[80 Avant B4]Klamka tył
Kargul
Post autor: Kargul » 29 lis 2007, 12:30
moją klameczkę połamali złoczyńcy usiłujący okraść moje autko.
pomysłz siłownikiem jest genialny.
czy mogę liczyć na jakiś schemacik podłączenia siłownika?
bardo mnie też interesuje jego umiejscowienie w klapie.
mój emajl
kargul99@op.pl
minon1
Post autor: minon1 » 29 lis 2007, 13:03
hadmar pisze:Zakładał będe sam bo jestem elektrykiem i trochę by było głupio dawać to komuś innemu do roboty, a co do umiejscowienia przycisku to jeszcze niewiem czy dam go w kabinie czy w miejscu wkładki kluczyka w lampie, niemam jeszcze pomysłu jak można by odcinać zasilanie na ten przycisk po zamknięciu samochodu (z wiadomych powodów). Jak coś mądrego uda mi się spłodzić to podziele się wiadomościami a jak będzie naprawdę super to wkleję jeszcze zdjęcia z moich "wypocin". Pozdrawiam ;-)
hehe dobrze kombinujesz ale ja zrobisz otwieranie ze środka to niestety nie otworzysz, bo zamek oczywiście otworzy ale się z powrotem zamknie na I stopień :-?
Wyjście z pilotem <ok> bo sam tak mam + blenda od 90ki + klamka od C4 za 60zł z przesyłką.
Druga sprawa to taka że jak zrobisz tylko na pilota to kiedyś i tak przewody mogą Ci się przełamać bo to częsta dolegliwość avantów i będziesz miał nie mały problem.
Pozdro i miłego rezania.
PS Siłownik starczy 3,5kg za 10zł <piwo>
bendzi40
Post autor: bendzi40 » 02 lut 2009, 18:05
klamka tylna przy otwieraniu obciera mi o klape i zdziera mi lakier ,co mam zrobić?
jest jakaś regulacja tej klamki? :oops:
marcinelk13
Post autor: marcinelk13 » 02 lut 2009, 18:11
nie ma tam żadnej klamki... :-/
bendzi40
Post autor: bendzi40 » 02 lut 2009, 19:06
to czym ty otwierasz tylna klape , chyba że z pilota
marcinelk13
Post autor: marcinelk13 » 03 lut 2009, 11:55
bardzo przepraszam :oops:
nie ma tam żadnej regulacji :->
bendzi40
Post autor: bendzi40 » 03 lut 2009, 19:22
już zrobione ,odkręciłem klamke lekko podgiołem mocowanie na śrubach i już nie ociera
a zdarło mi troche lakieru :oops:
[ Dodano: 2009-07-20, 20:12 ]
no i stało sie klamka pękła :oops:
nowa 485zł ,używka 150zł ale nie osiągalna może za 2-3 tygodnie
ale pomysł na pilota jest niezły
szukam może gdzieś na szrocie a jak nie to giełda
cobra560
Post autor: cobra560 » 13 paź 2009, 22:36
pękła mi klamka w avancie w tylnej klapie. Załamka <buu> ceny klamek kosmoooos.
Jaki siłownik zamówić aby założyć zamiast klamki ?
Proszę o pomoc ;)
cobra560
tokarka606
Post autor: tokarka606 » 14 paź 2009, 11:41
https://audi80.pl/all-klapa-bagaznika-na-pilota-vt29097,15.htm
U mnie jest siłownik na 3 kilo gość akurat nie miał innych i twierdził że będzie za słaby,ale działa bez zarzutu.Możesz dać mocniejszy.
Pozdro
"TVN -wstajesz i nic nie wiesz"
Aktualnie w stajni:
330d touring
powered by endriu210
Honda Accord VIII
Było Audi 80 TDI
Było Audi A4 1.8T
A4 1.8T <sprzedane>
no name
Post autor: no name » 10 sie 2010, 13:59
witam potrzebuje szybkiej pomocy :-? wlasnie przed chwila chcac otworzyc bagaznik w swoim avanciku urwala mi sie klamka i nie wiem jak teraz moge otworzyc bagaznik pomocy :-/
magca01
Post autor: magca01 » 16 wrz 2011, 15:09
by mógł ktos powiedziec , lub zrobic foto stry jak zrobic na silownik el. zamiast klamki rowniez stracilem klamke ;/
jarowlkp
Post autor: jarowlkp » 10 paź 2016, 09:44
hadmar pisze:Witam, przerobiłem jeszcze mój patent, kupiłem wreszcie tylną blendę z B3, pasuje idealnie. W miejsce zamka wkleiłem przycisk którym otwieram klapę ale żeby nie można było go użyć jak auto jest zamknięte wymyśliłem inny patent: w miejsce orginalnego siłownika pneumatycznego tego co jest w klapie założyłem siłownik z B3 ten który jest w drzwiach kierowcy, posiada on dwa styki zwierno-rozwierne, w momencie zamykania auta styki w tym siłowniku się rozwierają i na mój przycisk nie dociera zasilanie czyli nie działa i klapy nie otworzę a gdy auto jest otwarte styki na siłowniku pneumatycznym są zwarte i na przycisk dociera zasilanie więc po jego naciśnięciu można klapę można swobodnie otworzyć.
Może nie kombinowałbym tak ale miałem problem o którym pisze kolega Jarmi, poprostu klapa nie zawsze sama odskoczyła z zamków no i nieraz trzeba było się nabiegać wkoło auta zanim otworzyłem bagażnik (o nerwach nie wspomnę). Pozdrawiam ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Hadmar mógłbyś wrzucić jakiś schemat ,zdjęcia etc , lub bardziej opisać bo wydaje się ciekawie rozwiązane,
z góry wielkie dzięki
jarowlkp
Wróć do „Elementy karoserii”
opony samochodowe hamulce
