[B4 1.9 TDI 1Z ] Silnik stracił moc
Witam kolegów.
Sporo było podobnych pytań, niestety wiele zostało bez odpowiedzi i opisu rozwiązania, a te które padły, niestety nie rozwiązują mojego problemu.
Do swojego mechanika dojechałem na wymianę uszczelki pod głowicą. Audi śmigała jak szalona do ostatniego momentu. Niestety głowica się skończyła, wiec remont poszedł na bogato (głowica, uszczelka, pompa) przy okazji wymiana pierścieni (na liczniku wybiło już 520 tyś. I progi na garnkach się pojawiły).
Po złożeniu wszystkiego Audi nie wchodzi na obroty, znaczy wchodzi bardzo powoli i nie może osiągnąć maksymalnych. Prawie nie nie kopci, tak jakby nie było odpowiedniej dawki paliwa. Na wolnych obrotach pracuje całkiem kulturalnie.
Co już przetestowałem:
- Pompa z górnym powrotem i okrągłą wtyczką, mechanizm nastawinka na „szczotkach” które trą po polach na płytce. Podmieniliśmy nastawinik z dobrej pompy – bez zmian, podmieniliśmy dół pompy, w kombinacji z oboma nastawinkami – tez nic.
- Turbina działa prawidłowa, słychać jak się załącza, widać jak wąż „puchnie”
- Podmieniłem przepływkę (BOSCH),
- Sprawdziliśmy wtryski - wszystko ok,
- Ciśnienie na wszystkich cylindrach dobre, równe
Wężyki były oznaczone, ale sprawdziliśmy także już inne kombinacje, zawór od wężyków „tryka” cały czas więc jakoś działa, niestety nie mam takiego na podmianę. Po zdjęciu go było w nim troche oleju który został wyczyszczony.
- Podawaliśmy paliwo z bańki na pompę, żeby wykluczyć jakieś ograniczenia przepływu w układzie.
- Przyjechał elektryk z komputerem i próbował podłączyć się trzema programami. Komputer się niby łączył, (mamy info że to silnik 1,9 TDI i nic więcej) .Komputer w audi mam tylko z wtyczką, bez rurki od podciśnienia. Kiedyś byłem u elektryka żeby się podłączyć (nie pamiętam po co) i kojarzę, że był jakiś problem, nie szło nic odczytać jednak audi śmigało mimo to. Złącze do komputera jest podwójne (OBD1)
TUTAJ pytanie – co można z takiego komputera wyczytać, bo z mojego niewiele.
Wykluczam tu związek z wymianą głowicy, uszczelki i pierścieni. Majster, do którego jeżdżę od 20 lat zjadł już zęby na takich remontach.
Czytałem na forum, że ludziom działo się coś podobnego tak nagle, np. ktoś filtr powietrza tylko wymienił i audi nagle straciło moc. Wydaje mi się, że prawdziwa przyczyna zbiegła się po prostu w czasie z remontem, który przeprowadziliśmy.
Koledzy, będę wdzięczny za wszelkie pomysły i podpowiedzi.
W akcie desperacji założyliśmy pompę chyba od Citroena, też 1,9 tylko manualną z linka do pedała. Zblokowaliśmy przepławkę. Samochód zaczął chodzi stabilnie, ale nie ma przyśpieszenia. Spokojnie osiągnę 120 km/h ale rozpędzam się chyba z kilometr. Niby na obroty wchodzi dobrze, ale nie ma mocy. Nie ma mowy o wyprzedzaniu, nawet w mieście jeździ się tragicznie. Koniecznie muszę wrócić do starych parametrów.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i obiecuję, że napiszę o rozwiązaniu problemu jeśli do tego dojdzie.
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
zochmen, w sumie nie wierzę że nie znalazłeś odpowiedzi bo tematów multum https://cse.google.com/cse?cx=partner-p ... &sa=Szukaj
i to że takiego silnika nie można zdiagnozować jest dla nie nie do przyjęcia, nawet dla mnie nieznającego się specjalnie na dislach.
Druga sprawa jaki kąt i dawka ustawiona? bo to podstawa.
WRC is for boys.
Group B was for men.
Jak w spojrzysz w zbiór tych tematów, to wszystkie krążą wokół tego co przetestowałem, jednak efektu nie ma. Opisałem wszystko co robiłem, bo może komuś patrząc na całokształt mojej walki nasunie się jakiś pomysł.
