Panowie, prosze o pomoc w wymianie filtra powietrza w silniku ACE.
Co trzeba pokolei zrobic, bo wydaje sie to skomplikowane patrzac na to z gory.
A mechanik zaspiewal za wymiane 50 zl ( to chyba sporo?)
I jeszcze jedna sprawa nie dotyczaca filtra./....prosze o jakis link sklepu w ktorym moglbym kupic swiece zaplonowe.
Z gory za wszystko dziekuje
pozd
[2.0 16V ACE] wymiana filtra powietrza
Ostatnio zmieniony 18 sty 2008, 23:30 przez mario74, łącznie zmieniany 1 raz.
- Solskier
- Imię: Sebastian
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2,2 AAN
Dasz rade samemu nic skoplikowanego tam nie ma i zmień mechanika bo to jakiś zdzierca, zrobisz tak:mario74 pisze:Co trzeba pokolei zrobic, bo wydaje sie to skomplikowane patrzac na to z gory.
Po bokach obudowy filtra masz takie zaczepy spręzynowe (blaszki) odepniesz te 4 zaczepy i podniesiesz całą pokrywe wraz z rodzielaczem wtryu do góry, wyciągniesz wkładke filta i wsadzisz nową i po sprawie (50zł zostaje na wahe ), ot cała filozofia, nic nie musisz odkrecać ani kombinować.
Poszukaj na allegro, świce kup firmy NGK albo Beru. Powodzenia <ok>mario74 pisze:prosze o jakis link sklepu w ktorym moglbym kupic swiece zaplonowe.
- Solskier
- Imię: Sebastian
- Silnik: 2,2 AAN
Ten mechanik to chyba nie powaznie zajmuje sie mechaniką :mrgreen: poodkrecałby Ci zozdzielacze potem by tylko paliwo ciekło albo jeszcze co gorsza coś by sie uszkodziło.mario74 pisze:Mechanior chyba napewno do wymiany.
On cos mowil zeby wymienic filtr to tez trzeba odkrecic rozdzielacz bo inaczej zle sie wlozy filtr (juz wiem czemu tyle kasy chce za wymiane).
Jak msz wydać kase to wydaj ją raz a porzadnie, NGK i Beru to śa najlepsze swiece, lepiej dać pare złotych wiecej i mieć pożadne świeczki. Moze jak byś trafił ori niemieckiego boscha (co raczej graniczy z cudem) to równiez mozesz założyć.mario74 pisze: co do swiec to rozumiem ze innych nie ma co wsadzac?
Dzieki za wszystko. Zabieram sie za wymiane.
pozd
[ Dodano: 2008-01-18, 18:06 ]
I juz po wszystkim, wymienione (prawde mowiac dosc ciezko szlo). Okazalo sie w trakcie wymiany ze mam walnieta gume przeplywomierza (mialem w zapasie prawie nowke), wiec i ja wymienilem. Filtr byl straszny, caly zawalony i mokry od benzyny....czy to normalne?
No ale po wymianie tego wszystkiego skonczyl sie problem z obrotami silnika teraz sa ksiazkowe.
Dzieki za pomoc
pozd
pozd
Dzieki za pomoc
pozd
