[All] Opis bezpieczników i przekaźników
Przemo031
Post autor: Przemo031 » 28 mar 2013, 12:53
czytalem troche na forum i ludzie pisali o przekazniku ze dlatego sie zacina itp wiec go sprawdzilem... ale zastanawialem sie gdzie jest bezpiecznik... zaraz zobacze jak on wyglada i wtedy bedzie cos wiadomo... nie sprawdzalem czy prad dochodzi bo chcialem zobaczyc pierw bezpiecznik korego nie moglem zlokalizowac
[ Dodano: 2013-03-28, 17:07 ]
Dziwna sprawa rozebralem ten bezpiecznik i nie widzialem aby byl spalony... jutro sprawdze miernikiem czy jest napiecie w kalbu
Jacuś
Post autor: Jacuś » 29 kwie 2013, 20:06
Witam a jak nie mam świateł drogowych jak zmieniam z mijania na drogowe to zapalają się postojowe od czego zacząć szukanie żarówki są na pewno sprawne czy to przekaźnik bo chyba raczej bezpieczniki są całe w ogóle ktoś się spotkał z taką sytuacją? :-/
Po to mamy nogi żeby iść tam gdzie nie możemy wjechać
Patrz w lusterka
Multifonika
Imię: Motostacja
Post autor: Multifonika » 29 kwie 2013, 21:46
Jacuś pisze:czy to przekaźnik bo chyba raczej bezpieczniki są całe w ogóle ktoś się spotkał z taką sytuacją? :-/
Do świateł w Audi 80 niema przekaźników, cały prąd idzie przez przełączniki. I właśnie te przełączniki się palą albo pali się konektor w kostce tych przełączników. Przełącznik świateł to chyba najczęstsza usterka elektryczna w Audi 80.
Części samochodowe online - Motostacja
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 29 kwie 2013, 21:59
zalezy od uzytkowania, i zarowek,
inna sprawa ze nie zostaly zaprojekowane na 20 letnie uzytkowanie, oraz na jazde nonstop na swiatlach
Franczesco
Post autor: Franczesco » 26 maja 2013, 11:04
witam kolegow ;)
mam pytanko odnosnie bezpiecznika badz jakiegos przekaznika z predkosciomierza mianowicie gdzie sie on znajduje w b3 1.6 td
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 26 maja 2013, 12:36
czytaj uwaznie pierwszy post tego tematu, jest taki bezpiecznik od zestawu wskaznikow,
jak to ci nie pomoze to czytaj tematy na temat zimnych lutow w liczniku i w samym predkosciomierzu, zostaje tez ci ewentualnie peknieta sciezka, ktorej nie zobaczysz gołym okiem, ale to juz w tamtych tematach sie wypowiadaj
...Mały...
Post autor: ...Mały... » 07 cze 2013, 21:23
Panowie potrzebuję wpiąć w skrzynkę bezpieczników w silniku abk moduł do świateł jazdy dziennej. Potrzebuje się wpiąć w kilka bezpieczników (światła drogowe, stały plus, światła postojowe oraz stacyjka w II pozycji). Potrzebuję kolory kabli które odpowiadają bezpiecznikom na podszybiu. Jest na forum gdzieś schemat jakie kolory kabli wychodzą od bezpieczników?
Multifonika
Imię: Motostacja
Post autor: Multifonika » 07 cze 2013, 22:06
Tu masz schematy z opisem kostek pod skrzynką bezpieczników: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/
Tutaj masz rozmieszczenie kostek pod skrzynką oraz oznaczenie pinów w kostkach: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ba9 ... bbd9c.html
Jakbyś sobie nie poradził to napisz to ci wypisze co gdzie jest.
Choć łatwiej by było wpiąć się do włącznika świateł, masz tam wszystko czego potrzebujesz.
Beer-Lbn
Post autor: Beer-Lbn » 01 lip 2013, 14:51
Cześć!
Nie działa mi pompa paliwowa - nie dochodzi prąd. Sprawdziłem bezpieczniki, część kabli, jedyne co jeszcze mogę zrobić samodzielnie to ewentualnie wymienić przekaźnik. Wiem że to ten na pozycji nr 10. I teraz dwa pytania - jak przekonać się że przekaźnik jest padnięty i czy nr 264 to jedyny właściwy i pasujący do tego miejsca?
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 01 lip 2013, 15:55
Beer-Lbn pisze:czy nr 264 to jedyny właściwy
porownaj piny z nr 208, byc moze sie nada
panda86
Post autor: panda86 » 05 lip 2013, 14:55
Panowie czy można szybko i łatwo pozbyć się ABS'u za pomopcą bezpiecznika...?
pompa mi się prawie cały czas włącza... - były sciagane tarcze tył i troche "roboty" obok czujnika.. - moze inaczej grzane byly sruby od piasty malym palnikiem, czyli temp. byla - i moze uszkodzila czujnik.. czy jednak on taki wrazliwy nie jest? A moze uderznia mlota mu zaszkodzily podczas wbijania imbusa..? No nie wazne, w każdym bądz razie, na chwile obecna mnie to drazni.. czasami nie dotkne nawet pedału hamulca a popa sie zalacza.. i wibruje.. :P
Z 1 strony tematu:
3 sygnał dźwiękowy, światła stop układ regulacji prędkości,
przeciwblokada hamulców - 25A
Czy to jedyny czujnik od ABS'u?! olał światłą stopu, ale trąbić lubie na baranow.. :P
czy mogę wyjąć jakąś wtyczkę zeby ABS nie wibrował..? 8-)
Audi 80 AVANT B4
Corrado VR6
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 05 lip 2013, 15:36
panda86 pisze:czy można szybko i łatwo pozbyć się ABS'u za pomopcą bezpiecznika...?
tak choc jak juz chcesz takie cuda robic to lepiej zdejmij wtyczke z komputera abs, bo bezpiecznik jak wyjmiesz to stopu nie bedziesz mial ani klaksonu
komp abs-u masz w po tapicerka tylnego lewego nadkola w bagazniku
panda86
Post autor: panda86 » 05 lip 2013, 16:45
Szara80tkaTdi pisze: komp abs-u masz w po tapicerka tylnego lewego nadkola w bagazniku
oooo!! a ja glupi myslalem ze to komp z silnika.. :D
dziekuje za info - a ma to jeszcze jakies swoje plusy i minusy..? chodzi mi o odlaczenie tego kompa, bo hamowanie bez abs'u to jest spoko ;) i tak w rok praktycznie zjechalem tarcze i klocki.. :roll:
Audi 80 AVANT B4
Corrado VR6
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 05 lip 2013, 16:48
odlaczajac komp abs-u hamulce dzialaja jak zwykle i tyle
Bejnar
Post autor: Bejnar » 30 lip 2013, 16:47
Witam.
Który przekaznik, bezpiecznik jest odpowiedzialny za podgrzewanie świec żarowych? Z opisu na pierwszej stronie nie znalazłem.
Z góry dziękuje.
Wróć do „Inne.”
opony samochodowe hamulce