Na tej mechanicznej pompie początek wtrysku ustawiony jest na 65, dawka na maksymalną możliwą, na wyższej zaczynają wariować obroty.
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Żeby znależć przyczynę tego co się dzieje ,musisz wrócić do orginału ,czyli do pompy sterowananej kompem .Wtedy bedzie można podpiąć vaga sprawdzić błedy i podstawowe parametry .Jak parametry na vagu będą jak być powinny i nie bedzie żadnych nie dajacych się skasować błędów ,to przyczyna tego co się dzieje będzie najprawdopodobnie jakaś typowo "mechaniczna " ,powstała po remoncie ,co jest wysoce prawdopobne ,bo jak sam stwierdziłeś ,problem pojawił się własnie po remoncie .Niedomagań "czujnikowo -elektrycznych " w tym aucie raczej nie da się diagnozować "na oko " , koniecznie trzeba się upewnić że wszystkie najwazniejsze parametry są jak nalezy i czy nie ma nie dajacych się skasować błędów .A to ze nie możesz się połaczyć ze sterownikiem silnika to raczej częsty przypadek w tym modelu ze starszym osprzętem .... masz nieodpowiedni kabel albo program .Z tym sterownikiem nie połaczysz się kazdym kablem i programem ,bo ma dość specyficzne wymagania ,kabel musi mieć czynne obie linie diagnostyczne K i L i trzeba zmienić opcję start boud w programie vag com ...niestey bardzo nieliczne kable maja czynne obie linie K i L i nie każdy program ma możliwość zmiany parametru "start boud " .Według mnie to ewidentnie coś ze sterowaniem pompą ,bo gdyby to było cos "mechanicznego " to problem byłby nadal nawet z obecnie zamontowaną pompą na " linkę "
Dziękuję koledzy za uwagi.
Co do podłączenia pod komputer, zrobił to facet, który z tego żyje. Ja się na tym nie zanan, zapytam go czy jego kabel spełnia warunki jakie podałeś.
Jakie są szanse, że komputer w Audi mi padł, one się w ogóle psuły? Czy takie objawy jak u mnie mogły by być z tym związane. Nie ma komputera na podmiankę, jak będzie trzeba to kupie
- Pieterb
- Imię: Piotr
To się prawie nie psuje. O ile ktoś go nie upalił sam.
Teraz to już podpinanie na niewiele się zda dopóki nie wsadzisz ori pompy.
A to czy gościu z tego żyje czy nie to ja zawsze biorę poprawkę na to bo już dużo się tego naogladałem.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2019, 20:00 przez Pieterb, łącznie zmieniany 1 raz.
WRC is for boys.
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Odpuść sobie bo jak wspomniał PieterB, to się praktycznie nie psuje .Mam całą skrzynkę takich sterowników jakbyś chciał ...dla mnie warte tyle ile ważą Ale nie sądzę zebyś go potrzebowal , bo winny jest "niekompatybilny sprzęt " tego twojego speca ,a nie komputer w auciezochmen pisze: jak będzie trzeba to kupie
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-k ... -piny.html
Taki kabel wystarczy do 80-tki na starszym osprzecie, trzeba komp z systemem 32 bit , windows 7 / xp / vista też chyba nadaje się , VAG 3.11 i zmienić start baud i powinno połączyć sie z ecu , po podłączeniu interface do skrzynki bezpieczników i jak zaswieci się jasnym zielonym światłem dioda , to i połączy sie z ecu po zmianie ustawień.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2019, 11:46 przez Krzysiek 84, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrobiłem się ze wszystkim chrztami, komuniami i urlopem i niemal przyzwyczaiłem się do tego, że króluje na prawym pasie.
W między czasie znalazłem identyczne silnik z tym samym osprzętem po stłuczce.
Skasowany był zderzak, chłodnica, alternator, trochę rzeczy do okola.
Samochód zapalił bez problemu, praca silnika bez zarzutów, wchodził na obroty jak należy.
Wiozłem wszystko co mogło u mnie szwankować razem z komputerem, i dostałem to na całym silniku, który potem mam zwrócić.
W pierwszej kolejności podmieniłem całą pompę i pedał gazu licząc, że to zakończy problem braku mocy.
