Sklep Ipart
części samochodowe
Tarcze, hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[ABC] nie działa pompka spryskiwaczy
Wszystko co znajduje się w komorze silnika.
Awatar użytkownika
-pawlo111
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: -pawlo111 » 30 sty 2009, 00:21
Problem takowy. Pompka działała ale nie sikało nic. Okazało się że odłączył się wężyk i leciec nie miało prawa. Naprawiłem i........... pompka przestała pompować, nic nie buczy. Nic przy niej nie ruszałem. Kilka razy tylko odpinałem akumulator...
Awatar użytkownika
jasiekddd
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: jasiekddd » 30 sty 2009, 02:27
Wygląda to na Zapchane albo przymarznięte spryskiwacze. Zdejmij jeszcze raz przewód i zobacz czy pompuje, jeśli tak to na ewno się coś przypchało.
WOJTEK26
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: WOJTEK26 » 30 sty 2009, 08:17
Wypnij kostke od pompki, oczysc styki i zapnij spowrotem i sprawdź czy juz działa.
Awatar użytkownika
-pawlo111
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: -pawlo111 » 30 sty 2009, 11:48
WOJTEK26 pisze:Wypnij kostke od pompki, oczysc styki i zapnij spowrotem i sprawdź czy juz działa.
pompka jest w nadkolu??? trzeba sciagac kolo pewnie. :roll: trzeba to trzeba
Nie słychać pompki
Awatar użytkownika
DYZIO
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: DYZIO » 30 sty 2009, 12:40
-pawlo111 pisze:pompka jest w nadkolu??? trzeba sciagac kolo pewnie. :roll: trzeba to trzeba
Nie trzeba odkręcać koła skręć mocno w prawo odkręć nadkole żebyś mógł się dostać do silniczka. Silniczek nie jest niczym przykręcony jest tylko włożony w uszczelkę gumową. Wyjmij go i na krótko go sprawdź jeśli nie działa to na pewno zardzewiał i trzeba go rozebrać jest niby nie rozbieralny ale da się go rozebrać. Jak już wyjmiesz silniczek z obudowy koniec od wirniczka wkręć do wiertarki lub wkrętarki popryskaj wd-40 lub innym specyfikiem silniczek w rękę i obroty na maksa w wiertarce <ok> Tak ją rozruszasz że będzie chodzić jak nowa sprawdzone <ok> Tylko w mojej tak było zardzewiałe że nie dałem rady silniczka w reku utrzymać :-/ Po tym zabiegu chodzi 2 lata :mrgreen:
Awatar użytkownika
mEE
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: mEE » 30 sty 2009, 13:21
podepnę sie pod temat ... lewa strona spryskiwacza mi nie dziala czyli pewnie cos sie zapchało .. pytanie czy idzie jakos ten spryskiwacz co jest w masce wyciągnąć, przeczyścić ? bo boje sie ze jak zacznę majstrować to rozwalę i nie poskładam
Awatar użytkownika
PawelG
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: PawelG » 30 sty 2009, 15:35
Ja jak przywiozłem autko, to też jeden sprysk był zapchany. potraktowałem go środkiem do usuwania ciężkich zanieczyszczeń w sprayu z rurką (rozpuszczalnik jakiś, wujek miał w serwisie) i 2 lata już chodzi wszystko igła.
nowości, nowości... Zaglądać- zapraszam
>>B4 1z powered by V-Tech<<
Awatar użytkownika
-pawlo111
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: -pawlo111 » 30 sty 2009, 16:44
ja spryskiwacze igła przepychałem i pomaga ;-) czasem jakis syf siądzie i zatka...
bolo25081988
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: bolo25081988 » 31 sty 2009, 08:28
Witam mam pytanko,do spryskiwaczek jest bezpiecznik czy kostka?bo mi nie dzialaja i myslalem ze moze bezpiecznik siadl,ale sprawdzalem wszystkie i sa dobre,czy jest taka mozliwosc zeby kostka sie przepalila? z gory bardzo dziekuje
WOJTEK26
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: WOJTEK26 » 31 sty 2009, 08:32
Kostka sie nie przepali tylko co najwyzej styki zaśniedzieja i nie ma styku, chyba ze pompka była bardzo zadko uzywana to mogła zardzewiec i wtedy tylko wymiana.
eMDe
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: eMDe » 09 mar 2009, 23:24
A który bezpiecznik jest od spryskiwaczy?
Ja mam taki problem że stara pompka nie dawała rady (kręciła ale za słabe ciśnienie dawała) więc kupiłem nową i założyłem. Podłączyłem starą na krótko pod akumulator i okazalo się że chodzi tak samo jak nówka. A teraz, obojętnie którą pompkę podłączę pod złączkę to nie działa i wycieraczki też nie ruszą (na sprysku, normalnie chodzą), a gdy jest odłączona to wycieraczki działają. Nie sprawdzałem jeszcze bezpieczników bo nie wiem które są od spryskiwaczy. Jak myślicie, to sprawa bezpiecznika czy może to coś innego?
Just be sure of You... dj eMDe
KamilJ.
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: KamilJ. » 20 lip 2012, 23:40
Odświeże temat, rypła mi się pompka od spryskiwaczy, DYZIO opisuje wyżej że da się rozebrać pompkę, wie ktoś jak ją rozebrać?
Poza tym kupiłem nową, ale kiedy ją podłącze do przewodu prowadzącego do samych spryskiwaczy działa tylko za pierwszym razem, pozniej kiedy chcę użyc spryskiwaczy to ni cholery nic nie leci. Na jeden raz pomaga odłączenie rurki przy pompce od spryskiwaczy, pózniej znów to samo, słychać jak pompka pracuje ale nic nie leci, pojawiają się jedynie maciupkie pęcherzyki powietrza. Macie jakieś pomysły??
lesli
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: lesli » 21 lip 2012, 18:30
Można ją rozebrać.jest z dwóch połówek musisz małym śrubokrętem podważać plastik i wyjdzie.Po latach użytkowania silniczek koroduje i nie chce chodzić.
Ten nowy zanurz w słoiku z wodą i zobacz czy daje ,chyba że jest z odzysku i nie daje rady.
MichalxQ7
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: MichalxQ7 » 21 lip 2012, 21:05
u mnie były zapchane wężyki to zdjąłem i przepchałem powietrzem pod ciśnieniem i było wszystko ok.
Dregan
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Tomasz
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Sedan
Silnik: 2.0 JS
Kontakt:
Post autor: Dregan » 22 lip 2012, 00:04
za 1 razem leci 2 nie dziwna sprawa a może się zapowietrza jakoś?
ODPOWIEDZ
Wróć do „Komora silnika”
opony samochodowe hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
Prilo.com - Transport międzynarodowy samochodów
Pilarki akumulatorowe Stiga
