[All]Co może zepsuć się w AUDI / awarie proste w naprawie
Wszystko co nie pasuje do w/w kategorii a powinno być w dziale "Techniczne"
beast
Post autor: beast » 18 cze 2019, 15:23
Zamysłem tematu jest zbiór prostych w naprawie usterek ,które mogą spotkać nas w drodze , a da się je łatwo naprawić.
Od siebie dodam.
Pompa paliwa – skutek samochód nie odpala , diagnoza można posłuchać w bagażniku czy „cyka” lub sprawdzić czy podaje paliwo, wymiana 3 śrubki w przypadku kombi w bagażniku pod dywanikiem.
Cewka zapłonowa – skutek samochód nie odpala , diagnoza można sprawdzić czy jest iskra na świecy jednakże jeśli nawet jest a jest zbyt mała może się okazać ,że cewka jest i tak uszkodzona , wymiana dwie śrubki M10.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2019, 00:48 przez beast, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 18 cze 2019, 21:32
Ręczny , wiadomo że w 80-tce zawsze jest do roboty , na miejscu to możesz tylko położyć się pod auto i odbić cięgna , ewentualnie zdjąć linki z cięgien ręcznego.
Maciek.
Post autor: Maciek. » 18 cze 2019, 22:52
Nie zawsze trzeba się kłaść pod auto, czasem da się wsadzić klucz do kół między ramiona felgi i wystarczy stuknąć kilka razy w cięgno, lecz to już jest zależne od rodzaju i rozmiaru felgi.
| było '95 sedan ABK LZ5U | jest '09 S204 C220 CDI |
MIRON DKL
Post autor: MIRON DKL » 19 cze 2019, 18:23
Zamek w drzwiach a dokładniej sprężynka która lubi pęknąć najczęściej od str.kierowcy
1Z+021BD
ABT+LPG
Post autor: Pieterb » 19 cze 2019, 18:51
beast, ale popraw temat bo po takim opisie nikt tego nie znajdzie ;-) albo to wywalę.
WRC is for boys.
Group B was for men.
Kogutiru
Imię: Sebastian
Silnik: 2.0 AGG+lpg
Post autor: Kogutiru » 19 cze 2019, 20:26
Benzyna
Palec rozdzielacza - naprawa poprzez wymianę najlepiej wozić ze sobą taki element dużo nie zajmuje, a potrafi zrobić kłopot.
Wymiana - ściągniecie dwóch klipsów z kopułki rozdzielacza, a następnie wyciągniecie uszkodzonego palca rozdzielacza
Cewka zapłonowa z modułem zapłonowym - również warto wozić ze sobą żeby nie utknąć na drodze
Post autor: maciek889 » 20 cze 2019, 11:26
Chyba najczęstsza usterka w sedanach czyli przełamana wiązka klapy bagażnika. Naprawa: https://audi80.pl/topics75/b3-b4-se ... t12741.htm
Lub też rozwiązanie nietrwałe ale najczęściej stosowane poskręcać kable na załamaniu i spokój na jakiś rok w najlepszym wypadku.
Post autor: Jarewa » 20 cze 2019, 12:28
Raczej to zmora kabrioletów macku ;-) i hasło pod tytułem "nie działa dach" "nie odblokowuje komory dachu" a co najlepsze tam zamek elektryczny i awaria wiązki powoduje zatrzaśniecie bagaja na amen. Kto mądrzejszy wyciaga sobie cięgno koło lampy a kto sie spóźni to czeka go demolka pod tablicą rejestracyjną.
Taka naprawa jaką podałeś jest najlepsza.. Choć jak ktoś bogaty to sa gotowce kupić do naprawy cenowo około 150-300 złotych zależne czy sedan czy kabriolet i lewa czy prawa..
xRead
Imię: Dawid
Post autor: xRead » 20 cze 2019, 19:21
Ostatnio w upałach odpadł mi górny króciec chłodnicy ( ten co nachodzi na niego gruby wąż od głowicy ). Zostało kawałek więc dało radę nakręcić jakoś węża dolać 7L płynu i dojechać do domu :)
"Co może zepsuć się w AUDI ?" - Wszystko :) Może lepiej piszmy też co wozicie w bagażniku aby poradzić sobie z ewentualnymi usterkami.
Robię często długie trasy ale nie mam nic oprócz lewarka i klucza do kół. To jest niemiecki porządny wóz to się nie psuje haha A tak serio to sam wczoraj się zastanawiałem aby coś skompletować aby być gotowym na wszystko. Może pomożecie użytkownicy aby nie wozić ze sobą zbędnego balastu.
Audi 80 2.0E ABK 1992r by xRead
Regulacja zapłonu w ABK i nie tylko :) Kontakt PW
beast
Post autor: beast » 20 cze 2019, 23:11
generalnie o to mi chodzilo w temacie ;)
co do króćca też mi sie upierdzielil kiedys , ale dopiero po 2 wywaleniu plynu skaplem sie ze urwalo kawalek wylotu/czy tam dolotu chlodnicy , wczensiej myslalem ze to tylko wąż sie zeslizgnął :P
Ja to podratowalem wkrecając wkreta do tego co zostalo zeby trzymalo "jakos tam " wąż
xRead
Imię: Dawid
Post autor: xRead » 20 cze 2019, 23:35
Dobra to moim zdaniem warto włożyć bez zbędnego balastu
- 1L oleju silnikowego
- Płyn hamulcowy
- 1L płynu do chłodnic ( na dłuższe trasy 5L )
- Płyn do wspomagania
- Taśmę wulkanizująca do węży chłodniczych
- Taśma izolacyjna
- Trytytki
- Kawałek przewodu
- Wkrętak krzyżak oraz płaski
- Klucz płasko-oczkowy 8, 10, 12, 13 , 17, 18, 19 , "21, 24" <---- Nasadowe z przedłużka
Post autor: Jarewa » 21 cze 2019, 06:01
A nie prosciej dbac o stan techniczny pojazdu??
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 27 cze 2019, 14:38
maciek889 pisze:Chyba najczęstsza usterka w sedanach czyli przełamana wiązka klapy bagażnika. Naprawa: https://audi80.pl/topics75/b3-b4-se ... t12741.htm
To samo Avant. Na szczęście naprawa jest prosta, ale dość czasochłonna. U siebie robiłem wstawki z nowego przewodu wyłącznie w obrębie przejścia z karoserii do klapy - bez wyjmowania całej wiązki.
Był - wierny Golf III 1.8 AAM 1991 "Łaciatek"
Jest - równie wierna 80 B4 2.0 ABK 1993 "kombi-limuzyna"
Szanuj swoją Osiemdziesiątkę - ich już nie przybędzie...
Post autor: Jarewa » 27 cze 2019, 14:52
Jak nie wyjmiesz to nie naprawisz prawidłowo przerabialem tonie raz wizke na stole robi się o niebo lepiej solidnie.
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 27 cze 2019, 15:31
Trudno się z tym nie zgodzić, z drugiej strony prawie 1,5 roku minęło i nadal działa bez zarzutu, a klapa jest otwierana często. Myślę, że spróbuję ją wyjąć przy następnych problemach z nią (mimo wszystko - oby nigdy :) ). Mam tylko nadzieję, że obędzie się bez demontażu podsufitki.
PS. Trochę te posty na temat wiązki są w sumie nie na temat... jedynie rada o skręceniu kabli razem.
Z mojej strony dodaję wycieki z układu chłodzenia, w drodze doraźnie okleić czymś, źadne stop leak'i, bo najpewniej zaszlami układ (były takie przypadki).
Wróć do „Inne”
opony samochodowe hamulce
