[ B4 TDI 1Z ] Auto ściąga do prawej.
Witam. Posiadam Avanta B4, problem polega na tym że ściąga mnie w prawo podczas jazdy. Opony zimowe nowe, przekładane z tyłu do przodu itp, itd, zbieżność ustawiona, ciśnienie kół wszędzie takie samo, końcówki itp, itd bez luzów. Czy może to być wina amortyzatorów? Podczas jazdy robiąc kierownicą lewo + prawo auto strasznie zaczyna pływać nie trzyma się aż tak sztywno jak powinno, może ktoś miał podobnie? Tuleje z przodu również wszystkie wymienione oprócz dwóch które jeszcze są okej.
- Imię: Marcin
- Silnik: 2.0 ABT+lpg
Re: [ B4 TDI 1Z ] Auto ściąga do prawej.
Zbierzność lepiej jak jest lekko rozbierzna kąt pochylenia kół do sprawdzenia jak ściąga
Na niektórych stacjach maja komputery ale ustawienie to porażka byle w zielonym było , i niestety po nich ustawiam na sznurki rozbierzne deczko i pochylenie koła na poziomnice na minusowe troche pracy kiera prosto nie ściąga opon nie żre hehe
Tylna oś tez do sprawdzenia pochylenie kół nieraz uszkodzony jest czop i będzie ściągać
- Imię: Jac
- Silnik: 1.9 1Z
A jak stan tulei na sankach zawieszenia przedniego - może już są sparciałe / zużyte?
Tuleje gumowe stabilizatora w porządku?
- Imię: Łukasz
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
Ja dodam od siebie tuleje belki tylnej, jak jedna jest mocniej rozwalona/naderwana to też może psuć geometrię.
Był - wierny Golf III 1.8 AAM 1991 "Łaciatek"
Jest - równie wierna 80 B4 2.0 ABK 1993 "kombi-limuzyna"
Szanuj swoją Osiemdziesiątkę - ich już nie przybędzie...
- Imię: Marcin
Co do opon tył na przód zmieniałeś a zmień z przodu lewa na prawą jak zacznie ściągać w druga strone to wina opon
I zrób pomiar jeszcze miara zwykła od tylnich kół do przednich czy jest z lewej i prawej ta sama odległość
I jeszcze coś na podniesionym zakręć kołami może zacisk trzyma gdzieś i jak większy opór to ściąga tez
