[80 B3] Boczki tapicerki obklejenie ?
luk448
Post autor: luk448 » 07 cze 2011, 09:01
dieselek89,poszukaj na Allegro lub wpisz w Google materialy tapicerskie.znajdziesz kilka firm ktore maja dosc szeroka oferte asortymentu wiec mysle ze cos znajdziesz co bedzie Ci odpowiadalo.
WSZYSTKIE CZĘŚCI DO VAGÓW I DO RESZTY SWIATA.PISAĆ PW JAK COS POTRZEBA.
dieselek89
Post autor: dieselek89 » 07 cze 2011, 13:19
tak zrobie, mi chodzi o taki materiał jak jest na siedzeniach półkubełkowych i boczkacz w niektórych A90
skoti
Post autor: skoti » 08 cze 2011, 21:23
Ja wczoraj szukałem w sklepach/hurtowniach i duuuuuuuupa, są tylko jedno kolorowe a ja mam boczki w b2 szaro-czarne :-?
michal1993
Post autor: michal1993 » 10 cze 2011, 15:32
jedź do Tapicera na pewno coś wymyśli przecież można złączyć dwa materiały jakimś fajnym szwem, lub wymyślić jakis ciekawy wzór i będzie git ;-)
Kół wystarczy cztery, lecz cylindrów musi być pięć:)
Jest: Honda Prelude 5 gen
Było:
https://audi80.pl/audi-cabrio-ng-vt53500.htm
skoti
Post autor: skoti » 10 cze 2011, 19:45
Wiem wiem , puki co dałem inny odcień boczków tak na od****l się ,odcień inny ale stan bdb+
michal1993
Post autor: michal1993 » 10 cze 2011, 21:01
hehh można i tak, ważne ze nie podarte... ;-)
Było:
HERMES
boczki
Post autor: HERMES » 03 sie 2011, 20:18
hej mam podobny problem, zaczołem od zdjęcia podsufitki, zdarłem starą piankę i wyprałem materiał a teraz borykam się jak i czym przykleić nową pianke, tapicer mi radził żebym kupił sobie nowy materiał z pianką bo takie klejenie nic nie da bo klej może przebijać i z czasem się odkleić bo musi być klej odporny na temperature. tylko że ja wole zachować orginalny materiał więc kombinuje co się da jak sie uporam to się uporam to wrzuce fotki. a co do podfufitki to wiecie jak wyjąć tą płytę z szybera co się chowa??
papaj
Post autor: papaj » 03 sie 2011, 22:51
kolego stare materiału nie dasz rady ponaciągac już ponownie przynajmniej mnie sie nie udało i bede robił jescze raz, i podpinam sie pod pytanie jak zdjąć materiał z szybra??
"jedyna słuszna marka pojazdu mechanicznego - AUDI :]:]
https://audi80.pl/coupe-moja-niunia- ... htm#343165
HERMES
TAPICERKA
Post autor: HERMES » 04 sie 2011, 18:45
papaj, byłem u tapicera to mi też powiedział że podklejanie starego nic nie da, przemoczy się klejem i będzie lipa, mówi że może spróbować za 80 zł za samo poklejenie, to już wole kupić nowy materiał podklejony pianką i wtedy migę nawej pędzlem smarować i będzie git bez pistoletu, hmm tylko jak się zabrać za tą szmate z szybra, bo stoję z robotą, wszystkie plastiki już wymyte, tylko skręcać
mezik0
Post autor: mezik0 » 04 sie 2011, 21:58
Tak to napisałem Koralowi i Papajowi
co do szybra to nie jest to trudne kładziesz szmatę na dach aby nie porysować :) potem odkręcasz lotke co sie unosi następnie po 2 śruby po obu stronach i tam gdzie lotka najważniejsze aby nie rozkręcić śrub które trzymają profile szyberdachu bo sie cały rozleci i będziesz miał robotę przy składaniu z pół godziny sie z tym bawiłem ale przy okazji tą linkę nasmarowałem szyber wysuwasz do przodu po samym dachu dlatego potrzebna jest szmatka a środkowy szyber rozbierasz odpinając sprężynki i delikatnie zdejmujesz kołeczki potem go przesuwasz w lewo lub w prawo spada z zatrzasków i wualla po sklejeniu robisz w odwrotny sposób;) tylko trzeba mieć dużo cierpliwości do tego;)
A materiał po wyjęciu zdejmujesz normalnie po prostu go rozrywasz rwiesz a blachę czyścisz bo i tak stary materiał idzie na śmieci
[ Dodano: 2011-08-04, 22:00 ]
A co do podsufitki kupujecie materiał na allegro koszt ok 60-80zł klej bonaterm 20zł kleicie wszystko następnie kupujecie moment patexa i kleicie tekturę do blachy dachu chyba taniej i łatwiej się nie da a nowe kleje nie reagują z wodą materiałów na allegro jest dużo na pewno można dostać bardzo podobny kolor
a po 2gie temat jest o boczkach a więc aby nie robić spamu bodajże pod tym tematem jest na dole kolejny o podsufitce więc może lepiej się przenieś tam i to tam zadawać pytania <ok>
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
opony samochodowe hamulce
