[B4 1Z] poduszki amortyzatorow-wymiana
dyras
Post autor: dyras » 15 lut 2015, 17:06
Magiel jest sucha, wycieków nie ma. Sprawdziłem dziś i faktycznie chrobotanie/dzwięk otwierania starych drzwi dochodzi z okolicy magla. Przy dociskaniu drążków do grodzi dzwięki cichły. Albo końcówki drążków trzeszczą w uchwycie przy maglu, albo ten sworzeń pod harmonijką dostał kurzu i nie idzie płynnie.
Dzięki, zajrzę do etki i czegoś odpowiedniego tam napaciam.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 15 lut 2015, 19:02
I co niby da ci napchanie smaru pod osłonę Przecież tam jest tylko tłok. Po pierwsze to wymień osłonę a po drugie sprawdź końcówki drążków, łączniki stabilizatora bo pewnie tam coś skrzypi.
Post autor: Pieterb » 15 lut 2015, 19:07
No z tego co wiem to nic tam nie powinno się napychać znaczy smarować.
WRC is for boys.
Group B was for men.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 15 lut 2015, 19:09
Oczywiście bo tam nie ma co skrzypieć czy trzeszczeć no chyba że wsuwający się tłok o uszczelniacz ale to mało prawdopodobne.
dyras
Post autor: dyras » 15 lut 2015, 21:08
Nie ma co trzeszczeć, ale jednak trzeszczy.
Zawias cały oprócz stabilizatorów wymieniony( sworznie, tuleje przegubów, końcówki drążków, poduchy amorów ). Ruszałem zwrotnicami z odłączonymi drążkami kierowniczymi i cisza.
Dzwięki dochodzą na 95% z okolic magla/tłoka/wewnętrznych końcówek drążków.
Nie rozbierałem magla, nie wiem dokładnie jak ten tłok się przesuwa, stąd moje pytanie czy warto tam coś smarować.
Hudy możesz mieć racje z ciężko pracującymi wewnętrznymi końcówkami drążka i z tarciem tłoka. Na dniach postaram się tam zajrzeć.
elbula
Post autor: elbula » 15 lut 2015, 22:09
PieterB pisze:No z tego co wiem to nic tam nie powinno się napychać znaczy smarować.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 15 lut 2015, 22:48
Łukasz jedyne miejsce gdzie może coś wydawać dzięki to połączenie tego tłoka od przekładni kierowniczej z drążkami kierowniczymi. Naprawdę jeśli nie hałasują końcówki drążka i inne łączniki to pozostaje sama przekładnia. Pod osłonę nic nie dawaj tylko ją wymień bo jak dostanie się syf to może uszkodzić samą przekładnię. Wymiana zajmuje może z godzinę bo sam to robiłem tu masz opis: https://audi80.pl/b4-1z-wymiana-gumo ... t37059.htm
Tomek ten smar pewnie jest do listwy zębatej która jest wewnątrz przekładni a samego tłoka nie ma po co smarować. To tak jak byś smarował tłok amortyzatora.
Post autor: Pieterb » 16 lut 2015, 07:19
hudy pisze:Tomek ten smar pewnie jest do listwy zębatej która jest wewnątrz przekładni
nio, nawet pisze że to smar do przekładni
WRC is for boys.
_razor_
Post autor: _razor_ » 16 lut 2015, 10:10
Mi trzeszczały nowe końcówki drążków to pojechałem do apteki, kupiłem strzykawkę z igłą. Do strzykawki nalałem oleju i przebijając igłą gumę, wstrzyknąłem oleju. Jeżdżę tak już długo i guma jest cała, luzu nie ma i jest cisza ( Filozofom którzy powiedzą że zaraz guma uszkodzi się dziękuję ). Problem mam z zawieszką bo coś gdzieś mi puka ale za miesiąc mam przegląd to się dowiem ;)
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 16 lut 2015, 10:32
A co ma się niby uszkodzić od igły? A co do pukania to albo się dowiesz albo nie bo na diagnostyce niestety nie zawsze wszystko wychodzi.
dyras
Post autor: dyras » 16 lut 2015, 19:49
Po pracy zajrzałem pod machę, ale ciasno, ciemno, zimno, nakręciłem film i zamknąłem garaż :)
Trzeszczy tylko przy zmianie kierunku kręcenia kierownicą, koła odprężają, drążki napinają się w druga stronę i słychać ten dźwięk
PS: to białe to smar, którym próbowałem lać po drążkach :)
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 16 lut 2015, 21:17
Faktycznie zgrzyta jak drzwi od stodoły <ok> Jeśli nie hałasuje to połączenie które nasmarowałeś to zostaje sama maglownica ale nawalenie smaru pod osłonę nic ci nie da. trzeba było by ją wyjąć i oddać do regeneracji.
Wróć do „Amortyzatory i sprężyny”
opony samochodowe hamulce
