[B4 1.9TD AAZ 1992] Zerwany klin na kole pasowym???
Select
Post autor: Select » 24 sie 2008, 13:13
Witam.
Mam taki problem- jeżdżąc po mieście miałem wrażenie że samochód stracił trochę mocy(lekko zamulał) a gdy podjechałem pod dom słyszałem lekiie stuki pod maską.
Gdy wrzuciłem na luz i dodałem więcej gazu poszedł czarny dym z wydechu i miał nierówne obroty. Wjechałem na podwórko i zgasiłem auto.
Po ponownym odpaleniu trzęsło go na boki (nierówne obroty) i bardzo kopcił na czarno.(więcej go nie próbowałem odpalić)
Po rozmowie z mechanikami trzech z 7 mówi że to zerwany klin na dolnym kole pasowym-częsta usterka przy silnikach TD.
Moje pytanie-ile może kosztować naprawa rozrządu + wymont, zamont silnika?
Jeden z mechaników zaproponował przerobienie rozrządu na nowszy typ(chyba taki jak w TDI)
Arczizioom
Post autor: Arczizioom » 24 sie 2008, 13:21
Mój znajomy tez miał taka przypadłość wyniosło go to troszke poniżej 1000zł.
Było tak jak u ciebie strasznie kopcił i trzeło nim na boki.
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 24 sie 2008, 13:28
Select, tak to jest jak się w pi....daje na zimnym silniku.Wybity pewnie został otwór na klin,na wale głównym.Przerabiałem ten temat w B2 <ok>
Select
Post autor: Select » 24 sie 2008, 13:52
Rako fakt w pi... mu dałem, ale silnik nie był zimny-cały dzień jeździłem załatwiać sprawy do wesela :mrgreen:
Czyli szykuję tysiaka i czekam na nowy rozrząd :lol:
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 24 sie 2008, 19:41
Dawanie na zimnym nie ma nic do wyrobionego klinu to raz dwa odpal auto i zoabcz czy koło pasowe to na dole ma bicie na boki jak tak to masz usterke (zerwany klin) jesli nie to mógł przeskoczyc rozrzad, silnka wyjmowac nie trzeba u mnie np, jest mechanior co planuje czoło wału na aucie, nie wiem czy u Ciebie sie taki znajdzie, koszt planowania to około 300zł, pasek i robota jak sie uda to mozna zmiescic sie w 600zł. Pierw trzeba sprawdzić co sie stalo a nie wymyslac i zakładac ze moze to a moze tamto. <ok>
Wróć do „Silniki TD”
opony samochodowe hamulce