Niestety nie.
Zamieniliśmy więc jeszcze wszystko od podciśnienia, cały uchwyt z zaworem N75 i reszta tych rzeczy.
Nie pomyliłem niczego z wężykami, bo przekładałem to z działającego silnika, który stał obok.
Nic to nie dało.
Podmieniliśmy przepławkę i komputer.
Bez zmian.
Wymieniłem "gruszkę" pod sprężarką od podciśnienia
Nic to nie dało.
Podmieniliśmy jeszcze Vacum pompę - także bez poprawy.
Nie kupiłem tego kabla, który mi polecaliście, nie mam go pod co podpiąć, nie mam mobilnego XP 32 bity ze sprzętowym COMem.
Liczyłem, że jak przełożę bebechy z działającej audi to nie będzie trzeba niczego nigdzie podłączać.
Pojechałem wczoraj w nocy do faceta, który podłączył mnie pod swój komputer, nie wiem jakim kablem, ale przez port USB łączył sie programem OPUS cośtam.
Nie było problemu z połączeniem, ale nie wyczytał z programu za dużo.
Skasował wszystkie błędy związane z przekładaniem sprzętu.
Nie znalazł tam nic, co by mogło wskazać na jakiś problem.
Ręce mi opadają.
Nasuwa mi sie kilka pytań.
1. przekładałem pedał, tam jest taki "potencjometr" - czy on może generować taki problem jeśli sie uszkodził? Mam wrażenie że po pracy silnika, auto wyczuwa wciśniecie pedała, ale nie przekaład sie to na moc i przyśpieszenie.
2. czy jeśli założymy, że mój komputer był uszkodzony - wcześniej były duże problemy z podłączeniem sie do niego nawet tym OPUSem (Z nowym nie ma żadnych) - to gdy podłączymy do niego nową pompe z nastawinikiem, uległo ona uszkodzeniu ?
Została mi tylko sprężarka do przełożenia, ale słychać jak się wkręca, myślę że to raczej nie to.
Wtryski też były sprawdzane. Gdyby się lały to by strasznie kopcił. Facet, który mnie podłączał do kompa po przejechaniu się tym autem był w szoku. Też sądzi, ze to nie wtryski, bo nawet uszkodzone chodziły by lepiej.
Pomocy Panowie, będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
Niestety nie.
Nic to nie dało.
Bez zmian.
Nic to nie dało.
Ręce mi opadają.
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
"Fajną "metodę sobie wybrałeś .... najmniej skuteczna i najbardziej pracochlonna ,a efekt jak widać żaden i orobileś się tylko na darmo .Na pewno wiecej byś się dowiedzial jak byś zrobił to o czym pisalem ...czyli sprawdził podstawowe parametry.... dawkę paliwa , poczatek wtrysku i doładowanie .A w tym momencie nadal tych parametrów nie znasz i dalej jesteś w punkcie wyjscia ,mimo ze wymieniłeś wiekszość osprzetu .Doładowanie można sprawdzić w tym aucie tylko manulanie za pomocą manometru .Jak nie będzie doładowania to nie bedzie jechał zebyś nie wiem co wymieniał ...a moze go nie być z błachego powodu ,choćby nieszczelnej rury w dolocie ,czy niedomykajacego się zaworu EGR ,czasem mikro nieszczelnosc w samym IC ,co często ma miejsce jak auto miało dzwona prawym rogiem .Żeby sprawdzić szcelnosć dolotu tzreba sobie dorobić odpowiedni "zestaw" umożliwiajacy napompowanie dolotu cisnieniem ze spręzarki .Sama turbina to ostatnia rzecz jaką można winić za brak doladowania i mocy.Zdiagnozowanie braku mocy u ciebie ,to max 15-30 minut ,dla kogoś kto dobzre ogarnia ten typ auta i ma na to swoje sposoby ....ktoś kto nie wie gdzie szukac i jak posprawdzac sprawność osprzętu który w tym aucie jest teoretycznie nie do sprawdzenia ,raczej przyczyny zamuła nie znajdzie
[ Dodano: 2019-08-15, 15:07 ]
A konkretnie co wyczytal ? Dawka paliwa jaka ? poczatek wtrysku jaki ? Samo skasowanie błędów w sterowniku nic tu nie pomożezochmen pisze:Nie było problemu z połączeniem, ale nie wyczytał z programu za dużo.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2019, 15:12 przez MUNIOR, łącznie zmieniany 1 raz.
