[B4 ABK] Czy pająk w B4 ABK 1994 r jest dzielony?
Czy pająk w B4 ABK z 1994 jest dzielony czy mogę wymienić tylko padnięty od świateł?
Rad
- mariuszekk
- el_scorpion
Jak zdjąć tego pająka z kolumny? Ja nie wiem, w serwisówce jest napisane że tam pod spodem ma być jakiś wkręt. Ja nic takiego nie widzę tam. Poratujcie bo nie wiem jak mam to zdjąć. Ewentualnie napiszcie czy można wyjąć jakoś piny z wtyczki bo nie działają mi tylko mijanki i jakby mi się udało na krótko zrobić to bym się też cieszył.
- el_scorpion
Dzięki wielkie za odp
Pająk zdjęty rozebrany wyczyszczony i zamontowany. Efekt jednak mierny, otóż w pozycji świateł mijania mam drogowe, a mijanki są jedynie tam gdzie kiedyś było mruganie długimi. Przy rozbieraniu znalazłem miejsce w którym plastik się stopił, wyczyściłem ale jak widać zagmatwało to jedynie sytuację. Chyba nie obejdzie się bez nowej części
Czeka mnie chyba droga do domu trzymając cały czas przełącznik <osohozi>
