[b4 avant ] wymiana amortyzatorów przód
rolandasas
Post autor: rolandasas » 05 kwie 2008, 21:55
moje pytanie dotyczy tego jak jest zamontowany amortyzator w kolumnie, u góry to wiem,
ale u dołu - oglądałem na forum rysunki ale z nich się nie dowiedziałem w jaki sposób połączony jest dół amorka z tą częścia w którą wchodzi sprężyna
czy ten element wymiany (rozłączenie amorka z elementem trzymającym sprężynę) mozna zrobic samemu i jakie trzeba mieć narzędzia
MARCIN 80B4
Post autor: MARCIN 80B4 » 06 kwie 2008, 01:34
rolandasas pisze:mozna zrobic samemu i jakie trzeba mieć narzędzia
podstaw ściągacze do sprężyn
co do mocowania to ten obraz powinien ci wszystko wyjaśnić <ok>
noorbi
Post autor: noorbi » 06 kwie 2008, 17:00
MARCIN 80B4 pisze:podstaw ściągacze do sprężyn
dokładnie bez tego nawet nie zaczynaj
Kamil129
kam
Post autor: Kamil129 » 08 kwie 2008, 14:42
jak nie masz skąd pożyczyć ściągacza do sprężyn to lepiej udaj się do jakiegoś mechanika nawet byle jakiego aby tańszy mnie to wyniosło 60 zł ściągacz kosztuje najtańszy na allegro jakieś 30 zł + przesyłka więc nie opłaca się poza tym możesz zepsuć końcówki drążków podczas wybijania
kamil
mellow_pak
Post autor: mellow_pak » 10 kwie 2008, 00:14
A ja wczoraj wymienialem amorki + łożyska na amorkach i koledzy co pisza powyzej maja racje bez sciagacza do sprezyn nie masz co myslec o wymianie amora. Ja kuppilem sobie sciagacze bo po co komus dawac za pozyczenie 20 zl czy kupowac flaszke jak mozna pochytac sciagacze z allegro za 30zl - takie kupilem i sie sprawdzily. Pozatym do wybicia koncowki drazka posluzyl mi sciagacz do lozysk :) (do wsadzenia tez) . Wszystko poszlo pieknie i sprawnie. Pomijajac fakt iz musialem kupic klucz 22 oczko gięte. Bez tego zapomnij o wyciągnieciu calej kolumny. Czas robocizny to ok 3 h na strone + przerwa na piwko ....
......-= MelloW =-.....
...........inside...........
[__\==OOOO==/__]
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=11109
maximo
Post autor: maximo » 08 wrz 2008, 20:46
Mam pytanie w temacie - czy przy wymianie amorków z przodu warto jednocześnie wymienić osłony do nich oraz poduszki? Podobno u mnie są one w porządku, ale mam też głosy że dopiero po rozebraniu okaże się w jakim są stanie.
MARCIN 80B4
Post autor: MARCIN 80B4 » 08 wrz 2008, 20:59
maximo pisze:Mam pytanie w temacie - czy przy wymianie amorków z przodu warto jednocześnie wymienić osłony do nich oraz poduszki?
pewnie że warto tylko jeżeli masz zamiar założyć jakieś słabe poduchy to lepiej pozostać przy starych jeżeli oczywiście do czegoś się jeszcze nadają. co do odboji i osłon sam możesz wizualnie ocenić w jakim są stanie, i wtedy ew wymiana bo kpl. Sasch kosztuje ok 50 pln.
maximo pisze:Podobno u mnie są one w porządku, ale mam też głosy że dopiero po rozebraniu okaże się w jakim są stanie.
i to prawda, wtedy najlepiej ocenisz ich stan
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 14 cze 2011, 18:25
panowie wielu z was wymieniało amortyzatory z przodu.doradźcie mi w sprawie dwóch rzeczy.po pierwsze jak ustawialiście nachylenie koła bo z tego co mi się wydaje można to ustawić zanim przykręcimy na stałe kolumnę a po jej wyjęciu nie przykręcimy tego tak samo jak było.a druga sprawa to od góry przykręcamy amortyzator w kielichu na max jak samochód stoi na kołach czy na podnośniku??
jasiu1990
Post autor: jasiu1990 » 14 cze 2011, 19:16
hudy pisze:a druga sprawa to od góry przykręcamy amortyzator w kielichu na max jak samochód stoi na kołach czy na podnośniku?
Nie ma różnicy aby mocno. On tylko blokuje żeby amorek nie wyleciał, dociska go ciężar auta jak już stoi na kołach. Bynajmniej z mojego nie wielkiego doświadczenia tak wynika.
[TIP+Q]Wymiana Oleju w skrzyni ZF8HP55AF
Zapraszamy na spoty w PŁOCKU.
Pio80tr
Post autor: Pio80tr » 14 cze 2011, 20:05
Hej, tu był niedawno temat o wymianie amortyzatorów
https://audi80.pl/abt-wymiana-przednich-amortyzatorow-vt56035.htm
100.000km w 80-tkach:)
ABT na 5W40
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 14 cze 2011, 20:14
widzisz Piotrek nowy temat i nawet go jeszcze nie widziałem.dzięki
carlos0101
Post autor: carlos0101 » 05 lut 2012, 12:17
Mam zamiar samemu wymienić amortyzatory z przodu. Moje pytanie czy warto także wymienić sprężyny no i jakieś wskazówki odnośnie samej wymiany bo nigdy tego nie robiłem . Ściągacz kupię
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 05 lut 2012, 12:59
he he wszystko wymień odrazu :mrgreen:
a tak na poważnie to po co sprężyny?kup sobie odrazu w razie czego poduszki nowe i te głupie nakrętki rowkowe ;-) bo jak będziesz odkręcał itd a nie masz do tych nakrętek odpowiedniego klucza to raz dwa możesz je popsuć :mrgreen: a poduszki to tak na wszelki wypadek jakby się okazało że któraś jest walnięta ;-) w tamtą środę wymieniałem u siebie także jak coś to pisz ;-)
carlos0101
Post autor: carlos0101 » 14 lut 2012, 18:23
W sprawie amortyzatorów proszę o pomoc na jakie wymienić a najlepiej podesłanie mi z allegro jakiejś aukcji to bym sobie zamówił. W miare dobre i niedrogie
[ Dodano: 2012-02-14, 18:32 ]
I jeszcze takie pytanie czy fabrycznie na przodzie były gazowo- olejowe czy tylko olejowe??????
[ Dodano: 2012-02-14, 18:46 ]
Czy po wymianie amortyzatorów trzeba ustawiać zbieżność????????
jaco80
Post autor: jaco80 » 14 lut 2012, 19:03
Jeśli odkręcisz McPhersona od piasty to trzeba geometrię robić. Ja wymieniałem na KYB płaciłem coś dziwnie tanio bo 80 zeta za szt.
Grammar nazi.
Wróć do „Amortyzatory i sprężyny”
opony samochodowe hamulce
