[B4 1Z] poduszki amortyzatorow-wymiana
Jak chyba wiekszosc z nas mam problem z zawieszeniem i stukami z niego pochodzacymi. Czytajac rozne posty dochodze do wniosku ze u mnie bardzo prawdobodobne ze stuki pochodza od poduszek i lozysk amortyzatora. Chcialbym je wymienic tym bardziej ze koszt jest niewielki, ale nie wiem czy moge sie zabrac do tego sam czy trzeba oddac sprawe mechanikowi. Jesli da rade zmienic samemu (bez specjalnych kluczy/narzedzi) to bede wdzieczny za opis jak sie do tego wziac. Z gory dziekuje.
Więc tak odkręcasz swożeń wahacza tak by ściagnąć go z piasty ( nie odkręasz od wahacza). Po ściagnęciu osłonek kielichów odkręcasz od góry nakrętki mocujące anortyz., drążek kierowniczy, lacznik stab.,zaciśk ham. z klockami i tarczą, półoś z piasty i wyciągasz całą kolumę. Tym sposobem więcej jest odkręcania ale nie musisz ustawiać geometrii.
Drugi sposób to tylko te duże sróby tak by odlączyć kolumnę od zwrotnicy, nakrętki od góry, łącznik i swozeń z piasty (geom. trzeba ustawić). Pamiętaj o nakrętkach rowkowych przy poduszkach jak stanie na kołach to trzeba je dociągnąć.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2009, 15:25 przez rczopik2, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymieniał ktoś z was te łożyska bez wyciągania mc'persona ? Ciężko jest z dostępem?
cyfrowe e-booki: http://www.nexto.pl/?pid=147770
Dzięki za informację.Ja kolego wymienialem nawet nie sciagalem kola i zajelo mi to 30minut jak sie ma sciagacze to se poradzisz
Chodzi właśnie oto aby mc'persona nie wyciągać :mrgreen:z opisu "Rczopik2" wynika raczej jasno ze koło zdjac musisz bo jak inaczej wyjac mc'persona?
aby wymienic poduszki wystarczy jak kolo z kolumna opadnie wtedy jest tyle miejsca ze spokojnie da sie wyciagnac stara i wlozyc nowa poduszke. i tak samo jak porzednik polecam tylko poduszki bogeJelly pisze:Kolego "Myster" jak to zrobiles, bo z opisu "Rczopik2" wynika raczej jasno ze koło zdjac musisz bo jak inaczej wyjac mc'persona?
aha i koledzy zakladajcie sciagacze na opuszczonym aucie, jeszcze jedna osobe mozna porosic aby dociazyla nam auto, wtedy recznie dokreca sie sciagacze i po podniesieniu auta mamy sciagniete sprezyny.
- dardaw2
No to które Lemforder czy Boge. Dostałem opinie "Jedne dobre drugie jeszcze lepsze"
Moje Audi B4 1.9 TDI:Klik
Czarna dziura OUT <hura>
Ciekawy blog kulturowo językowy:
Języki i kultura świata
- MARCIN 80B4
- Audi 80 Klub
Boge w większości to to samo co LMI ta sama fabryka co nie zmienia faktu że LMI kupisz dużo taniej niż Boge dostępne w serwisie za 80 pln. LMi kupisz za połowę tej ceny lub mniejNo to które Lemforder czy Boge
śmiem twierdzić iż to jest to samo, jeśli się mylę ktoś mnie poprawitomek1982 pisze:lemfordera poduchy wcale nie sa takie dobre jak sie o nich mówi poduchy tylko ori BOGE wiem dobrze bo przerabialem temat kilka razy
Myślę koledzy że przed takim opuszczeniem całości w dół pasowałoby poluzować tuleje na wachaczumyster pisze: aby wymienic poduszki wystarczy jak kolo z kolumna opadnie wtedy jest tyle miejsca ze spokojnie da sie wyciagnac stara i wlozyc nowa poduszke. i tak samo jak porzednik polecam tylko poduszki boge
