Sklep Ipart
części samochodowe
Tarcze, hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[ 80 B4 2.0E Avant] kontrolki licznika i obrotomierz
ODPOWIEDZ
aro51
Post autor: aro51 » 24 cze 2008, 10:31
Witam wszystkich użytkownikow forum.
Bawiłem sie w swoim audi przy liczniku, bo spalila mi sie zaroweczka od podswietlenia.
Wyjalem licznik, wymienilem zaroweczke wszystko poskladalem do kupy i tu problem,
przestal dzialac obrotomierz i nie pokazuja sie te trzy ikonki w gornym kwadraciku i kontrolka ABS pokazuje sie jedynie od poduchy, ale ta jest podciagnieta osobnym przewodem. Czekam na pomoc. Pozdrawiam
WOJTEK26
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: WOJTEK26 » 24 cze 2008, 13:20
Sprawdź czy dobrze podpiałes wtyczki i czy sa zablokowane w gniazdach.
aro51
Post autor: aro51 » 24 cze 2008, 13:38
Niestety sprawdzalem juz pare razy, do tego wszystkie bezpieczniki tez...
Awatar użytkownika
Danek
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Damian
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Sedan
Silnik: 2.2 KK
Kontakt:
Post autor: Danek » 24 cze 2008, 13:44
Podejrzewam, że jeśli wtyczki są dobrze wpięte to zrobiłeś niechcący "bzyk" i spaliłeś bezpiecznik. Niestety nie pamiętam w tej chwili który to ale jest w skrzynce na podszybiu. Mogłeś też uszkodzić ścieżki na płycie głównej zegarów.
Bidon
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: Bidon » 24 cze 2008, 13:58
Kolego Sprawdź Sobie bezpieczniki tu załaczam Ci Fotke Który do czego i Sprawdz przy liczniku przy tej kostce co wsadzasz w licznik czy nie wyciągnął Ci się przypadkeim żaden kabelek albo nie naderwałeś
aro51
Post autor: aro51 » 24 cze 2008, 20:18
Bezpieczniki wszystkie sprawdzilem i niestety zaden nie byl spalony, czy cos moglo sie spalic w liczniku ?
Awatar użytkownika
cobra
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: cobra » 24 cze 2008, 23:48
uszkodzona ścieżka na płycie licznika - prawdopodobnie pęknięcie płyty przy środkowej ikonie w najwyższym rzędzie
gdyby siadł bezp lub nie dochodziłoby napięcie to nie działały by pozostałe wskaźniki
aro51
Post autor: aro51 » 25 cze 2008, 09:11
Da sie to jakos naprawic ?
Matek
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: Matek » 25 cze 2008, 12:02
Ja polecam poszukanie samej płytki głównej od zegarów i podmianę.
Awatar użytkownika
Danek
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Damian
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Sedan
Silnik: 2.2 KK
Kontakt:
Post autor: Danek » 25 cze 2008, 12:54
aro51, trzeba zrobić obejście tej pękniętej ścieżki, np. dolutowując dodatkowy przewód po obu stronach pęknięcia.
aro51
Post autor: aro51 » 25 cze 2008, 21:03
Dzieki wielkie koledzy zawszystkie podpowiedzi jutro rozbiore licznik i jesli uda to go naprawie i napisze. Pozdrawiam
Awatar użytkownika
tomek1982
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: tomek1982 » 24 paź 2008, 17:44
mam pytanie odnośnie prędkościomierza.Raz na jakiś czas nie pokazuje prędkości kilometry nabijająobroty pokazuje a prędkości nie dzisiaj zauważyłem ze jak stukne lekko w szybke od zegaró to prędkościomierz zaskakuje
co może byćprzyczyną ponieważ chciał bym to naprawić tylko nie wiem co
ODPOWIEDZ
Wróć do „Przełączniki zespolone, zegary, stacyjka.”
opony samochodowe hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
Prilo.com - Transport międzynarodowy samochodów
Pilarki akumulatorowe Stiga
