prawe łożysko :?: u mnie był taki myk że wyły oba i też ciężko było zlokalizować i już myślałem że to skrzynia ale po wymianie oby łożysk cisza.
Może być łożysko.Wyda się to dziwne,ale kiedyś z kolegą zrobiliśmy taki test tylko,że w oplu wectrze B.Po podniesieniu auta i rozpędzeniu koła lewego z przodu w miarę możliwości były wyczuwalne na kolumnie a zwłaszcza sprężynie takie jakby drgania,po rozebraniu okazało się,że łożysko padło.Nie gwarantuje,że będzie to wyczuwalne u ciebie ale spróbować można.
- Pieterb
- Forum Audi 80
- Imię: Piotr
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Sedan
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
jak dokładnie to sprawdzić to nie wiem, ja kiedyś maiłem podobnie a ponieważ zewnętrzne były wymieniane to zostały mi tylko wewnętrzne i zaryzykowałem i wymieniłem wew. i to było to.kix pisze:być może przegub wewnętrzny... tylko jak to sprawdzić...?
A u mnie w czasie jazdy było słychać takie terkotanie, chrobot w czasie jazdy ale nie było wycia czy huczenia.
WRC is for boys.
Group B was for men.
- hudy
- Forum Audi 80
- Imię: Robert
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABT
- Kontakt:
Przeguby wewnętrzne najczęściej słychać podczas obciążenia czyli podczas jazdy. Raczej nie słychać ich podczas jazdy na luzie i zazwyczaj słychać stukanie a nie ciągły szum. Jak chcesz sprawdzić przegub to podnieś podejrzane koło do góry. Wrzuć bieg , dodawaj gazu jednocześnie lekko hamując. Wtedy niech ktoś obsłucha co hałasuje. Jak hamujesz i dodajesz gazu jednocześnie to obciążasz napęd u wtedy słychać przegub.
Jeśli jest to ciągły hałas to ja bym jednak obstawiam łożysko. Nieraz łożysko słychać przy większych prędkościach a przy podniesionym kole wszystko wygląda dobrze. Sprawdź jeszcze czy to koło nie grzeje się bardziej oczywiście jeśli masz sprawne zaciski.
Panowie a czy faktycznie skrzynie w 1z to pięta Achilesowa?
Facet na szrocie mówi ,że u niego schodzą jak świeże bułeczki...i u mnie to na bank skrzynia!
***dzwięk słyszny to nie szum i buczenie charakterystyczne dla łożyska(nie raz je słyszałem w
innych poprzednich autach) ale jakieś chrobotanie!!??*****
ps. może najpierw wymienię jednak to łożysko,trochę zawsze tańszy gips... :roll:
- hudy
- Forum Audi 80
- Imię: Robert
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABT
- Kontakt:
Pierwsze słyszę by to była jakaś "bolączka" b4. Z audic które ja widziałem żadna nie miała robionej skrzyni a niektóre miały grubo ponad pół miliona na blacie. Jedyne co siada to synchronizatory i najczęściej chyba 3 biegu.
Po drugie jak ktoś ma zamiar jeszcze pojeździć samochodem to nie kupuje tego typu części na szrocie. Na szrocie to można sobie kupić jakieś elementy wnętrza a nie osprzęt... Jak kupujesz skrzynię,silnik to chyba tylko pod sprzedaż...
Chrobotanie najbardziej mi pasuje do przegubu wewnętrznego.
Dzięki Panowie za wszystkie sugestie :lol: dziś już jestem zadowolony,problem z głowy! przyczyną jednak okazało się łożysko koła! to ono wydawało te dziwne dzwięki-mało jednak podobne do których wcześniej słyszałem....
wymiana na febi tak więc myśle ,że trochę powinno po hulać...
Dzięki za podpowiedzi <ok>
Pilarki akumulatorowe Stiga
