[b4 --> b3 ] Boczki
[b4 --> b3 ] Boczki
Mam pytanie czy boczki z b4 podejdą pod b3 ? i czy rączki z boczków b3 podejdą pod boczki w b4.
- Apocalipto
- Forum Audi 80
- Kontakt:
Boczki i rączki są takie same w sedanie b3 i b4 (niewiem ja kto jest z coupe). Zmiana weszła dopiero w parapetach.
Jest ==> Audi B3 ->Kamei,US-black,1.8T-padaczka
Jest ==>Audi a4 b5 lift 2.8 30V QUATTRO
Był ==> Fiat 126p 1980r <-chrom i jazda ;D
Był ==> VW Golf II ->US,GTD,Wnętrze GTI,Ronal Turbo<-sprzedany na graty
Był ==> Polo 6n 1.9D Tania jazda na co dzień
- eSPe
- Forum Audi 80
- Imię: Sławek
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.6 ABC
- Kontakt:
Zależy jakie B4.
Czy parapety czy nie.
Zwykłe boczki B4 są takie same jak w B3.
Te po 1994 czyli parapety mają inne rączki ale montaż jest praktycznie P&P tylko w blachach wewnętrznych w przednich drzwiach trzeba podciąć tylko kawałek blachy (tak 1,5x2cm) żeby zamocować śrubę parapetów (u siebie jak wsadzałem parapety kilka dni temu to przerobiłem).
- Leo
- Forum Audi 80
- Imię: Adam
- Model: Inny
- Nadwozie: Coupe quattro
- Silnik: 2,2 3B
- Kontakt:
a pasuje na prowadnicę szyb ? nic więcej przerabiać nie potrzeba? A może zrobiłeś foto, albo zaznaczyłbyś którą trzeba blachę przyciąć?
Wtyczki do elektrycznych szyb i lusterek pasują bez problemów ?
Audi Coupe S2 - 400 KM , 440 Nm
Garrett 3071R @1.7 bar, injectors 525ccm, 7A exhaust cam, custom IC, radiator, Bosch 040 fuel pump...
Audi Way of Life!
iiii nowa zabawka Suzuki V-Strom DL1000
Audi Way of Life!
- eSPe
- Forum Audi 80
- Imię: Sławek
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.6 ABC
- Kontakt:
Leo, jakie prowadnice szyb?
w drzwiach masz poszycie zewnętrzne, potem szyby, potem blacha wewnętrzna z otworami i dziurami na śruby boczków. Na to idą potem boczki.
Odkręcasz boczki starego typu.
Przykładasz nowe i masz 4 śruby przy rączkach.
One mają inne rozstawy niż stare rączki.
Wszystkie otwory pod parapety i śruby parapetów fabryka przygotowała tylko trzeba blaszki przełożyć z dziur po starych boczkach na dziury dla śrub nowych boczków. I jednej blaszki nie idzie przełożyć bo otwór jest dalej i trzeba podciąć.
Mogę ci to wieczorkiem naszkicować pirazydrzwi jak to mniej więcej wygląda.
Jak byś miał foto drzwi od środka ze zdjętym boczkiem to ci mógłbym zaznaczyć.
Nic strasznego.
Jakimś flexem albo najlepiej tak jak ja dremelkiem jakimś.
5 minut strachu i po robocie.
Tylne boczki to pasują absolutnie bez zająknięcia.
Ale Leo ty masz przeca Coupe to przecie w każdej Coupe szły parapety.
Tylko sedany i Avanty przed 1994 nie miały parapetów i w nich trzeba przerabiać.
Nic strasznego.
- Leo
- Forum Audi 80
- Imię: Adam
- Model: Inny
- Silnik: 2,2 3B
- Kontakt:
Dzięki za opis, tak mam coupe, ale drugie to 90tka i tam myślałem właśnie nad parapetami. Myślę, że kiedyś założę, szczególnie, że już żadnej jakiejś specjalnej kwoty za nie nie wołają...eSPe pisze:Leo, jakie prowadnice szyb?
Nic strasznego.
Audi Way of Life!
Audi Way of Life!
- Forum Audi 80
Mam problem bo mam avanta z 92 roku i kupiłem boczki z parapetami. Niestety nie ma otworów na rączki, które po lifcie są całkiem oddzielne (dokładane). Może ktoś mi pokazać co i jak lub chociaż opisać czy zabawa wymiany starych na nowe ma sens. Kropkami zaznaczyłem miejsca gdzie mniej więcej powinny być otwory do przykręcenia rączek.
19remik78, Który rocznik Twojego auta? Ja mam z 93" i pomimo starego typu boczków... ramka szyby z tą blachą jest przystosowana do parapetów.
U siebie możesz dorezać dodatkowe otwory.
https://Audi80.pl jest i będzie! Bywam m.in. na: Forum Audi A6.
Mam 92 roczki, jak zresztą pisałem.andi77 pisze:19remik78, Który rocznik Twojego auta? Ja mam z 93" i pomimo starego typu boczków... ramka szyby z tą blachą jest przystosowana do parapetów.
Wiem, że mogę coś popodcinać,a le wolałbym by ktoś, jeśli już to robił może coś doradził.
Boje się coś spieprzyć.
Montaż tych głośników już mnie dużo zdrowia kosztował.
Pilarki akumulatorowe Stiga
