[B4 1.9 1Z 90KM] Sprawdzenie turbiny - [nie gwiżdże]
antares2000
Imię: Wiesław
Post autor: antares2000 » 02 sie 2018, 14:50
Cześć,
Mam pytanie, w jaki sposób samemu można sprawdzić czy turbina działa prawidłowo i czy wszystkie elementy układu regulacji są w porządku?
Zawsze byłem przyzwyczajony, że jak jechałem to przy ok 1800-2200 obr/min słyszałem cichutki gwizd i to mi dawało poczucie że turbina działa.
Ostatnio w ogóle nie słysze tego gwizdu, czy to prawidłowy objaw pracy turbiny, czy nie powinno gwizdać jak dawniej, a może to że nie słychać gwizdu jest oznaką że coś się dzieje nie tak?
Zupełnie nie znam się na na tych wszystkich wężykach i przekaźnikach typu N75 :(
Dodam ze w ostatnim czasie mój Audik pali więcej niż zwykle. Pomyślałem, że może jak turbina nie daje odpowiedniej mocy (właśnie brak tego charakterystycznego geizdu, który słyszałem dawniej) i stąd silnik więcej potrzebuje paliwa gdy przyspieszam? Czy prawidłowo rozumuje?
Acha niedawno wymieniłem prawie wszystkie wężyki od tych przekaźniko-czujników, które mam za obudową filtra powietrza na prawym błotniku. Miałem gumowe w oplocie, które co chwilę pękały i musiałem je skracać. Kupiłem i założyłem silikonowe - czy dobrze zrobiłem? Może są za miękkie i np podciśnienie jakieś je zasysa i się zatykają?
Proszę kolegów o poradę i odpowiedzi na moje wątpliwości.
Dawniej miałem tak:
a obecnie tak:
Ostatnio zmieniony 02 sie 2018, 16:18 przez antares2000, łącznie zmieniany 2 razy.
Dawid1995
Post autor: Dawid1995 » 02 sie 2018, 15:04
Musiałbyś mieć skaner diagnostyczny VAG albo jakiś interfejs. Bloki pomiarowe trzeba sprawdzić.
antares2000
Imię: Wiesław
Post autor: antares2000 » 02 sie 2018, 15:13
Dawid1995 pisze:Musiałbyś mieć skaner diagnostyczny VAG albo jakiś interfejs. Bloki pomiarowe trzeba sprawdzić.
no właśnie nie mam tego i nie za bardzo w mojej okolicy ma to kto zrobić :(
a samemu w jakiś prosty sposób, nie wiem, np rozłączając jakieś przewody ciśnieniowe czy coś, nie da się? tylko tak, żeby się zorientować czy np turbina w ogóle coś dodaj mocy?
Dawid1995
Post autor: Dawid1995 » 02 sie 2018, 15:23
Manometrem możesz sprawdzić ciśnienie.
antares2000
Imię: Wiesław
Post autor: antares2000 » 02 sie 2018, 16:19
Dawid1995 pisze:Manometrem możesz sprawdzić ciśnienie.
jedyny manometr jaki mam to do mierzenia ciśnienia w oponach
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 02 sie 2018, 20:59
antares2000 pisze:a samemu w jakiś prosty sposób, nie wiem, np rozłączając jakieś przewody ciśnieniowe czy coś, nie da się? tylko tak, żeby się zorientować czy np turbina w ogóle coś dodaj mocy?
Żeby ci cokolwiek pomóc ,musisz wiedzieć co jest co i do czego słuzy ,a Ty piszesz
antares2000 pisze:Zupełnie nie znam się na na tych wszystkich wężykach i przekaźnikach typu N75
To jak ci tu poradzić ,skoro najprostszy test polega na sciągnieciu wężyka z gruszki WG .Żeby zmierzyć cisnienie doładowania też trzeba mieć manometr o jakiejś nie za dużej skali ...np.do 2 barów ...poza tym musisz przed manometrem dać "zwężkę " ...domyslam się ze nic ci to nie mówi ,dlatego nasze rady raczej na nic się zdadzą .A tak na marginesie to fakt że nie słyszysz turbiny o niczym nie swiadczy ...jak auto jezdzi jak jezdziło ,nie stracilo mocy ,to nie ma się co o nią martwić ;-)
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 02 sie 2018, 22:21
antares2000,
Na boschu nie zrobisz logów z doładowania , a tam by mozna było zobaczyć całą specyfikację.
Pozostaje Ci manometr , ewentualnie na stałe sobie zamontować wskaźnik doładowania.
Najwazniejsze przewody , to te wokół turbo i N75 , te od egr to niepotrzebne ;)
antares2000
Imię: Wiesław
Post autor: antares2000 » 03 sie 2018, 02:11
MUNIOR pisze:Żeby ci cokolwiek pomóc ,musisz wiedzieć co jest co i do czego słuzy
no trochę sie już obczytałem i naoglądałem zdjęć w google i etce :) tak że już nie jestem zielony jak trawa w kwestii gdzie co jest :) natomiast jak to ma działać to juz trochę gorzej :(
gruszka WG wiem gdzie jest, ale nie mam takiego manometru jak potrzeba no i jaka zwężka? czy masz na myśli zwężkę ventiriego czy raczej normalną redukcję aby połączyć dwie różne średnice wężyka i manometru?
a pomiar zrobić na wolnych obrotach czy przy jakichś konkretnych?
[ Dodano: 2018-08-03, 02:11 ]
Krzysiek 84 pisze:Najwazniejsze przewody , to te wokół turbo i N75 , te od egr to niepotrzebne
egr to czujnik recyrkulacji spalin, ten tuż obok N75?
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 03 sie 2018, 21:56
antares2000 pisze:egr to czujnik recyrkulacji spalin, ten tuż obok N75?
przy N75 masz zawór sterujacy egr , a sam egr znajduje sie nad kolektorem dolotowym.
Wróć do „Turbiny i układ dolotowy”
opony samochodowe hamulce
