[80 B4 1.9 TDI] wymiana łożysk tył
adam2708
Post autor: adam2708 » 08 lis 2008, 16:26
witam mam problem jak w temacie, łożyska sie skonczyly bo strasznie bucza, nie sa to opony bo juz sprawdzalem, i jest lekki luz na piascie. I teraz pytanie czy łożyska są wymienialne czy trzeba cała piastę? Z tylu mam tarczowki i abs. Z jakim kosztem muszę sie liczyc? bo patrzac na allegro to jakies tam łożyska sa smiesznie tanie i takich raczej nie kupie ale nie chce tez przeplacac. Czy ktos wymienial je? z gory dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam adam.
wujo1
Post autor: wujo1 » 08 lis 2008, 19:15
jesne że się da wymienić łożyska nawet jeżeli masz abs i tarcze :-D
The Power of TDI! Bez Dymu Nie Ma Ognia!
Rebeca Linares,Asa Akira,Lupe Fuentes,Joanna Angels,Marie Luv,Britney Private,Lucy Belle,Aleska Diamond Jane Kyle,Sophie Lynx :)
LOQ
Post autor: LOQ » 08 lis 2008, 19:54
Wymiana łożysk z tyłu to "bułka z masłem", każdy kto wie w którą stronę się śruby odkręca da sobie radę. Ceny są autentycznie takie niskie, bo to nic skomplikowanego. Luzy z tyłu się robią często, trzeba je skompensować parę razy i będzie dobrze.
I don't drive to fast, I just fly to low !
Było:
Audi 80 Avant 1,6 ADA 74kW/101KM
https://audi80.pl/b4-avant-ada-zielo ... t27584.htm
Jest:
Audi A6 C5 3.0 ASN Tiptronic Quattro 2003r
Audi A3 8P 1.6 BGU 2005r.
spiczi
Post autor: spiczi » 09 lis 2008, 13:55
Do 100zł się wyrobisz spokojnie i jeszcze na kilka piwek zostanie <piwo> . Obowiązkowo wymień te zawleczki zabezpieczające na nowe. Powinny być w komplecie z łożyskami. Jak sie nie myle (w b3) to na każdym z kół z tyłu są po dwa łożyska. Obydwa do wymiany. Wyciągasz stare łożyska, zakładasz nowe, składasz wszysto, dajesz podkładke później dokrecasz nakrętke mocno i troszke popuszczasz. Sprawdzasz czy dasz rade obrócic kołem i czy nie ma zbyt dużego oporu. Jak wszystko ok zakładasz tą koronke, zawleczke rozginasz ją, dekielik, koło i śmigasz. pozdrawiam. <mikolaj>
Ps. z tego co gdzieś wyczytałem to ta podkładka co jest pod nakrętką powinna dać się obrocić jak dokręcisz narętke. A i nie kupuj łożys na necie tylko wybiersz się do sklepu i podaj dane auta itp, bo mogą byc rózne rozmiary łożysk.
Kody lakierów Audi 80
Ps:
Nie spamuj, używaj opcji szukaj.
LOQ
Post autor: LOQ » 12 lis 2008, 12:48
Do powyższej wypowiedzi należy jeszcze dodać, że trzeba wybić stare i wbić nowe gniazda łożysk. W B4 jeszcze nie wymieniałem ale w B3 udało mi się wybić te stare dużym śrubokrętem, a nowe gniazda to za pomocą starych wbiłem ;) Ogólnie to nie było z tym problemu. Łożyska kupiłem w sklepie i powiedziałem żeby dali mi najlepsze, to za 16zł kpl. na jedno kolo najdroższe mieli ;D W zestawie dwa łożyska, gniazdo, zawleczka, kapturek, i coś tam jeszcze - ogólnie wszystko co trzeba.
Było:
Jest:
marcin645
Post autor: marcin645 » 22 kwie 2009, 22:46
panowie a w B4 jak wymienic ??? pomoze ktos?? i jakie najelpiej kupic lozyska jaka firma
spiczi
Post autor: spiczi » 22 kwie 2009, 22:56
marcin645 pisze:panowie a w B4 jak wymienic ??? pomoze ktos?? i jakie najelpiej kupic lozyska jaka firma
w b4 tak samo jak pisze.
Ps:
marcin645
Post autor: marcin645 » 23 kwie 2009, 19:54
i ile sie cenia takie łozyska?? jeden zestaw na kolo
[ Dodano: 2009-05-05, 19:22 ]
jak mam wymienic te lozyska z tylu??;/ trzeba sciagac tarcze czy jak?? prosze opisac po kolei jak ktos robil toz gory dzieki
maryjann
Post autor: maryjann » 22 maja 2012, 18:49
Witam, jakiej firmy łożyska polecacie ?
Ja myślę o Febi co wy na to bo SKF trochę drogie ?
LOQ
Post autor: LOQ » 22 maja 2012, 22:11
SKF się zawsze sprawdza, bardzo poleca je mój mechanik. Nigdy mu nic nie wraca z tej firmy.
Było:
Jest:
karol_17
Post autor: karol_17 » 22 maja 2012, 22:27
SKF Pomecam naprawde dobra sprawa !
Jeżdżę klasykiem, gardzę plastikiem !!
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 23 maja 2012, 16:07
Tylko SKF. No chyba, że samochód sprzedajesz to inwestuj w tańsze. Jak chcesz jeździć - SKF.
krzysiek21_01_1989
Post autor: krzysiek21_01_1989 » 23 maja 2012, 18:36
albo FAG...
maryjann
Post autor: maryjann » 23 maja 2012, 18:40
Zakupiłem Febi zobaczę tą firmę.
Rafał 20
Post autor: Rafał 20 » 25 wrz 2012, 15:10
Mam zamiar i ja wymienić ostatnio 4 lata temu je wymieniałem po kupnie auta na ruvila czy jakoś tak. Piszecie że są tanie jak barszcz ale badziewiasty optimal kosztuje 20 zł a ten ruvil 35 zł za sztukę to po 16 zł nie wiem co to jest chyba jakieś amelinium.
Pytanie moje jest takie, że od pewnego czasu w autku przy danej prędkości słyszę jakby wycie wydaje mi się że to będą łożyska z tyłu.
A może ktoś napisać jakie są objawy zużytych przednich łożysk.
Było Audi B3 3A, jest Audi B4 ABK Avant.
Wróć do „Koła i felgi”
opony samochodowe hamulce
