Dziś możecie zobaczyć, jak wyrezać Oil Catch Tank, po naszemu; zbiornik oleju.
Zbiornik taki ma za zadanie, zbierać caluśki olej, który wydobywa sie przy odpowietrzaniu silnika, i zapobiec by dostał sie do szlauchu z filtra powietrza, później do turbo.
Pacjent; R4 20vt, a3
Potrzebne teile:
Oil Catch Tank, zbiornik na pół litra.
Szlauchy, Samco 19mm, 25mm, kolanka, redukcje 19>13mm
Opaski czy jak to nazwać...
Powiększenie średnicy odpowietrzenia na 19mm
Tak wygląda przed, na fotce jest zaznaczony zawór, który pójdzie raus.
Czas cosik porozkręcać;
Przymierzanie & Zakładanie
Spust oleju, są dwa sposoby, jeden z nich to odkręcić korek, który jest na dole, lub odprowadzić kawałek szlauchu tak by później spokojnie spuścić cały zebrany olej. Nie wolno zapomnieć o zaślepieniu tego szlauchu.
To by było na tyle.
Pozdro
Krzysiek
