[80 B3]Czujnik wstecznego
gocci
Post autor: gocci » 29 sie 2008, 01:42
Może nie koniecznie będzie to poważne co napisze ale zawsze jakaś podpowiedź: u mnie również nie działają światła od wstecznego a że nie za bardzo mam kiedy się z tym pobawić to wymyśliłem całkiem przypadkiem inny patent: podmieniłem wtyczki od światła przeciwmgłowego. Teraz jak wrzucam wsteczny to naciskam sobie guzik od światła przeciwmgłowego i mam piękne białe światełko wsteczne :-D Jak będę miał więcej czasu to to zrobię już tak fachowo. Jak na razie to rozwiązanie mi wystarcza.
Nie jeździj szybciej niż Twój Anioł Stróż potrafi latać...
martini
Post autor: martini » 22 mar 2009, 18:14
mam mala prosbe czy ktos moglby wrzucic fotke z tym czujnikiem w b3?? bo mi tez nie swieca swiatla a nie wiem gdzie znajduje sie ten czujnik.
z gory dziekuje
Easyrider
Post autor: Easyrider » 11 maja 2009, 16:22
Ja podłączam się do prośby - silnik 1,8 PM.
Światła cofania świeca cały czas (no, odkąd wykręciłem żarówki to przestały :))
I jeszcze jedno: ten czujnik podaje + czy masę?
Martin
B4 AVANTurnik 2.0E ABK
Wcześniej: B3 Sedan 1.8 PM
Mobilek
Post autor: Mobilek » 11 maja 2009, 16:31
Fotka czujnika jest tutaj https://audi80.pl/b3-coupe-swiatlo-w ... htm#271855
Easyrider pisze:ten czujnik podaje + czy masę?
Podaje plus po zapłonie.
Bez ściemy, krótko i na temat.
ramzes11mirek
Post autor: ramzes11mirek » 16 maja 2009, 14:47
Znalazłem u siebie czujnik biegu wstecznego ale nie wiem jak wypiąć z niego wtyczkę. Nie chce go wyjmować bo wiem jak to zrobić bo wystarczy odkręcić uchwyt który go trzyma a chce wyjąc wtyczkę żeby sprawdzić czy po zwarciu drucikiem światło cofania się zaświeci. No i problem że nie wiem jak to odłączyć od czujnika a do tego tam jest strasznie mało miejsca przy czujniku że ledwo ręka tam wchodzi. Może ktoś mi powiedzieć jak odpiąć tą wtyczkę od czujnika??
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 18 sie 2012, 12:13
Witam nie ogarniam tego co czarekj napisał " W tym momencie jeżeli instalacja jest sprawna powinno zaświecić się światełko biegu wstecznego. Jeżeli światełko rozbłyśnie to miałeś rację bo winny był czujnik w skrzyni." u mnie zaświeciło to w końcu mam czujnik dobry czy zły?
Ganimadeus
Post autor: Ganimadeus » 18 sie 2012, 12:26
Soniak87 pisze:Witam nie ogarniam tego co czarekj napisał " W tym momencie jeżeli instalacja jest sprawna powinno zaświecić się światełko biegu wstecznego. Jeżeli światełko rozbłyśnie to miałeś rację bo winny był czujnik w skrzyni." u mnie zaświeciło to w końcu mam czujnik dobry czy zły?
Sprawdziłeś czy na pewno kable między siłownikiem w klapie na zgięciu są ok? Wtedy będziesz pewniejszy :D Do tego bezpiecznik nr. 14 podajże przynajmniej taki jest w b4, oświetlenie tablicy masz? Bo czujnik rzadziej się zdarza żeby padł...
mariusz122
Post autor: mariusz122 » 18 sie 2012, 17:23
Czujnik znajduje sie po lewej stronie skrzyni na górze,aby sie do niego dobrać trzeba wyjąć akumulator,przewodu od niego z tamtąd nie odepniesz.Wiązka idzie nad skrzynią i kończy sie gniazdem,po prawej stronie skrzyni nad przegubem.Przymocowana jest dwoma śrubami torx.
Razem z kolegą TIGHE i HERMES zapraszam fanatyków z legnicy,okolic i nie tylko na comiesieczny spot w legnicy.Szukajcie na Spoty,zloty,grupy lokalne.Dolny Śląsk,legnica.Twórca tematu-TIGHE.
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 21 sie 2012, 11:25
Oświetlenie tablicy jest, przewody sprawdzone 100% wszystko inne działa bezpiecznik nr 14 dobry.
mariusz122
Post autor: mariusz122 » 22 sie 2012, 19:33
To pzostaje Ci jeszcze czujnik.
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 23 sie 2012, 00:25
Dziś zrobiłem coś takiego zmieniłem doby bezpiecznik nr 14 na inny dobry bezpiecznik o tej samej wartości co w książce tj 5 i zaświeciły światła wstecznego z tym, że na chwilę.
Dregan
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 JS
Post autor: Dregan » 23 sie 2012, 00:52
a może żarówka trefna ??
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 23 sie 2012, 22:57
Żarówki dobre sprawdzałem wymieniałem, zauważyłem jeszcze lekko nadtopiony plastik obok bezpiecznika nr 14
Dregan
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 JS
Post autor: Dregan » 23 sie 2012, 23:01
słuchaj ja miałem dobre żarówki w moto i zaczęła mi instalacja siadać sprawdziłem wszystko i było ok po zmianie żarówek jak ręka odjął
Soniak87
Post autor: Soniak87 » 24 sie 2012, 13:40
Ale mówie, że żarówki zmienialem i nic to nie dało
Wróć do „Komora silnika”
opony samochodowe hamulce
