[B4 1.9 1Z] skrzynia biegów
Potrzebuje pomocy mam audi 80 b4 1.9 tdi i mam problem z biegami strasznie ciężko wchodzą mi biegi wymieniłem już wysprzęglik pompkę od sprzęgła i nadal to samo co może być nie tak ?
balickii
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- M4teusz
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1.9 1Z
Wlew oleju do skrzyni jest obok lewego przegubu (tak to ta sama śuba którą sprawdza się stan oleju w skrzyni) Jeśli chodzi o korek spustowy oleju, to nie jest on na imbus jak kolega wyżej wspomniał. Jest tam klucz typu Spline M16 z otworem prowadzącym.
Audi 80 B4 94r. 1.9 TDI Pierburg + Wtryski 0.216 + 16 bit + wolna odma + kat out + EGR out
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Stary olej w skrzyni gęstnieje z czasem ,dlatego jak są jakieś problemy z biegami przy niskich temp. w rodzaju zgrzytanie czy ciężkie wchodzenie to najlepiej wymienić ten olej .Miałem kiedyś TD -eka i tam przy temp.ok.0 i poniżej był problem z wbiciem drugiego biegu ,kiedy się rozgrzał nie było juz tego problemu .Po zmianie na nowy olej problem ustąpił.Mialem wtedy okazję porównać gęśtość starego i nowego oleju ...stary oczywiscie był ladny "żłóty " ale niestety wyraznie gęstrzy niż nowyszczepanek1313 pisze: olej lezac kilka lat w butelce (nowy) traci swoje wlasciwosci a co dopiero jak pracje...
Ostatnio zmieniony 29 paź 2017, 12:18 przez MUNIOR, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakby nie patrzył trzeba kupić 3 litry bo wchodzi deko ponad 2, Z ciężko wchodzącymi biegami spotkałem się w a6 c5 afn gdzie na mrozie zawsze przez chwilę z oporem wchodziły biegi .
Swoją drogą mało znam osób które wymieniały olej w skrzyni po sprowadzeniu auta gdy weszliśmy do unii
1Z+021BD
ABT+LPG
ABT+LPG
ok w czwartek jadę do mechanika zrobić parę rzeczy i powiem mu żeby mi wymienił olej w skrzyni bo normalnie nie da się jeździć.
[ Dodano: 2017-10-31, 20:01 ]
Odkręciłem tą śrubę i wogóle okej się nie wyjewał dolałem 0.5 litra aż wyciekał przez tą dziurkę i nadal biegi ciężko wchodzą co jest znowu nie tak?
balickii
