[B4 1Z] poduszki amortyzatorow-wymiana
elbula
Post autor: elbula » 09 sty 2014, 13:55
nakrętka rowkowa 811412365 spisane z paragonu świtoń paczkowski
febiego masz po 6 zyla ori 32 zł sztuka
Ivanezzz
Post autor: Ivanezzz » 09 sty 2014, 15:25
elbula pisze:nakrętka rowkowa 811412365 spisane z paragonu świtoń paczkowski
dzięki, chyba zainwestuje w ori, bo juz mnie to wkurza, 2 dni po wymianie poduszki jest ok. potem zaczyna stukać, a piszą, że to przez te tanie nakrętki.
elbula
Post autor: elbula » 09 sty 2014, 17:31
a jakbyś je poluzował i klejem do gwintow dobrym jakims zasmarował
ori ma wewnątrz klej nie wiem jak zamienniki
no i stal stali nierówna
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 09 sty 2014, 18:29
ori rowkowa też będzie ci się luzowała, daj klej ten najsłabszy lub pośredni i po problemie
marszall
Post autor: marszall » 11 sty 2014, 20:10
to nigdy nie była wina nakrętek, ja mam od golfa IV włożone poduszki i tylko miesiąc było dobrze a teraz puka jak pukało, a w tych poduchach od golfa jest to inaczej rozwiazane i tam się nigdy nakrętka nie odkręcała. Ja kiedyś zakręcałem aż 3 nakrętki na srubę na ori poduszkach i nie miało to prawa się odkręcić a nadal pukało wiec teoria jest nie prawdziwa.
FUCK 1.8T
BLACK BERTA
Ivanezzz
Post autor: Ivanezzz » 18 sty 2014, 22:07
Już wiem w czym problem kupiłem ori nakrętkę i co z tego, przez przypadek sie okazalo ze wcale nie mają tego klucza normalnie ręce opadają, gościu mowi ze kupia ten klucz jak im to uświadomiłem, ale chyba mam ich dość, pora zmienić warsztat, moze przy okazji polecicie jakis w Warszawie ew. Okolicach?
elbula
Post autor: elbula » 18 sty 2014, 23:14
a może kto obcykany kto to robił da namiary gdzie taki klucz kupic nie musi być z najwyższej połki
Ivanezzz
Post autor: Ivanezzz » 19 sty 2014, 22:12
elbula pisze:a może kto obcykany kto to robił da namiary gdzie taki klucz kupic nie musi być z najwyższej połki
w intercarsie maja np jutro mogę Ci dac linka bi mam w pracy, jest tez na allegro ale nie każdy pasuje
obiecany link do intercarsu
pitazz
Post autor: pitazz » 13 wrz 2014, 22:47
Odgrzeje kotleta....a co mogło pójść nie tak jak po wymianie poduszek przy skręcie tak jakby sprężyna się naprężała?Przed wymiana było to samo...Poduszki Lemforder.....A druga sprawa dlaczego to puknięcie podczas skrętu występuje tylko po prawej stronie a z lewej cisza?Tylko po prawej ta nakrętka by się luzowała? :roll:
elbula
Post autor: elbula » 14 wrz 2014, 04:34
sprawdz stabilizator
pitazz
Post autor: pitazz » 14 wrz 2014, 09:15
Wszystko powymieniane laczniki, gumy stabilizatora ,koncowki drazkow,tuleje i sworznie wahaczy no i te nieszczesne poduszki.....
elbula
Post autor: elbula » 14 wrz 2014, 14:31
kurcze miałem też pomymieniane wszystko w przednim zawiasie na lemfa poduszki ori boge tuleja ori i amorki sachs,jeżdzi sie świetnie ale cos tam pukało ,gumy wozka też oczywiście wszystko cos tam pukalo myślałem że poduchy no to autko na podnośnik ,myślałem że to tłumik wstawiony za kata ,w złym stanie były wieszaki tłumika zmieniłem i poducha skrzyni ta schowana za termiczna osłona ,także zmieniłem obie i git nic nie puknie ale czy poduchy były winne czy wieszaki zmieniłem jednoczesnie,a siedząc w aucie dałbym glowe uciąc ża słyszałem pukanie z przodu ,tak dzięk sie rozchodził że trudno to jednoznacznie zlokalizować
woęc trzeba przetrzepać wszystko
Ivanezzz
Post autor: Ivanezzz » 15 wrz 2014, 12:23
pitazz pisze:Odgrzeje kotleta....a co mogło pójść nie tak jak po wymianie poduszek przy skręcie tak jakby sprężyna się naprężała?Przed wymiana było to samo...Poduszki Lemforder.....A druga sprawa dlaczego to puknięcie podczas skrętu występuje tylko po prawej stronie a z lewej cisza?Tylko po prawej ta nakrętka by się luzowała? :roll:
gdzieś czytałem, że takie dźwięki mogą być przy złym osadzeniu sprężyny w gnieździe, podobno się tak czasem zdarza,, znaczy jak ktoś nie robi tego porządnie :)
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 15 wrz 2014, 18:38
Ivanezzz pisze:pitazz napisał/a:
Z porządnością to nie ma nic wspólnego :roll:... normalka przy wyciąganiu spręzyny ,ruszona ze swojego miejsca sprężyna ,przemieszcza się minimalnie i "strzela " ...dzieje się to praktycznie u każdego kto rozbierał mcpersona i ściągał sprężynę,mnie też to nie spotkało ;-) ...jest na to tylko jedna rada <ok> na końce sprężyn założyć jakąś koszulkę z tworzywa ,albo cienkościenny wężyk ,żeby spreżyna nie stykała się stalowym końcem z blachą macpersona ...i zapanuje cisza ;-) w niektórych autach ,fabrycznie końce spręzyn siedzą w takich "koszulkach " 8-)
luk448
Post autor: luk448 » 17 wrz 2014, 11:39
Nawet termokurczliwa
WSZYSTKIE CZĘŚCI DO VAGÓW I DO RESZTY SWIATA.PISAĆ PW JAK COS POTRZEBA.
Wróć do „Amortyzatory i sprężyny”
opony samochodowe hamulce
