[B3 2.0 AAD] Długo kręci rozrusznikiem zanim odpali
Szymczok
Post autor: Szymczok » 04 kwie 2019, 19:17
Problem polega na długim kręceniu rozrusznikiem zanim auto odpali. Gdy zaraz po tym je zgasze a następnie znów przekręce kluczyk, odpala od razu. Nie znam sie zbyt dobrze, ale przyszedł mi do głowy pomysł, że może to jakiś problem z zaworkiem zwrotnym paliwa przez co paliwo cofa sie z powrotem do baku po wyłączeniu silnika. Dodam, że przy przekręcaniu kluczyka w pozycje zapłonu nie słychać działania pompy paliwa. Dzięki za wszelkie porady!
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Szymczok, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 04 kwie 2019, 19:31
zmierz ciśnienie paliwa
WRC is for boys.
Group B was for men.
Post autor: Jarewa » 04 kwie 2019, 20:22
Masz LPG??
Szymczok
Post autor: Szymczok » 04 kwie 2019, 21:00
Jarewa pisze:Masz LPG??
Tak
Kostek9626
Post autor: Kostek9626 » 04 kwie 2019, 21:12
Jak gasisz na lpg to cisnienia niema w ukladzie paliwowym i jak odpalasz na benz to musi napompowac cisnienie.
Sprobuj zgasic na bp i dam 80% ze odpali od strzala.
Moj szef mial 2.3 c4 i tez tak robila...
Powodem jest zle zalozona instalacja lpg...znajac zycie ale zobacz jak mowie wylacz lpg i pojezdzij na bp...
I wszystko jasne
Post autor: Jarewa » 05 kwie 2019, 11:32
W mrozy miałeś tak samo? Czy porostu przyszło ciepło i się pogorszyło?
Szymczok
Post autor: Szymczok » 05 kwie 2019, 12:54
Kostek9626 pisze:Jak gasisz na lpg to cisnienia niema w ukladzie paliwowym i jak odpalasz na benz to musi napompowac cisnienie.
Tak, masz racje. To co napisałeś się sprawdziło, Dzięki za pomoc!
[ Dodano: 2019-04-05, 12:54 ]
Jarewa pisze:W mrozy miałeś tak samo? Czy porostu przyszło ciepło i się pogorszyło?
Temperatura nie miała tutaj znaczenia.
To co napisał Kostek9626 się sprawdziło, źle założona instalacja LPG
Wróć do „Inne.”
opony samochodowe hamulce