Na pompie ustawiliśmy początek wytrysku manometrem na 50, jak ja zdejmowaliśmy z tego silnika to było 45.
Na sprężarce było jeśli dobrze pamiętam 1 albo 1,5 ( majster twierdził, że tyle co powinno) - ten pomiar był zrobiony przed wczorajszymi zabiegami.
W zasadzie tylko ten parametr, który ustawiliśmy na pompie, wg komputera było czterdzieści kilka, blisko tego co ustawiliśmy.A konkretnie co wyczytal ? Dawka paliwa jaka ? poczatek wtrysku jaki ? Samo skasowanie błędów w sterowniku nic tu nie pomoże
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
przy cisnieniu powyżej 1 bara utrzymujacym się przez ok 5 sekund ,auto wpada w tryb awaryjny i nie jedzie ...1,5 bara to praktycznie max cisnienie tej turbiny i tym bardziej by "odcinalo " ...takze nadal nie wiadomo nic konkretnego ...zochmen pisze:Na sprężarce było jeśli dobrze pamiętam 1 albo 1,5 ( majster twierdził, że tyle co powinno) -
[ Dodano: 2019-08-15, 15:18 ]
Dawka paliwa to drugi najważniejszy parametr po poczatku wtrysku...przy zbyt niskiej dawce auto ma zamuła.Jak sprawdzisz wszystkie parametry i dawka bedzie w okolicy 5 mg to jest ok ,jak bedzie 7-8 mg to bedzie muł .Rzadane doladownie powinno pojawiać się w zaraz powyżej 2 tys obr i powinno wynosic 0.85-0,95 bara ,wtedy jest ok ,jak bedzie 0,5 bara to bedzie muł ,bo przepływomierz przytnie dawkę . Na końcu Sprawdził bym jeszcze wtryskiwacze ,bo co prawda rzadko ale też mogą byc przyczyną zamula i wcale nie muszą lać....dymic nie będzie a jechać też nie będzie bo moga mieć przytkane otworki ...widziałem już różne cuda z wtryskami i i takie też ....W zasadzie tylko ten parametr, który ustawiliśmy na pompie, wg komputera było czterdzieści kilka, blisko tego co ustawiliśmy.
- Pieterb
- Imię: Piotr
zochmen, a skąd ty kolego jesteś? może masz do kogoś z forum blisko to by ci podpiął i sprawdził i pomógł zdiagnozować a nie kombinujesz i jeździsz do jakich pseudomechaników.
No i dziwię się że nie posłuchałeś Mariusza który poradził co i w pierwszej kolejności sprawdzić. Ale to już twoja wola.
WRC is for boys.
Auto jest aktualnie w okolicach Kłodawy / Koła, woj. Wielkopolskie, bo stad pochodzę i tu mam majstra od urodzenia.
Na codzie mieszkam w Łodzi, ale sprawę wolałbym załatwić w rejonach Kłodawy / Koła, bo w Łodzi nie mam warunków do grzebania pod maską.
Nie postąpiłem tak jak pisał Mariusz, bo nie kupiłem kabla jeszcze, nie mam tez odpowiedniego kompa.
To audi, z którego brałem części trafił mój mechanik zupełnie przypadkowo jadąc po części do innego auta.
12 lat grzebiemy w tym aucie i nigdy go nie podłączałem pod komputer.
Na logikę biorąc, skoro przekładam części z działającego auta, to raczej powinno zadziałać.
Jak widać logika mnie zawiodła.
Już nie kombinuję, spróbuję gdzieś to podpiąć pod program, który pokaże wszystko.
Jeśli w moich stronach jest ktoś, do kogo warto jechać to proszę o info.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
"Wszystko" w tym przypadku to początek wtrysku i dawka paliwa ...poczatek wtrysku pisałeś ze jest ok 40 wiec tu masz ok ...dawka paliwa została do sprawdzenia i to jest "wszystko " jesli chodzi o najwazniejsze parametry jakie można odczytać z tego sterownika .Dawkę powinien ci odczytać kazdy program jakim uda ci się polaczyć ze sterownikiemzochmen pisze:spróbuję gdzieś to podpiąć pod program, który pokaże wszystko.
