[B4 2.0 ABK] Problem z szarpaniem na bp
Brodacz
Imię: Damian
Post autor: Brodacz » 13 sie 2019, 15:22
Witam wszystkich. Mam problem z moim abk. A wiec po kolei. Gdy odpalam samochód, pracuje na Pb i przez dłuższy moment jest ok, do momentu az nie zacznie go mulić tzn. Przy dodawaniu gazu czuć jakby go coś hamowało, na wolnych wtedy jako tako chodzi ale jechac sie nie da. Gasze samochód, odpalam ponownie i zazwyczaj juz jedzie nornalnie. Dzieje sie to dokladnie w tym samym czasie, ruszam z pod domu, przejade 1.0km i cyrk. Szybki reset tj. Zgaszenie i odpalenie i juz potem jedzie dalej. Dzieje sie to tylko na pb na gazie jedzie ok. Gaz mam Lpg-tech wtryski hana 2000. Przepływka wymieniona, caly uklad zaplonowy tez, wraz z czujnikiem halla. Jakies pomysly ? Vag pokazał błąd sondy nieciągły. Czy to aby na pewno sonda ?? Dodam jeszcze, ze gdy zaczyna go mulić czuć nie przepaloną benzyne.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2019, 15:41 przez Brodacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 13 sie 2019, 15:42
Brodacz, zacząć od vaga i bloków pomiarowych, odczyt błędów to nie wszystko. A skoro czuć bp to pewnie jest zalewane.
Może to i sonda chodź raczej miałbyś też to samo na lpg.
ps A temat ma wyglądać tak! (na początku tag z podaniem modelu i typu silnika)
WRC is for boys.
Group B was for men.
Post autor: maciek889 » 13 sie 2019, 17:08
Brodacz pisze:Vag pokazał błąd sondy nieciągły. Czy to aby na pewno sonda ??
Może być możesz odłączyć ją na próbę (najlepiej zewrzeć wejście do ecu z masą). ABK właśnie tak ma że potrafi bardzo dużo korygować mieszankę zanim złapie błąd.
Brodacz
Imię: Damian
Re: [B4 2.0 ABK] Problem z szarpaniem na bp
Post autor: Brodacz » 07 cze 2020, 21:30
Problem rozwiązany już jakiś czas temu.Winna była sonda która prawdopodobnie została uszkodzona przy wymianie układu wydechowego. Pozdr.
opony samochodowe hamulce
