[B4 ABT] Czujnik temperatury zasysanego powietrza G42
toldek1
Post autor: toldek1 » 21 gru 2008, 19:04
Macie rację, oba czujniki mają takie same rezystancje, mój błąd :oops: , pomyliłem czujnik ECT w silniku ABT z czujnikiem z silnika ABK a to nie to samo. W ABK pierwszy dolny odczyt to 20 stopni Celsjusza dla ETC, w przypadku ABK to 0 stopni Celsjusza i rezystancja 5000-65000 Ohma, przy 20 stopniach rezystancja 2100 - 2900 Ohma i stąd mój błąd.
Priest
Post autor: Priest » 31 sie 2009, 17:47
witam, niedawno podpinałem moją audi pod komputer i wykazało mi błąd - czujnik temperatury zasysanego powietrza g42. Sprawdzałem oporność pomiędzy 1 i 4 pinem i przy temp samochodu ok. 60 stopni wykazuje mi 3,49, miernik ustawiony na 20k. Ja coś źle robię czy zepsuł sie czujnik temp. zasysanego powietrza.
Może ktoś dokładnie wytłumaczyć, ew zamieścić zdjęcie, gdzie on jest?
w razie czegoś zamieszczam swoje zdjęcie, może ktoś coś podpowie.
Zepsuty czujnik g42 moze spowodować, że samochód będzie miał niskie obroty i słabe osiągi?
kaline1984
Post autor: kaline1984 » 31 sie 2009, 21:51
Witam.Czujnik jest na wtrysku , dokładnie z boku, od strony linki gazu. To ten półpierścień plastikowy z blaszką w środku.
DEBEŚCIARA0000
KamilJ.
Post autor: KamilJ. » 25 cze 2012, 12:34
Odkopie temacik, u mnie ten czujnik jest chyba padnięty, wskazania na vagu są różniste(przy temp otoczenia ok20st. i ciepłym silniku odczyty -2st., 9st., 28st.) Podziękowania dla karolas123, który wykrył mi tą usterkę. Mógłby ktoś wyjaśnić jak to mniej więcej działa i na co ma wpływ i jak to naprawić?
opony samochodowe hamulce
