[80B4 2.0ABK]Jaki mam silnik ? jakie czesci eksploatacyjne ?
kupiłem audi 80 avant 2.0 z `93 roku, w briefie pisze ze ma 85KW - jaki to jest typ silnika ? ABK ?
samochód stał dwa lata nieużywany - ma przebieg oryginalny 98.000km, w związku z tym że po dwóch latach chyba pasowałoby mu jakiś przegląd zrobić to moje pytanie, co wymienić ?
olej - niewiem jaki - ale pewnie wlać jakiś półsyntetyk ?
pasek rozrządu - są różne typy ? co poza paskiem rozrządu powinno się wymieniać ?
płyn hamulcowy, chłodniczy - niby standard - ale jakie powinny być w tym samochodzie ?
zapewne filtry - powietrza i paliwa ..
na jakie mniej więcej spalanie mogę liczyć przy tym sinliku ?
ogólnie jestem kompletnie zielony w temacie Audi 80 dlatego wszelkie porady będą dla mnie niezwykle cenne
to są dwa zdjęcia tego samochodu, może ktoś odpowie jaki tam siedzi silnik
Ostatnio zmieniony 26 lis 2008, 20:45 przez kiloff, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kokolino
- Imię: Radosław
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
Kolego jak kupiłeś to należałoby zrobić wszystko żeby później mieć spokój.
Na początek olej z filtrami, pasek rozrządu z napinaczem(rolką), zmienić filtr powietrza i kabinowy jeżeli jest, wypadałoby powymieniać płyny, świece i sprawdzić stan kopółki i palca aparatu zapłonowego.
Jak o czymś zapomniałem to koledzy mnie uzupełnią.
Co do oleju ja zalewałem zawsze Elfa 10W40 a ostatni był pełny syntetyk.
Pasek zakładam Contintech napinacz SKF, swiece polecam NGK.
Płyn hamulcowy Dot4 , płyn do wspomagania mineralny zielony FEBI, ja do układu chłodzenia wlałem Paraflu i jestem zadowolony. <hmm> to chyba tyle <ok>
1. Oprócz paska, musisz kupić rolkę napinacza. Nie warto oszczędzać, proponuję SKF. Numer 531 0337 10. Co do samego paska, to kup średniej klasy, którego producent gwarantuje 60000 przebiegu.
2. Płyn hamulcowy DOT4 nr (Informację masz na zbiorniczku) Nie kombinuj z DOT5. Natomiast może być spełniający obie normy, czyli Dot4/5. Kup z 2,5 L, żeby przepłukać układ.
3. Płyn do wspomagania kierownicy: G002000 mineralny! Informację masz na zbiorniczku) Febi M6162 (zielony) 1L
4. Olej silnikowy... Ja leję Castrol Magnatec 10W/40 (półsyntetyk).
5. Płyn chłodniczy np Borygo lub Glixol (ja mam ten drugi).
to chyba tyle.
to chyba tyle.
Ostatnio zmieniony 26 lis 2008, 21:10 przez punk, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak to jest ABK co do rozrzadu wymieniasz pasek+rolka napinajaca ale jak piszesz ze jestes w tym temacie 'zielony' to oczywiscie sam sie za to nie zabieraj ale same tajle kupisz za 119zl tu masz LINK do aukcji; pasek ContiTech + rolka SKF dobry,sprawdzony zestaw <ok>
-co do oleju to lej polsyntetyk oczywiscie jesli poprzedni wlasciciel nie lal mineralu ale przy przebiegu o jakim piszesz(i jestes go pewny to raczej tak nie bylo)
-plyn w chlodnicy najlepiej najpierw sprawdzic jego temp zamarzania ale dla swietego spokoju mozesz zlac calosc i zalac jakims zimowym -35C
-a co do spalania to zalezy od nogi ja smigam na takim silniczku i w miescie mieszcze sie w 10l/100km ale specjalnie nie oszczedzam :lol:
PS.fajny avancik,dawaj wiecej fotek ale oczywiscie nie w tym temacie
Ostatnio zmieniony 26 lis 2008, 20:52 przez Mast26, łącznie zmieniany 1 raz.
Gaz jest dobry...ale do zapalniczek nie do samochodów:)
Zakochany w Coupe,chory na Quattro..
napewno musze to wymieniac ? jaki koszt ?punk pisze:7. Przewody Wysokiego napięcia
klocki sa ok, ale hamulce srednie - nieuzywane prawie 2 lata, pewnie musza sie rozruszacpunk pisze:8. Sprawdź klocki hamulcowe.
raczej jestem - samochod jak nowy, nawet od dolu, mechanik na pierwszym przegladzie zrobil takie oczy jak podniosl samochod do gory - :shock:Mast26 pisze:ale przy przebiegu o jakim piszesz(i jestes go pewny to raczej tak nie bylo)
przywitanie prawidlowe bedzie, ale jak bede mial samochod juz zarejestrowany - generalnie to jest strasznie ubogo, ale samochod ma sluzyc jako codzienne wygodne wozidlo i chodzilo mi glownie o stanPS.fajny avancik,dawaj wiecej fotek ale oczywiscie nie w tym temacie
dzieki za wszystkie porady
[ Dodano: 2008-11-26, 22:38 ]
jeszcze 2 pytania :
ile litrów płynu mieści układ chłodzenia ?
jakie świece ? to ze NGK to wiem - ale który numer
punk, skąd ty wziołeś cenę 80 pln za BERU chyba z allegro i to podrobione>ostatnio sam"tam" widziałem klocki ATE i też w podróbie i powiem szczerze że gdybym nie miał oryginalnego opakowania ATE to może bym się pokusił,powiem więcej odcień pomartańczu na tym podrobionym opakowania nie bardzo mi pasował a jak się póżniej okazało to miałem rację bo w jakiejś publikacji przeczytałem ze m.in po tym własnie można było poznać oryginał Ale to dotyczyło ATE.Sam mam oryginały BERU i kosztują one coś ok 140 PLN w Intercars :shock:
[ Dodano: 2009-03-26, 18:01 ]
a co do świec to polecam POLSKIE ISKRY (mimo kooperacji z BOSH)oczywiście trójelektrodowe-dedykowane(tanie ok 40-50 pln) są OK i co więcej daruj sobie BOSH bo w przypadku świec wiele jest uszkodzonych jako nowe(chyba ża żarowe do diesla) -made in malasya, jeżeli BOSH tylko ew. sonda lambda chciaż ja wolę NGK/NTK
