[80 B3] Boczki tapicerki obklejenie ?
Kunik
Post autor: Kunik » 07 gru 2007, 20:58
Witam !
Kupiłem ostatnio całą elektryke do audi, tylko z boczków niestety poodrywany był materiał, czy wie ktoś może jak to można przykleić lub coś ?
Może ktoś z forum zajmuje się czymś takim ?
Z góry dziękuję za pomoc i Pozdrawiam wszystkich klubowiczów.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 07 gru 2007, 22:43
Tapicer, lub zakup nowych boczków.
Ewentualnie własne zdolnosci tapicerskie.
2006-11-17, Doc / Andrzej - założyciel jako pierwszy, największy, znany forum Audi80.PL. <spoko> Ps: Polecam: iParts.pl
Moja Audi 80 B4 2.0, 115KM - zima
Moja Audi 80 B4 2.0, 115KM - lato.
Szymon Ignaczak
Post autor: Szymon Ignaczak » 20 gru 2007, 23:35
Witam!
Jakiś czas temu opisywałem swoje oklejanie boczków, użyłem grubego mięsistego weluru bez wyściółki gąbkowej i kleju montażowego - jest OK! Przytaczam fragment wcześniejszego mojego postu i pozdrawiam!
Całkiem niedawno wymieniałem w swojej "Babci" wszystkie cztery boczki a dokładnie elementy wykonane z tkaniny. Troszkę się już odklejały na krańcach i sypała się lepka, pomarańczowa gąbka. Po demontażu klamek itp. oraz zdięciu całej tapicerki drzwi, bez problemu oderwałem tkaninę od plastiku ale zniszczyła się przy tym gąbkowa wyściółka. Wszystko się lepiło tzn. wew. strona tkaniny, resztki gąbki i boczek drzwi. Czyszczenie plastiku z resztek kleju i wyściółki było upierdliwe ale wykonalne;) myślę, że przy materiale równie mocno się to trzyma.
---old school---
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 15 kwie 2010, 23:45
czy po zdieciu boczkow jest mozliwosc od drugiej strony podklejenie saqmych koncow materialu??? u mnie material w tylnich dzwial sie marszy bo sie poodklejal i czuje ze bedzie problem z przyklejeniem koncow material jest troche dluzszy ma troche zapasu i nie wiem jak to zrobic macie pomysly lub obil to ktos z forumowiczow?
bardzo prosze o podpowiedzi
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 16 kwie 2010, 00:55
ciechan
Post autor: ciechan » 17 kwie 2010, 10:11
tomek1982, nie trzeba boczków zdejmować, od wewnątrz nie podkleisz, wystarczy jak ostatający na bokach materiał podsmarujesz klejem i wciśniesz czymś płaskim ps. ja wymieniałem materiał na boczku bez jego zdejmowania
delik
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 ACE
Post autor: delik » 17 kwie 2010, 10:24
ciechan pisze:tomek1982, nie trzeba boczków zdejmować, od wewnątrz nie podkleisz, wystarczy jak ostatający na bokach materiał podsmarujesz klejem i wciśniesz czymś płaskim ps. ja wymieniałem materiał na boczku bez jego zdejmowania
dokładnie ja u siebie boczki zrobiłem w taki sam sposób i wszystko elegancko przystaje i nic się nie odkleja pozdrawiam
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 17 kwie 2010, 16:46
jakim klejem to przykleic?
pandamix
Post autor: pandamix » 17 kwie 2010, 16:55
może np pattex fix?czy jakoś tak to się zwało
Zdjęcie w avatarze to przeszłość tak jak i cały temat
Kliknij żeby zobaczyć moje czerwone toczydło
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 18 kwie 2010, 16:17
butaprem :mrgreen: naprawdę działa <ok>
MIODEK
Post autor: MIODEK » 18 kwie 2010, 17:02
KLEJ BONATERM AS 1KG
Bonaterm AS to profesjonalny klej przeznaczony dla przemysłu motoryzacyjnego i do napraw tapicerki samochodowej. Jest klejem polichloroprenonowym bazującym na najwyższej jakości kauczukach syntetycznych oraz specjalnej żywicy reaktywnej.
KLEJ PRZEZNACZONY DO NANOSZENIA ZA POMOCĄ PISTOLETU PNEUMATYCZNEGO
Charakteryzuje się następującymi właściwościami:
* doskonała odporność termiczna spoiny (jest odporny zarówno na wysokie jak i niskie temperatury),
* doskonała przyczepność do podłoża,
* uniwersalność - klei wiele przedmiotów (patrz niżej).
Idealnie nadaje się do:
* prac tuningowych wnętrz samochodowych,
* napraw i wymiany tapicerki samochodowej, w tym szczególnie takich elementów jak:
o podsufitka (podsufitówka),
o boczki,
o pianki,
o wytłumienia, wygłuszenia,
o wykładziny.
Służy do przyklejania:
* wszystkich tapicerskich elementów wnętrz samochodów,
* do metalu oraz do siebie:
o pianek, gąbek itp.,
o skór naturalnych oraz niektórych skór sztucznych,
o materiałów tekstylnych,
o materiałów drewnopochodnych,
* i wielu innych.
Sposób użycia:
Klej Bonaterm AS należy przed użyciem wymieszać. Powierzchnie należy oczyścić z zanieczyszczeń i odtłuścić. Klej nanosić cienką warstwą za pomocą pistoletu pneumatycznego. Klejem należy smarować obydwie sklejane powierzchnie. Po złączeniu elementów silnie i równomiernie docisnąć. Kleić w temperaturze co najmniej +15°C.
Dane:
* zawartość: ~1,00 l,
* masa netto kleju: 0,80 kg,
* wydajność: ~3,00 m2,
* wygląd: lepka ciemno-żółta do brązowej ciecz z wyraźną zawartością jednorodnie zdyspergowanych jasnych wypełniaczy i stabilizatorów.
kędzior
Post autor: kędzior » 18 kwie 2010, 22:08
Klej o podobnych właściwościach tyle że w sprey'u robi firma Boll. Sam takim kleiłem boczki w mojej audi. Koszt kleju to około 23zł za 500ml. To w zupełności wystarczy na cztery drzwi. W wolnej chwili wstawię zdjęcia boczków.
deufso
Post autor: deufso » 20 kwie 2010, 14:17
kolego wystarczy też jeśli dokładnie odkurzysz całą starą gąbkę (już żółtą) z materiału i boczka i nałożysz cieńką warstwę kleju do kasetonów zwykły polimerowy za 3 zyle, najpierw tapicerka będzie mokra od kleju ale za dzień cały będzie super efekt. Przerabiałem to u siebie....
deufso
limal19
Post autor: limal19 » 22 kwie 2010, 23:35
hehe kolego moj ojciec troszke sie natym zna ,najlepiej podklejaj budaprenem :-D
mi tatus oklejl boczki w audiolce miałem welur teraz mam skajke i taksamo słupki przednie i powiem ci ze nawet spoko mu to wyszło
dieselek89
Post autor: dieselek89 » 07 cze 2011, 08:38
koledzy odswierze troszke temat, nie wiecie moze czy taki materiał jak taka czarna satyna w szare paski jest dostępna w sprzedarzy??
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
opony samochodowe hamulce
