[B4 2.0 ABK] Słabe ogrzewanie
Pawlo1945
Post autor: Pawlo1945 » 16 sty 2018, 08:55
Witam kupiłem wczoraj od wuja audi i jest bardzo słabe ogrzewanie takie letnie zauważyłem że przy krućcu od glowicy co są te 2 czujniki przexieka czy to może być przyczyną . Może się zapowietrza i nie ma tak ciepłego grzania chyba że nagrzewnica jest zapchana bo jak odkrecilem wczoraj odpowietrznik to Wogole nie lecial płyn dopiero jak scisnolem groby wąż to trysnelo
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 16 sty 2018, 11:53
A jak wygląda sprawa z górnym i dolnym wężem chłodnicy :?:
Pawlo1945
Post autor: Pawlo1945 » 16 sty 2018, 12:24
Jest ok górny grzeje pierwszy potem dolny więc raczej to nie termostat
jarowlkp
Re: Słabe ogrzewanie
Post autor: jarowlkp » 16 sty 2018, 12:42
Pawlo1945 pisze:Witam kupiłem wczoraj od wuja audi i jest bardzo słabe ogrzewanie takie letnie zauważyłem że przy krućcu od glowicy co są te 2 czujniki przexieka czy to może być przyczyną . Może się zapowietrza i nie ma tak ciepłego grzania chyba że nagrzewnica jest zapchana bo jak odkrecilem wczoraj odpowietrznik to Wogole nie lecial płyn dopiero jak scisnolem groby wąż to trysnelo
Kolego temat klejenia ( naprawy) klap mieszalnika oraz wymiany nagrzewnicy będzie Ci pomocny użyj szukajki
jarowlkp
Pawlo1945
Post autor: Pawlo1945 » 16 sty 2018, 13:48
Zacznę od wymiany krućcu i odpowietrze pozadnie a jak nie spróbuję wyczyścić nagrzewnica nie mam teraz warunków na wyjmowanie deski
Xpac
Post autor: Xpac » 23 sty 2018, 08:02
Kolego, nie kombinuj z króćcami, ani nagrzewnicą - jeśli nie ma wody pod nogami i nie leci "dym" z nawiewów to zapewne masz "dziurawe" zapadnie?! ( tak to się nazywa ?!), zerknij an film poniżej i powodzenia w naprawie, da się to zrobić bez wyciągania deski :)
jarowlkp
Post autor: jarowlkp » 23 sty 2018, 12:34
kolego da się to zrobić bez wyciągania dechy pod warunkiem ze nie masz klimy to wtedy możesz spróbować choć zwalić dechę to jest moment i lepsze będzie dojście i ręce cale nie poobdzierane.
jarowlkp
MichałK
Post autor: MichałK » 23 sty 2018, 12:49
Lepiej wyciagnąć całą deskę i mieć dobry dostęp niż kombinować , bo najczęściej przy kombinowaniu czasowo wychodzi na to samo i masz niepotrzebne nerwy przy robocie ....
Xpac
Post autor: Xpac » 23 sty 2018, 22:17
Panowie nie twierdze, że łatwiej jest naprawić ogrzewanie tak jak pokazałem na filmie, ale jestem z zawodu Informatykiem i niestety jak dla mnie wyjmowanie deski było zbyt trudne nie mając kluczy i wiedzy odpowiedniej :)
Ps.: a na tym filmiku pokazałem jak to NIE powinno wyglądać :)
Pawlo1945
Post autor: Pawlo1945 » 26 sty 2018, 20:04
No Oki tylko gdy przetrzymać to na obrotach i odpowietrze to ogrzewanie jest ok więc to chyba nie klapki i za jakiś czas znów jest słabe wystarczy jak to rozgrzeje i odpowietrze to ogrzewanie wraca z tego Co zauważyłem to wąż powrotny z nagrzewnicy jest silniejszy od tego który wchodzi i jeszcze czasem jak jadę temperatura jest 90 i w chwili spada do 70
[ Dodano: 2018-01-26, 20:04 ]
klapki sprawdzone chyba w lepszym stanie nie mogły być . wiec to chyba ostatecznie nagrzewnica
mariuszpoc
Post autor: mariuszpoc » 29 lis 2018, 16:00
Mam pytanie... Zdemontowałem schowek, od góry przy filtrze kabinowym odkręciłem 2 śruby i cała ta obudowa dmuchawy ani drgnie... a chcę dostać się do tych klap sterowania ciepłym powietrzem, żeby je sprawdzić i jak bedzie potrzeba okleić. Dodam, że w moim 2.0ABK jest klima manualna. Czy to oznacza, że nie da się do nich dostać bez zdejmowania całej deski rozdzielczej? mysli_
Post autor: maciek889 » 29 lis 2018, 19:23
Jak masz klimę to przewody klimy nie dadzą ci wyciągnąć obudowy części z wentylatorem i do tego musisz odpiąć klamerki trzymające ją razem z częścią obudowy nagrzewnicy i klap.
jarowlkp
Post autor: jarowlkp » 29 lis 2018, 20:13
mariuszpoc pisze:Mam pytanie... Zdemontowałem schowek, od góry przy filtrze kabinowym odkręciłem 2 śruby i cała ta obudowa dmuchawy ani drgnie... a chcę dostać się do tych klap sterowania ciepłym powietrzem, żeby je sprawdzić i jak bedzie potrzeba okleić. Dodam, że w moim 2.0ABK jest klima manualna. Czy to oznacza, że nie da się do nich dostać bez zdejmowania całej deski rozdzielczej? mysli_
kolego zwalaj deskę i nie kombinuj , namordujesz sie od strony schowka stracisz 2 dni i rece będziesz miał pozdzierane i uchwyty połamane , a tak dechę zwalisz i masz piękny dostęp do wszystkiego, mi wymiana nagrzewnicy z oklejaniem klap zejeła 8 godzin na spokojnie z przerwą na obiad kawy itd .
jarowlkp
Wróć do „Inne.”
opony samochodowe hamulce
