Posiadam od niedawna Coupe z silnikiem ABC i automatem. Zauważyłem, że jak jadę spokojnie z prędkością około 60 km/h to auto całe drga oraz słabo przyspiesza. Podejrzewam, że przyczyną jest skrzynia biegów, ponieważ do tej prędkości biegi zmieniają się bez problemu i nie ma takich objawów. Po wciśnięciu SPORT jest trochę lepiej ale nie idealnie.
Proszę o pomoc ...
[B4 2.6 ABC] Problem ze skrzynią automatyczną, drgania przy
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Zmiana oleju nie jest ciężka, wymaga jedynie czystości i staranności. Trzeba dopilnować norm i ilości.
Cięższy temat to czyszczenie kasety sterującej. Można u siebie i robiłem to skutecznie ale tutaj czystość już jak przy operowaniu ulubionego psa musi być.
A dokładniej to auto nie jedzie, bo skrzynia nie zmienia, czy nie wychodzi silnik płynnie z jakiś 2000rpm? Nieco niejasno Kolega pisze.
Jak kupowałem A6 obecne to było kilka miesięcy po udokumentowanym serwisie(oczywiście przelana skrzynia olejem) na skutek paniki "skrzynia pada". Po wymianie zero poprawy, kogoś natchnęło zajrzeć do kata i to było to. Auto się odmuliło.
Tak czy inaczej z olejem w skrzyni nie robi się żartów. Bo to ona się śmieje ostatnia...
Jakbyś się na wymianę w zakładzie zdecydował to uprzyj się i patrz na ręce. I sprawdź czy poziom jest ok. Widziałem to w niemal każdej skrzyni naprawianej u speców -przelana olejem. W razie wycieków po naprawie mają wtedy "zapas" -i czasu i oleju.
A podmiana np. Dextronu Castrola na jakiś tańszy to za rękę sam złapałem przy próbie.
A6C4 2.6 avant, A4B5 ADR avant
