[B4 1.9 1Z] Wymiana filtra kabinowego
Witam. Chciałem wymienić filtr kabinowy w mojej 80-tce z 92 roku. Po ściągnięciu osłony niemiła niespodzianka ponieważ brak filtra.
Dzisiaj zakupiłem filtr z ramką jednak jeszcze brakuje mi obudowy do jego zamocowania.
Sytuacja podobnie wygląda jak u kolegi z forum o nicku "HAS" z tematu:
https://audi80.pl/80-b4-abt-wymiana-filtra-kabinowego-vt66147.htm
czyli mam cos takiego:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0c7aaaaec0f7ac04
http://www.fotosik.pl/zdjecie/ed94edc4f0395896
http://www.fotosik.pl/zdjecie/129e34ea5992c37b
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8543e8364ca2fd88
Czy ta obudowa z aukcji będzie pasować i da się zamocowac te tego wlotu?
http://allegro.pl/ramka-oslona-obudowa-filtra-kabinowego-audi-80-b4-i6504271616.html#thumb/3
http://allegro.pl/ramka-oslona-obudowa-filtra-kabinowego-audi-80-b4-i6466624407.html#thumb/3
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
Tak będzie pasować i da się zamontować zamiast tamtego, ale ja bym szukał innej na filtry bez ramki bo takie były na pewno.
http://allegro.pl/audi-80-b4-2-6-v6-obu ... 09669.html taką ramkę jest ciut inaczej montaż ale da radę zrobić do reszty.
Zawsze to tańsze później filtry.
Przesyłka z obudową do filtra dotarła jednak zakupiony wcześniej filtr raczej jest za mały....
Wymiary mojego filtra z ramką to: 383mm x 137mm x 25mm.
Z tematu:
wynika, że powinny być większe: 395mm x 162mm x 28,5mm ewentualnie 2 rodzaj filtra 390mm x 150mm x 25mm.
Na zdjęciach wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b6177660735d5236
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/352758e58bdb6bb7
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/0bdbbf04edbe7e23
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b16601f7e2d351f9
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/5ae630a813bb54bf
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a3edc8f00ad13e48
Może ktoś potwierdzić, jaki faktycznie ma być wymiar tego filtra?
Ten filtr ma się trzymać tylko na wcisk?
Z tematu:
Witam mam tak samo. Posiadam tylko tą kratkę. Chcę kupić podstawę tylko są 2 radzaje
893 919 441 a albo 8a0 819 441 a teraz pytanie jaką mam kupić auto jest z 1991 ABK z klimatyzacją ale jest brak filtra . I czasami czuje zapach paliwa lub leju w kabinie nie wiem czy to nie ma związku otwartą odmą dlatego chcę kupić obudowę i wsadzić węglowy filtr powietrza.
Jeszcze mam jedno pytanie żeby nie zakładać nowego tematu. Jak mam skręcone koła i hamuje na skręcie to jest chwilę przed zatrzymanie słychać puknięcie jakby łącznik . ale tylko przy skręcie w lewa jak auto się przechyla w prawo. Prawa poduszka amortyzatora była wymieniana na nową możliwe że ona jest wadliwa lub się mogla poluźnić. Czytałem też ż może jarzmo lub prowadnice mogą byś wyrobione tylko że puk jest tylko w tej jednej sytuacji .
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
8a0 to bez ramki. Charakterystyczny klips po lewej stronie.
Z ramka dwa klipsy metalowe na boku dłuższym.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2018, 21:28 przez Jarewa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Łukasz
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
Masz na myśli zamontowanie np. węglowego K1003 będącego również dla VW/Audi B5, do tej starej obudowy oryginalnie tylko pod zwykłe filtry?Krzysiek 84 pisze: Jutro mogę zerknąć na ramkę do filtra bez ramki , jak będą gdzieś na wierzchu numery to CI podam.
Był - wierny Golf III 1.8 AAM 1991 "Łaciatek"
Jest - równie wierna 80 B4 2.0 ABK 1993 "kombi-limuzyna"
Szanuj swoją Osiemdziesiątkę - ich już nie przybędzie...
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Imię: Łukasz
- Nadwozie: Avant
Poszperałem i tutaj coś jest:Krzysiek 84 pisze:porównaj w etka numery dla aut z 93r i z 95 , może to coś pomoże.
https://audi80.pl/topics13/80-b4-fi ... 419,90.htm
A dokładnie ten post:
Czyli w skrócie - wyciągnięcie K1003 i montaż K1004 wraz z ramką dla K1004 pod starszą obudowę?Rameczka 8A0 819 441 A kupiona pod filtr bez ramki koszt 54.36 u Gajosa w Sopocie
pytałem tez w Plichcie na morskiej w Gdyni ale mieli po 58 i na pare dni później
teraz filtr i zakładamy
[ Dodano: 2009-08-12, 11:09 ]
Rameczka założone filtr też od razu czuć że inne powietrze i że mocniej wieje niż wcześniej (bo miałem założoną szmatkę żeby syf do środka nie leciał co ograniczało nawiew)
przy okazji sprawdziłem u ojca w B4 ABK z 1991 siedzi filtr K1003 z ramką i jest sporo mniejszy poza tym droższy
Polecam 8A0 819 441 A + K1004 najlepszy wybór
Więc tak już po zamontowaniu ramki pod filtr k1004A to jest 8a0 klips jest na krótszym boku.
Natomiast 893 klips sa bo dłuższych bokach. Kluczyk 10 oczkowy najlipniej . Trzeba zdjąć kratkę u góry potem odkręcić 2 śruby 10 . Jeszcze trzeba odkręcić jakiś czujnik 2 śruby krzyżowe. Zdjąć kołnierz pod kratkę włożyć obudowę przykręcić nakrętki 10 i gitara XD . no oczywiście trzeba odkręcić podszybie ale tylko te 3 klipsy odginałem sobie podszybie i poszło 30 min bo nie mogłem wykręcić śrub z nowej obudowy bo gość dał ze śrubami co wchodzą do auta. ramka 25zł + przesyłka 20 zł 45 całość. a ile liści było że cały las. XD i filtr 50 zł wiec cała impra 100zł
