[B4 1.9 1Z]Jaki sterownik centralki na pilota wybrać?
Cześć,
mam drobną usterkę z centralką do naprawy i pomyślałem, że skoro i tak będzie coś robione to może warto spróbować wrzucić do auta zamykanie na pilota. Jestem po lekturze 31 stron tematu tutaj o podłączaniu tego samodzielnie i utwierdziłem się w przekonaniu, że nie chce się w to bawić sam (antytalent elektroniczny) i potrzebuję konkretnej rady jaki sterownik kupić. Na allegro jest tego kupa, parę firm się przewija (rtx, proxima). Z tematu wywnioskowałem, że dobre są sterowniki firmy stig.
Nie zależy mi na kluczyku-scyzoryku, jakby był to fajnie, nie to nie (fajne byłoby zamykanie szyb). Sterownik stig bloker 57 tutaj uniwersalny sterownik stig, niemniej jest ich kilka wersji - jakie są główne róznice? Natomiast tutaj rzekomo dedykowany do audicy rtx , niemniej zastanawiam się na czym te "dedykowanie" polega, skoro niby oba działają z zamkami pneumatycznymi.
Nie chcę kupować po taniości, a wstępne oględziny wyglądają tak, jakby to było wszystko jedno, dlatego proszę o pomoc w wyborze (niekoniecznie oczywiście z tych dwóch, które zalinkowałem). Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 31 maja 2018, 13:52 przez migoq, łącznie zmieniany 3 razy.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Czy chcesz wywalić starą centralkę ,co w niej popsute.
Jeżeli stara zostaje ,to upraszcza sprawę bo podpinasz się pod przewody idące z zamka które dają sygnał do starej centralki o zamknięciu/otwarciu drzwi.
Podpinasz tam przewody sygnałowe z nowej centralki które dają sygnał zamknij/otwórz po użyciu pilota.
Tak zamykasz/otwierasz pilotem.Możesz jeszcze podłączyć kierunki jeżeli będzie ci się chciało szukać gdzie.
Z szybami gorzej bo nowa centralka musi mieć tę możliwość i trzeba znaleźć gdzie podłączyć
Nie wiem czy B4 ma sterowanie +/- czy tylko plusem lub tylko minusem
W B3 miałem ten problem(+/-), wybrnąłem i wyszło lepiej bo jak otworze kluczykiem to otwierają mi się tylko drzwi kierowcy reszta zamknięta,za tę funkcje w innych centralkach trzeba dopłacać
Czasami zamykając drzwi auto samo się całe zamyka, nic strasznego, dlatego raczej na pewno sam zamek zostaje. Chcę to sprawdzić i ew. zrobić to pomyślałem o zamontowaniu sterownika na pilot, widząc, że to ani jakiś turbo koszt ani wielki problem (no montować i tak sam nie będę). Tylko po prostu nie chcę kupić badziewiaaudikom pisze:Czy chcesz wywalić starą centralkę ,co w niej popsute.
Jeżeli stara zostaje ,to upraszcza sprawę [...]
Czyli tak jak sądziłem, dopłacasz za pierdółki?:Pkrzych900 pisze:Bo ma logo na kluczyku
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Sprawdź wiązkę bagażnika. Widziałem przypadek że wystarczyło trzasnąć którymiś drzwiami i od wstrząsu kable z przełamanej wiązki sie łączyło i zasuwało cało auto. Albo po prostu rozłącz 3 pinową kostkę od wiązki kalpy za lewą tylną lampą.Czasami zamykając drzwi auto samo się całe zamyka
Ja już ze trzy razy zakładałem ,zawsze kupowałem dostępną najtaniej używkę nigdy nie miałem problemu, to wszystko skośnoocy robią ,pakują w różne obudowy .
Na alle. . . . za 50-60 już z przesyłką kupisz z dwuletnią gwarancją ,tylko szukaj doświadczonego sprzedawcy bez negatywnych opini
Można kupić też zapewne w jakimś sklepie mortoryz. jeżeli nie lubi się poczty i przesyłek w ewent.
gwarancji
gwarancji
Będę pamiętał i sprawdzę, dzięki.maciek889 pisze:Sprawdź wiązkę bagażnika. Widziałem przypadek że wystarczyło trzasnąć którymiś drzwiami i od wstrząsu kable z przełamanej wiązki sie łączyło i zasuwało cało auto. Albo po prostu rozłącz 3 pinową kostkę od wiązki kalpy za lewą tylną lampą.Czasami zamykając drzwi auto samo się całe zamyka
Czyli rozumiem, że któryś z tych stigów uniwersalnych, jak ten którego wkleiłem w pierwszym poscie, będzie jak najbardziej spoko? One się różnią tylko wyglądem pilota z tego co widzę.audikom pisze:Ja już ze trzy razy zakładałem ,zawsze kupowałem dostępną najtaniej używkę nigdy nie miałem problemu, to wszystko skośnoocy robią ,pakują w różne obudowy .
gwarancji
