[B4 2.0 ABT] Brak oświetlenia zegarów oraz panelu nawiewu,za
Neptyk
Post autor: Neptyk » 26 lis 2019, 12:16
Witam wszystkich,na wstępie powiem że kupiłem auto jakiś miesiąc temu. Po kupnie po 2-3 dniach zorientowałem się że w nocy nie mam podświetlenia licznika oraz panelu nawiewu co za tym idzie zapalniczki i schowka. Podświetlenie np z rana jak odpalam samochód jest przez kilka sekund do momentu ruszenia. Czasami zapala się samoistnie podczas drogi na jakiś czas,ale zaraz gasnie. Zauważyłem że czasami pomaga stuknięcie w deskę wtedy czasami się zapalało ale gasło po jakimś czasie. Teraz nie pomaga nawet stuknięcie,przy zapaleniu jest po chwili nie ma. Jakieś rady?? Bo w nocy bez licznika jakoś źle mi się jeździ.
Druga sprawa to brak nawiewu na I II stopniu i na III tylko tu po nagrzaniu samochodu pojawia się tylko delikatne dmuchanie na I i II brak całkowity zaś na IV stopniu dmucha jak opętane..
Z góry dzięki za rady,liczę na waszą pomoc i rozwiązanie problemu. Pozdrawiam :-D
Ven0n
Imię: Kamil
Post autor: Ven0n » 26 lis 2019, 15:45
Sprawdź czy postojówki świecą i tablice rejestracyjne, jak tak to przyczyny szukaj w wiązce albo w samych zegarach(zimne luty) jak i też w ich regulacji jasności(potencjometr)
Post autor: Pieterb » 26 lis 2019, 15:51
WRC is for boys.
Group B was for men.
Neptyk
Post autor: Neptyk » 26 lis 2019, 22:44
Dzięki,posprawdzam
[ Dodano: 2019-11-26, 22:44 ]
Pająk może mieć wpływ na podświetlenie zegarów,zapalniczki tylnej tablicy i schowka oraz panelu nawiewu??
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 26 lis 2019, 22:58
Co do nadmuchu , to opornica wentylatora do wymiany.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Neptyk, _powitania
Neptyk
Post autor: Neptyk » 27 lis 2019, 13:46
Siema dzisiaj miałem trochę czasu więc sprawdziłem licznik, podnieciłem cała płytę i nowy potencjometr,bez zmian... Zacząłem stukać w deskę z lewej strony przy głośniku i się zapalił licznik. Włączyłem długie światła i zgasł,teraz w ogóle przy stukaniu się nie zapala czyli tak jak wcześniej. Jakieś kolejne rady ?? Liczę na pomoc nie odsyłanie do starych tematów gdzie nikt nie odpisuję albo nie podaję rozwiązania problemu
Ven0n
Imię: Kamil
Post autor: Ven0n » 27 lis 2019, 16:11
Neptyk pisze: podnieciłem cała płytę
Widocznie robisz to źle :-D
A więc
Ven0n pisze:Sprawdź czy postojówki świecą
Być może problem jest z włącznikiem świateł
Neptyk
Post autor: Neptyk » 27 lis 2019, 19:03
Postojowki świeca, nie świeci licznikz panel nawiewu zapalniczka schowek i tablica rejestracyjna
[ Dodano: 2019-11-27, 19:03 ]
Potencjometr i luty sprawdzone
Post autor: Jarewa » 27 lis 2019, 20:24
Jasne ze ma!! i wcale to nie jest powiazane z postojowymi co niektórzy tu napisali
Do sprawdzenia lewa strona manetki wtyczka kabel siwy.. A nawet jest bezpiecznik nr14...
Neptyk
Post autor: Neptyk » 29 lis 2019, 16:34
Bezpiecznik sprawdzałem,jutro sprawdzę manetkę
[ Dodano: 2019-11-29, 16:34 ]
Jarewa pisze:
Dzięki za pomoc Jarewa, odłączona była wtyczką od manetki z jednej strony i jak stukalem musiało łączyć..
Post autor: Jarewa » 29 lis 2019, 17:16
Nie to uszkodzone piny, problem prędzej czy później powróci..
opony samochodowe hamulce
