[B4 1.9 1Z] Przekazniki abs
Witam. Panowie czytałem kilka postów i dopisywałem temat ale jakoś nikt nie chce mi odpowiedziec.
A więc. Jade sobie 140 i bez naciskania hamulca zaswieciła sie kontrolka od abs. Swieci cały czas. Czy jest ktoś w stanie napisac mi konkretnie gdzie jest jakiś przekaznik od abs? Czy jest jeden czy może więcej. Czujniki sprawdziłem i są ok.
Audi 1,9tdi, 90km, 1995r.
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Jeśli nie masz przycisku wyłączającego ABS to nie ma takiego przekaźnika. A jak masz przycisk to jest pod tylną kanapą
Zadnego przycisku nie mam. Jeżdzę tym autkiem od 6 lat i pierwszy raz mi taki myk zrobił. W starszych modelach widziałem pod kanapą takie coś z wielką wtyczką ale u mnie tego nie ma. Jedynie widziałem ze mam tam jakiś przekaznik ale do czego on jest to nie mam pojęcia. Więc tak ogólnie to co kolega może mi doradzic przed wizyta u elektryka? co moge jeszcze sprawdzic itp?
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Jak sprawdzałeś czujniki bez podpinania pod OBD?
Zobacz bezpiecznik 31 (ten jeden z tych dołożonych na brzegu panelu bezpieczników na podszybiu pod maską).
Jakbyś znalazł sterownik ABS to na nim można by posprawdzać zasilania. Chyba w avantach jest gdzieś w bagażniku po tapicerką z boku.
Ładowanie masz dobre? Chyba Jarewa wcześniej ci pisał że może to być wina spadku napiecia ładowania.
Czujniki sprawdziłem omomierzem. ładowanie mam też ok. Mam troche mętlik no bo czytając posty czesto pisali cos o jakichs przekaznikach i bezpiecznikach za zegarami co wydało mi sie dziwne ze tam coś jest wpakowane. Zobacze na ten bezpiecznik co piszesz. A jak wygląda ten sterownik abs o którym piszesz?
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Rezystancja to nie wszystko. Przyczyną może być np. koronka albo zła odległość dosunięcia czujnika.
tutaj schemat w wersji bez wyłącznika: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig07.pdf
a tutaj wersja z wyłącznikiem oraz przekaźnikiem: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig06.pdf
Co prawda w obu przypadkach widać że są przekaźniki ale one są wbudowane w pompę ABS.
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
tu jest Twój https://audi80.pl/topics110/b4-avant ... t=#1044593 ale napisałeś raz i zero odzewu, to czego oczekujesz? W dodatku jak czytałeś to na pewno było też pisane że często zabrudzona koronka lub źle ustawiony czujnik może powodować świecenie się abs.mariusz1979 pisze:Panowie czytałem kilka postów i dopisywałem temat ale jakoś nikt nie chce mi odpowiedziec.
WRC is for boys.
Group B was for men.
- Imię: tomek
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
Re: [B4 1.9 1Z] Przekazniki abs
Witam.dopisze się do tematu.ostatnio dumalem przy swoim Avanti 1z 94 rok tylne zaciski.pozniej zdechła mi pompa hamulcowa to zamontowałem 25.4,ale wyskoczyła mi kontrolka ABS.... Niewiem gdzie szukać bo przy elektronice nic nie grzebałem....mariusz1979 pisze: ↑02 paź 2017, 13:34Witam. Panowie czytałem kilka postów i dopisywałem temat ale jakoś nikt nie chce mi odpowiedziec.
