Witam posiadm Audi 80 B3. Ostatnio zauwazylem plame pod autem płynu hamulcowego.
U znajomego w garażu zrobiłem Zdj wycieku. Czy możecie mi doradzić gdzie jest usterka i jak ja naprawić?
zdjęcia usterki:
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2020-02-12, 16:02 ]
Zwracaj uwagę na odpowiednie działy!
[B3 1.6TD] Przewody hamulcowe
A to nie są przewody hamulcowe tylko paliwowe. Hamulcowe są w plastikowym uchwycie (na 3 i 4 zdjęciu w tle).
I przegniło pewnie na powrocie (ten mniejszej średnicy) w tym gumowym "uchwycie", choć po zdjęciach bardziej mokry jest ten grubszy. trzeba to otworzyć i sprawdzić.
"FnFire" sprawdzałeś czy ubywa Ci płyny hamulcowego, czy może zauważyłeś, ze więcej spala paliwa?
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
FnFire, no to masz tu dwa wycieki czyli paliwo i płyn skoro go nie ma w zbiorniczku. I wychodzi na to że musisz jeszcze szukać wycieku.
jakie wężyki? to są przewody paliwowe a hamulcowe nazywają się hamulcowe, no bo jak inaczej.FnFire pisze:wezyki jak to sie nazywa fachowo?
WRC is for boys.
Group B was for men.
