[B4 1Z 1.9 Tdi] Wymiana oleju w skrzyni biegów
rczopik2
Post autor: rczopik2 » 26 mar 2007, 09:18
Mam do was pytanie... podczas zmiany oleju w skrzyni biegów manualnej dzwignia zmiany biegów powinna być w jakim położeniu??? Na luzie??? Przy odkręceniu korka spustowego jest możliwośc zakleszczenia się biegu w przypadku, gdy będzie załączony dowolny inny bieg??? Jaki tam jest dokładnie klucz do tego korka???
Organista18
Post autor: Organista18 » 26 mar 2007, 09:23
Nie wiem czy się zablokuje jakiś bieg, ale ja to robiłem w pozycji "na luzie" po co ryzykować.
Sprzedam pompy paliwa do VW golf II
Misza
Post autor: Misza » 26 mar 2007, 13:25
Nie radzę ci wymieniać oleju w manualnej skrzyni. Zalecany jest syntetyk a koszt 40zł litr, jak wlejesz mineral koszt 20zł to zimą będzie opornie na 1ce. Audi nie zaleca wymiany, tak wyczytałem w książce.Lepiej odkręć imbudem z boku skrzyni i uzupełnij bo jak nie spr, to będzie mało.
Tylko Audi bez rudego nalotu.
Organista18
Post autor: Organista18 » 26 mar 2007, 16:06
Misza pisze:Nie radzę ci wymieniać oleju w manualnej skrzyni. Zalecany jest syntetyk a koszt 40zł litr, jak wlejesz mineral koszt 20zł to zimą będzie opornie na 1ce. Audi nie zaleca wymiany, tak wyczytałem w książce.Lepiej odkręć imbudem z boku skrzyni i uzupełnij bo jak nie spr, to będzie mało.
Jak to wymiana nie jest zalecana? dziwne..... ja wymieniałem i znam mnóstwo osób które wymieniły i jest ok. Oczywiście syntetyk :lol:
cobra
Post autor: cobra » 26 mar 2007, 16:15
podjedź na równy teren, wrzuć na luz i możesz zlewać... ale musisz wczesniej podnieść trochę autko bo tam nie wejdziesz... klucz to imbusowy 17, lej tylko syntetyk 75w90 najlepiej castrola albo mobila, wchodzi ok 2,5l
możesz trochę pobujać autkiem jak opuścisz, ale i tak bez bujanie pewnie wszystko ładnie scieknie...
Olejów w audi w gruncie rzeczy się nie wymienia, ale nie jest też zabroniona wymiana. Po wymianie oleju (wiąże się to pewnie także z podwyższeniem poziomo oleju w skrzyni) lepiej wskakują biegi a praca skrzyni jest nieznacznie lżejsza i cichsza. Audi zaleca tylko i wyłącznie oleje syntetyczne
Misza
Post autor: Misza » 26 mar 2007, 22:40
Żle mnie zrozumiałeś.
Olej w skrzyni nie ma konieczności wymieniać ale jeśli ktos ma ochotę to czemu nie.
Tylko pod żadnym pozorem nie lać nic poza syntetykiem.Warto natomiast by było czasami sprwadzić stan.
opony samochodowe hamulce
