Witam serdecznie
Jestem posiadaczem audi 80 od początku kupienia już zdążyłem zrobić generalny remont silnika, głowica itp, wymienić rozrusznik oraz czujniki, moduł zapłonowy oraz aparat zapłonowy.
Zaczął mi stukać lewy przegub zewnętrzny, zauważyłem że pękła ta gumowa zewnętrzna uszczelka więc zabrałem się za wymianę lewego przegubu, stukanie przy skręcaniu w lewo ucichło jednak zaczął się następny problem oczywiście w trakcie jazdy tylko i wyłącznie jazdy na biegu przy jeździe prosto, skręcaniu w lewo, oraz prawo ewidentnie po prawej stronie od kierowcy przy prawym kole czuć lekkie bicie i oraz drążek skrzynki biegów goni (czuć bicie na nim) oczywiście na biegu jałowym problem ten nie występuje. Oprócz tego w trakcie hamowania słychać głośny dźwięk. Prosiłbym o rady jak zdiagnozować być może to też jest jakiś przegub.
[B4 2.0 ABK] Stukanie po prawej stronie, dziwny odgłos w tra
Właśnie zastanawiam się czy przez uszkodzony zewnętrzny lewy mógł się uszkodzić wewnętrzny za pewne taka jest przyczyną, tylko bicie ewidentnie jest po prawej stronie samochodu a przegub zewnętrzny rozwalony był lewy. Właśnie ciężko mi zdiagnozować ta usterkę nie znam się akurat na tych przegubach i nie mam pomysłu jak to sprawdzić, rozumiem że trzeba rozebrać w sumie wszystko oraz wyjac cała poloske że skrzyni żeby zdiagnozować czy jest dobry czy ma luzy. Czy masz może jakiś inny sposób.
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
przy dużych luzach wystarczy na aucie poszarpać i powinno być czuć czy jest spory luz czy nie, a to że czujesz po lewej stronie to może być tylko takie wrażenie bo akurat tam siedzisz.Kind3r pisze:Czy masz może jakiś inny sposób.
Ewentualnie musiałbyś usiąść na miejscu pasażera a auto niech poprowadzi kto inny.
WRC is for boys.
Group B was for men.
