[All] Gdy jade w srodku jest nieprzyjemny zapach
mam taki problem gdy jade samochod troszke sie zagrzeje to we wnetrzu unosi sie taki nieprzyjemny zapach, nie sa to moze spaliny tylko taki zapach jakby od silnika.... hmmmm jakby to opisac no nioe wiem dokladnie, bardziej intensywny jest gdy mocniej przycisne pedal gazu jak to zlikwidowac?
wymiana filtra powietrza pomoze czy to nie od tego?
Mial ktos podobny problem? no ja mam ten problem w b4 94 rok , 1,9 TD
Ostatnio zmieniony 25 cze 2012, 17:21 przez ziutek1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kokolino
- Imię: Radosław
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
Witam. Co prawda nie wiem za bardzo jak jest w TD ale ja w swojej ABT też miałem taki dziwny zapach od silnika i okazało się że był nieszczelny taki trójnik gumowy od odmy i gazy z wnętrza silnika były przechwytywane przez wentylacje. Może warto srprawdzić. Może być jeszcze jak coś by się przypalało na układzie wydechowym.
ooo...kolega wiedzmin trafil! troche mi tam pluje olejem spod dekla zaworow!moze i faktycznie jest to przyczyna tego smrodu we wnetrzu auta!wymienie uszczelke i moze przejdzie!wiedzmin pisze:moze olej spod dekla zaworów wydostaje sie na zewnatrz silnika i po zagrzaniu zaczyna tak pięknie smierdzieć
Pewnie macie rację z tą odmą. U mnie jednak któregoś ranka pojawił się dziwny zapach w środku samochodu, jakby oleju. Obejrzałem silnik, nic, sucho. Odpalam i OK. Więc skąd ten dziwny zapach.... Po południu otworzyłem bagażnik a tam wielka plama oleju. W butelce było 1L - zostało tylko 0.5L, reszta niestety luzem :evil:
AUDI 80 1.8 GTE '86
Tez mialem problem tego typu, tylko u mnie okazalo sie ze delikatnie nadpalil sie silniczek od wycieraczek- dzieki czemu mialem ten cudowny zapach serwowany z nawiewu. szukalem, dziubalem, czyscilem filtr od nawiewu, az sie okazalo ze to wycieraczki.
bo wieśniak ze wsi może wyjść, ale wieś z wieśniaka nigdy!!!
