Witam.
Ostatnio usiłuję namierzyć cykanie w komorze silnika.
Dokładnie jest to od strony prawej, zaraz pod zderzakiem lub też na jego wysokości.
Mam wrażenie że to coś na pasku wieloklinowym (jednak nie jestem pewiem)
Może to być ? rolka napinacza, alternator albo klima ? (jak włączam klimatyzacje to pod obciążeniem też cały czas to słychać.
Przy większych obrotach odgłos cykania zanika.
[80 b4] 1.9 TDI Coś cyka w komorze silnika
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Nie wydaje mi się żeby to był ten czujnik (chyba że zły sprawdziłem i jest jeszcze jakiś inny).
Sprawdzałem ten co jest za puchą od filtra powietrza.
A czy rolka napinacza lub też z napinaczem paska wieloklinowego może być coś nie tak ?
Chyba ze jeśli, mówisz o N75 masz na myśli tą gruszkę co jest do niego podpięta podciśnieniem.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
