[B4 1.9 1Z] Jaki to przekaźnik?
- antares2000
- Imię: Wiesław
- antares2000
- Imię: Wiesław
To który przekaźnik załącza u mnie drugi stopień prędkości wentylatorów? Pytam bo z moich obserwacji wynika, że załącza się tylko jeden stopień. Podejrzewam, że to pierwszy (low speed) bo przekaźnik nr11 mam (214 numer na nim).Jarewa pisze:204, 214
Ale w 1z on nie występował... 1Z ma mocne wentylatory i przekażniki 70A wiec są pod kierownicą 202 i 213 jak się nie mylę z numerami no i obok bezpiecznik duży 70A..
- antares2000
- Imię: Wiesław
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Chyba w książkach sam naprawiam były schematy pod TDI. Jak się dokopie to zobaczę przyjemniej jakie kable do niego dochodzą. Sprawdzałeś czy też nie startują jak zewrzesz piny na czujniku?
- antares2000
- Imię: Wiesław
dobry pomysł... BIG THNXmaciek889 pisze:Sprawdzałeś czy też nie startują jak zewrzesz piny na czujniku?
jutro sprawdze i odpisze
[ Dodano: 2019-03-07, 21:44 ]
poniżej wklejam schemat zasilania wentylatorów dla silnika 1ZJarewa pisze:Ale w 1z on nie występował..
To co jest ten przekaźnik czy go nie ma?
- antares2000
- Imię: Wiesław
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Ale nie w skrzynce bezpieczników bo jakby był w skrzynce to był narysowany na górze tam gdzie jest J26.antares2000 pisze:a przekaźnik J135 od drugiego w gnieździe 18
A sory cały czas myślałem, że nie działa ci pierwszy bieg.
A jak sprawdziłeś, że II nie działa jak nawet nie zwierałeś styków czujnika? Bo na postoju to musiałbyś zasłonić chłodnicę albo odłączyć pierwszy bieg aby temperatura wzrosła do momentu aż II bieg będzie potrzebny. Albo podczas jazdy wjeżdżać pod jakąś stromą górę z przyczepą i gazem w podłodze.
- antares2000
- Imię: Wiesław
Maciek, sprawdziłem to w taki sposób, że przegoniłem auto po obwodnicy (ok 15km) na 3000 obr aby silnik dobrze się rozgrzał. Wskaźnik temp. pokazywał ok 93-95. Potem zajechałem na parking pod blokiem i nie wyłączając silnika czekałem (ok 20 min). Temperatura rosła powoli aż w pewnym momencie poprzez korek na zbiorniczku uzupełniającym wywaliło mi wrzątek. Wtedy wskaźnik pokazywał blisko 100 stC. Trochę się przestraszyłem i natychmiast uruchomiłem obieg nagrzewnicy oraz nawiew aby schłodzić układ. Wtedy usłyszałem jak wentylatory mi się włączyły. Wg mnie wystartował 1-szy stopień. Pochodziły z minutę może dwie i się wyłączyły. Niestety nie zdążyłem wykonać pomiarów napięć i dlatego to tylko moje przypuszczenie, że pierwszy bieg się załączył.maciek889 pisze:A jak sprawdziłeś, że II nie działa jak nawet nie zwierałeś styków czujnika?
Inną rzeczą jest, że zbyt póżno się załączyły bo woda się zagotowała. Na razie mam wodę w układzie bo kilka dni temu wymieniałem chłodnicę i wolałem nie ryzykować wlewając płyn. Być może chłodnica jest dołem nie do końca drożna akurat na wysokości gdzie znajduje się przekaźnik termiczny i dlatego on tak póżno reaguje. Inna opcja jest też taka że termostat nie działa jak trzeba i zbyt wolno się otwiera. Czujnik temp. znajdujący się na króćcu przy bloku silnika podaje sygnał na wskaźnik i ten pokazuje ok a chłodnica nie ma jeszcze pełnego przepływu i dołem jest chłodniejsza co opóźnia zadziałanie przekaźnika termicznego.
Będę jeszcze tą sprawę badał.
Jedno co wiem to, że przekaźnik termiczny jest dobry do sam go wzorcowałem na mikrokąpielowym kalibratorze temperatury Akurat mam taką możliwość w pracy - zawodowo m.in zajmuje się wzorcowaniem i kalibracją czujników ciśnienia i temperatury
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Miałeś odkręcony korek? Ten układ będzie wywalać zawsze płyn przy odkręconym lub nieszczelnym korku.antares2000 pisze:Temperatura rosła powoli aż w pewnym momencie poprzez korek na zbiorniczku uzupełniającym wywaliło mi wrzątek.
Jak już u ciebie wygląda bardziej jakby pierwszy bieg się nie załączał na czas. Ale jak masz dół chłodnicy nienagrzany to jeszcze czujnik nie załączy wentylatorów.
- antares2000
- Imię: Wiesław
Korek miałem zakręcony ale w nim jest zawór który się otwiera właśnie w takich wypadkach. Zagotowanie sięwody spowodowało wzrost ciśnienia w układzie i otwarcie się zaworka w korkumaciek889 pisze:Miałeś odkręcony korek?
[ Dodano: 2019-03-08, 16:47 ]
Właśnie wróciłem od auta. Przeprowadziłem próby zwierania styków we wtyczce. Oba biegi 1-szy i 2-gi działają. Wykonałem przy okazji pomiar poboru prądów i tak:maciek889 pisze:Sprawdzałeś czy też nie startują jak zewrzesz piny na czujniku?
- na I-szym stopniu (1-szy bieg) pobór prądu 16,45 A
- na II-gim stopniu (2-gi bieg) pobór prądu 36,05 A
Wniosek z tego, że przekaźniki dla obu stopni są w porządku.
[ Dodano: 2019-03-08, 16:50 ]
Na mój słuch to wtedy załączył się pierwszy bieg. Drugi jak się włączy to taaaak huczy i daje po uszach, że trudno było by nie odróżnić po hałasie, który to bieg.maciek889 pisze:Jak już u ciebie wygląda bardziej jakby pierwszy bieg się nie załączał na czas
Zdecydowanie wtedy nie huczały wentylatory tak jak dzisiaj podczas próby 2-go biegu.
[ Dodano: 2019-03-08, 16:57 ]
Acha i jeszcze jedno, układ połączeń z powyższego schematu u mnie się zgadza włącznie z kolorami we wtyczce przełącznika termicznego.
Pod kierownicę nie zaglądałem jak sugerował wcześniej jeden kolega bo za dużo odkręcania i demontowania półki jest jak dla mnie. Może jak będzie cieplej i będę miał więcej czasu to tam zaglądnę
Na razie spróbuję wypłukać chłodnicę oraz (przy okazji) nagrzewnicę oraz wymienię termostat. Zobaczę czy coś się poprawi. Ale to dopiero za dwa tygodnie bo mój mechanik nie ma wcześniejszych terminów. Do tego czasu zamierzam obserwować zachowanie się wentylatorów oraz temperatury cieczy chłodzącej.
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
Bo ja odpowiedziałem na twoje pytanie z pierwszego postu "gdzie jaki jest przekaźnik"
Twoje problemy to albo termostat albo upg innej opcji nie ma.
Nie ma takiej mozliwosciantares2000 pisze:Być może chłodnica jest dołem nie do końca drożna akurat na wysokości gdzie znajduje się przekaźnik termiczny i dlatego on tak póżno reaguje.
