[Audi A4 1.9 TDI] Przeciek pompy wtryskowej
Witam mam pytanie kolega posiada audi a4 1.9 tdi, wycieka roba z tylu pompy wtryskowej, wiem ze jest temat na forum audi a4, ale niechce mi sie logować wiec pytam tutaj. Mam pytanie czy ktoś miał taki sam problem i czy czeba wykręcać pompe. Cieknie to z tyłu pompy pacząc od strony koła zembatego pompy, i kapie na przewody układu chłodzącego. Autko pali dobrze silnik chodzi dobrze, tylko ten wyciek ropy.
mnie tak cieklo z tego tej takiej kulki metalowej na klucz 17 to jest powrot moze to tam cieknie wystarczy dokrecic ewentualnie wymienic kodkladki miedziane chyba ze to nie tam cieknie to moze umyjcie i zobaczcie gdzie wycieka
130KM/300Nm
CHIP TUNING TDI
Czyszczenie Nastawnika
Diagnostyka VAG logi itd
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=11 ... hlight=hct
W KUPIE SIŁA BOO KUPY NIKT NIE RUSZY
http://www.a4club.eu
CHIP TUNING TDI
- Darecki3037
- Audi 80 Klub
moze ciec spod nastawnika, spod pokrywki nastawnika, spod polaczenia glowiczka korpus, spod zaoru odciecia paliwa, spod wyjsc na wtryski.
najlpiej foto i strzalka
MAM 137 KM i 310 Nm
PROBLEM Z NASTAWNIKIEM??
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=1978075
GG 1829622
DIAGNOSTYKA VAG 704 HEX + CAN auta od 90 do 07
Mierzenie kompresji
CHIPTUNING + HAMOWNIA
GG 1829622
Mierzenie kompresji
cieknie z tyłu podejżewam ze z tej śruby po środku jak sie niemyle wkręca sie tam przyżąd do regulacji pompy, bądź spod tej blahy co mocowana jest do pompyi do bloku.
Mam jeszcze jedno pytanie nieświecą światła cofania, był u elektromechanika i powiedział że prad jest, podejżewam włoncznik który załancza przy wbijaniu wstecznego biegu, Gdzie on sie znajduje i czy da sie go wykręcić bez problemów ??
jesli cieknie Ci tam z boku (najlepiej jakbys na foto pokazal) to trzeba bedzie pompe zdejmowac i wymieniac uszczelke miedzy glowiczka (sekcja wysokiego cisnienia) a korpusem
MAM 137 KM i 310 Nm
GG 1829622
Mierzenie kompresji
GG 1829622
Mierzenie kompresji
jesli cieknie tam z boku przy sekcji wysokiego cisnienia to niestety trzeba wyjmowac
MAM 137 KM i 310 Nm
GG 1829622
Mierzenie kompresji
GG 1829622
Mierzenie kompresji
tylko jak oddasz do jakiegos majstra to radze zeby ten gosc najpierw sie podpial kompem i spisal na kartce ustawienia.Tak zeby mozna bylo od razu ustawic jak bylo.U mnie niestety pewien partacz popierd.... i dlugo musialem szukac mechaniora zeby wszystko wrocilo do normy.
To jest rada,zebys nie musial tracic nerwow
audi sluchać
Ale podpiąć sie ma jak jeszcze niewymontowane czy można wymontować i podpiąć pod kompa??wasermann pisze:tylko jak oddasz do jakiegos majstra to radze zeby ten gosc najpierw sie podpial kompem i spisal na kartce ustawienia.Tak zeby mozna bylo od razu ustawic jak bylo.U mnie niestety pewien partacz popierd.... i dlugo musialem szukac mechaniora zeby wszystko wrocilo do normy.
Marom, zanim wyjmie
chociaz dobry mechanik wie jakie maja byc prawidlowe parametry ;p
MAM 137 KM i 310 Nm
GG 1829622
Mierzenie kompresji
GG 1829622
Mierzenie kompresji
po zakupie autka u mnie tez okazalo sie ze z pompy wtryskowej mam wyciek no i zrobilem w niej cale uszczelnienie - nie tylko w tym miejscu co cieklo bo ponoc za jakis czas moglbym miec ten sam problem w innym miejscu. No i jak narazie zero wyciekow z pompy wtryskowej, a koszta uszczelnienia - ok 400 zl z podpieciem pozniej pod kompa i reulacja zaplonu.
......-= MelloW =-.....
...........inside...........
[__\==OOOO==/__]
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=11109
[__\==OOOO==/__]
