[B4 1Z] poduszki amortyzatorow-wymiana
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 25 wrz 2011, 13:42
andrzej3690 pisze: jutro jadę na wymianę amora niech się w serwisie męczą z tym koszt jakieś 20 -30zl a roboty sporo
no ciekawe o co im chodziło z tym 20-30zł bo wątpię że chodziło o wymianę amortyzatora.standardowo to koszt ponad 100zł
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 25 wrz 2011, 17:00
darek127 pisze:Witam
Ja przerobiłem już kilka poduszek lemforder i każda stukała teraz mam zamiar kopic poduchy w salonie. Dzwoniłem już po sklepach w poszukiwaniu poduch BOGE i sprzedawcy mówią ze boge to to samo co Sachs.
Wiec jak to jest naprawdę??
co ma sachs do boge? jak w boge lozyska sa tez INA jak ci powiem ze topran to lemforder tez uwierzysz ?
andrzej3690
Post autor: andrzej3690 » 26 wrz 2011, 16:12
dziś bylem wymienić amory komplet cały na przód i pięknie żadnych stuków i pięknie się prowadzi nowe amory kayaba poduszki swag z łożyskiem ina do tego komplet odbojów , za samą wymianę amorów zapłaciłem 60 zl. szt,
brandon99
Post autor: brandon99 » 28 lis 2011, 20:29
ja ostatnio również wymieniłem komplet amortyzatorów łącznie z poduszkami.. problem polega na tym ze jest jeszcze gorzej jak było.. teraz to się dopiero tłucze, dzwoni i barabani jakby ktoś kluczem po sprężynach walił i źle się prowadzi.. zauważyłem niepokojącą rzecz a mianowicie to poduszka była nie dość że niższa od tej co kupiłem to jeszcze luźno chodziła we wszystkie strony.. nie miałem tego klucza rowkowego więc odkręcałem śrubokrętem + młotek a potem szczypcami i odwrotnie i dokręcałem do końca i wraz nowa poduszka również chodziła na boki.. może jak kolega Jelly pisze wina jest p stronie tej nakrętki która może być już wyrobiona. będę rozbierał od nowa i dam znać jak sie z tym uporam :-/
Jelly
Post autor: Jelly » 28 lis 2011, 20:48
Powtórzę, że z własnego doświadczenia widzę, że najczęściej winna jest luzująca się nakrętka. Dość długo z tym walczyłem ,ale w końcu to opanowałem.
Przede wszystkim dorób sobie klucz rowkowy lub go kup (kosztuje ok 20zł).
Po 2 wymień nakrętki na nowe, ale nie polecam zamienników, ale oryginały. Miałem zamienniki i wszystkie były wyjątkowo miękkie i "objeżdżały". W oryginałach się to nie zdarza. No chyba że rudą będziesz dokręcał.
No i na koniec ja zwalczyłem odkręcanie się nakrętek klejem do gwintów odpornym na drgania (czerwony) przy niebieskim i zielonym po kilku tys. km nakrętki się odkręcały.
Tyle moich spostrzeżeń. Życzę powodzenia!!!! <ok>
brandon99
Post autor: brandon99 » 28 lis 2011, 20:55
Jelly pisze:Powtórzę, że z własnego doświadczenia widzę, że najczęściej winna jest luzująca się nakrętka. Dość długo z tym walczyłem ,ale w końcu to opanowałem.
a czy miałeś podobnie jak ja wrażenie że poduszka ma luz tzn chodziła na boki i nawet po dokręceniu nic sie nie zmieniło?? czy może ona taki luzik powinna mieć ale jakoś ciężko mi w to uwierzyć :-(
Jelly
Post autor: Jelly » 28 lis 2011, 21:43
jakiś luz mieć musi, ale trudno sprecyzować jak duży, bo te wielkości luzu to dość subiektywne odczucia. Tak jak napisałem wcześniej zaopatrz się w klucz (dorobiony lub kupiony) i dokręć ją kontrując imbusem.Patenty z młotkiem i śrubokrętem raczej nie zdają egzaminu.
brandon99
Post autor: brandon99 » 29 lis 2011, 00:05
nom wiem ale nie miałem wtedy możliwości kupienia klucza.. dobrze przynajmniej że zaopatrzyłem sie w ściągacze :-P macphersona miałem wyjętego i cała operacja miała miejsce w imadle.. ciekawe tylko co jeśli to nie będzie wina tej nakrętki.. :evil:
Jelly
Post autor: Jelly » 29 lis 2011, 09:14
brandon99 pisze:nom wiem ale nie miałem wtedy możliwości kupienia klucza.. dobrze przynajmniej że zaopatrzyłem sie w ściągacze :-P macphersona miałem wyjętego i cała operacja miała miejsce w imadle.. ciekawe tylko co jeśli to nie będzie wina tej nakrętki.. :evil:
a gdzie skręcałeś poduszkę z trzpieniem amortyzatora, na stole czy w aucie na kołach??
brandon99
Post autor: brandon99 » 29 lis 2011, 21:34
na stole.. macpherson siedział w imadle.. jakoś na samochodzie sobie tego nie wyobrażam żeby to zrobić tym bardziej ze trzeba sprężyny ściągnąć..
andrzej3690
Post autor: andrzej3690 » 10 gru 2011, 16:14
a może poduszka amorka jest za mała ja założyłem te wyższą ,wszystko po wymianie skręcili mi na warsztacie 3 tys i spokój
sylwek28
Post autor: sylwek28 » 15 gru 2013, 14:35
Czy w gre wchodzi tylko zakup w aso żeby mieć spokój czy jest inna alternatywa?
Sprzedam 2 komplety IDEALNYCH wtrysków AFN/AHF
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 15 gru 2013, 14:45
tylko ASO :mrgreen:
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 15 gru 2013, 14:46
ja po zmianie na orginalne z aso BOGE mam przelatane chyba ok 80 tysiecy i cisza dalej a tak rozbieranie co chwile na tych badziewiach FEBI
sylwek28
Post autor: sylwek28 » 15 gru 2013, 14:48
jaki koszt tych z aso?
Wróć do „Amortyzatory i sprężyny”
opony samochodowe hamulce
