[B4 1.9 1Z] Szyberdach jak odsunąć cały
Avatar1000
Post autor: Avatar1000 » 07 kwie 2019, 08:59
Witam banalne pytanie,( prawdopodobnie to jest zepsute u mnie) więc jak go schować całego,przytrzymać od uchylania?
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2019, 13:18 przez Avatar1000, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 07 kwie 2019, 09:22
Avatar1000, po pierwsze to tagi zastosuj w temacie _uwaga
po drugie - a co masz więcej niż jeden przycisk?
WRC is for boys.
Group B was for men.
Dawid1995
Post autor: Dawid1995 » 08 kwie 2019, 12:22
Jak nie idzie to musisz go cofnąć ręcznie, mechanicznie. Jak zdejmiesz osłonę, to zobaczysz klucz imbusowy.
mhuczynska
Post autor: mhuczynska » 15 kwie 2019, 11:09
Ściągnij klapkę zasłaniającą silniczek szyberdachu lub mechanizm korbki, i lampkę. Musisz lekko podważyć i pociągnąć, od tylnej strony masz dwa zaczepy a pośrodku śrubę mocującą na śrubokręt krzyżakowy. Po ściągnięciu klapki odsłoni się mechanizm z miejscem na klucz imbusowy, tym imbusem możesz ręcznie zamknąć szyber po odblokowaniu mechanizmu (jest taka mała metalowa poprzeczka którą trzeba lekko odgiąć do dołu przesunąć zgodnie ze strzałką wskazującą). Jeżeli ciężko się przesuwa, możesz pomóc trochę ręką przesuwając jednocześnie dach i kręcąc imbusem.
Wróć do „Elementy karoserii”
opony samochodowe hamulce
