[B4 all] wyłącznik poduszki powierznej
Filodendron
Post autor: Filodendron » 24 sty 2008, 11:40
Witam, mam do Was pytanie czy ktoś sie może orientuje czy isntnieje możiwość zrobienia wyłączniki układu poduszek powietrznych? Chodzi mi o to żeby na miejscu pasażera z przodu wozić małe dziecko, wiem, że w audi nie ma wyłącznika poduszki powietrznej pasażera ale może da sie zrobić wyłącznik całości. Wiem również, że można np. wyciagnać żarówkę od airbag i wywołąć błąd (w razie kolizji poduszki się nie odpalą) ale to nie jest satysfacjonujące rozwiazanie. Jest taka możliwość, jeżeli tak to jak, ewentualnie jakieś inne propozycje (poza wozić dzieci z tyłu)? Dziękuje za info.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 24 sty 2008, 11:49
W B4 nie było wyłacznika Airbag-ów i wydaje mi sie że nie bardzo sie to da zrobic, a jezeli sie to da to pewnie pracochłonne i musi robic to ktos kto sie na tym zna żeby nie było buuummmmm.
czarekj
Post autor: czarekj » 24 sty 2008, 17:59
Wydaje mi się, że powinno się dać wyłączyć poduszkę pasażera programowo VAG-iem. Trzeba zmienić kodowanie w ustawieniach sterownika poduszki. W takim aucie jeszcze nie robiłem takiego manewru i niestety nie znam rozpiski kodowania dla sterownika AIRBAG.
Możesz tez po prostu zrobić wyłącznik zasilania dla całości układu.
Filodendron
Post autor: Filodendron » 24 sty 2008, 20:00
Dzięki za info tylko gdzie taki wyłącznik zamontować tak żeby było pewne, że nie wystrzelą?
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 24 sty 2008, 21:09
Poduszki tak łatwo w brew pozorą nie wystrzeliwywują, jak nie zostanie uruchomiona przez czujnik to marne szanse ze sie otworzy, jak nie zależy Ci na czerwonej kontorolce swiecącej na desce to wyciagnij bezpiecznik od Air bagu i po sprawie, a Vagiem bynajmniej u mnie da sie wyłaczyć poduszki i kiedys prubowałem ale nie pamietam czy wtedy swieciła mi kontorlka czy nie.
Filodendron
Post autor: Filodendron » 25 sty 2008, 16:07
Tak tylko czy jak potem włożę go spowrotem to nie będzie błędu poduszki do skasowania Vagiem?
Kubik
Post autor: Kubik » 25 sty 2008, 18:15
Poduszka powietrzna to system odpowiadający za bezpieczeństwo i często ratuje życie. Każda ingerencja w układ sterowania powoduje błąd, aby uniknąć sytuacji że w razie czołówki poducha nie zadziałała. W naszych autkach chyba tylko Vag może to wyłączyć.
joint32
Post autor: joint32 » 04 paź 2017, 09:43
Panowie odkopię temat. Gdzie jest bezpiecznik od poduszek, żeby je wyłączyć?
B4 Avant- 1Z+AFN+CHIP+skrzynia EEN - i jazda stała się przyjemniejsza.
B4 Avant- 1Z
Wróć do „Systemy bezpieczeństwa Air bag i ABS”
opony samochodowe hamulce
