[B4 ABK] Regulator biegu jałowego potencjometr przepustnicy
- tokarka606
Jak najbardziej tak,wystarczy ,że palec będzie pęknięty nie będziesz tego widział ale będzie sie tam zbierała wilgoć i jak dobrze będzie lało przez parę dni to możesz nawet nie uruchomić silnika.Miałem tak w golfie.Pozdro
"TVN -wstajesz i nic nie wiesz"
Aktualnie w stajni:
330d touring
powered by endriu210
Honda Accord VIII
Było Audi 80 TDI
Było Audi A4 1.8T
A4 1.8T <sprzedane>
Aktualnie w stajni:
330d touring
Honda Accord VIII
Było Audi 80 TDI
Było Audi A4 1.8T
A4 1.8T <sprzedane>
- HeavenQueen
Dzięki koledzy za pomoc, tak właśnie teraz mam zamiar zrobić, wymienię ten potencjometr i zobaczymy co z tego wyniknie, myślę że szarpać przestanie, może przy okazji obroty przestaną się zawieszać. Mam tylko jeden mały problem, jedna śruba (ta imbusowa dolna od strony silnika) od przepustnicy jest na tyle obrobiona że imbus się w niej kręci a na dodatek tak dociągnięta że atom jej chyba nie ruszy. Może uda mi się jakoś wymienić ten potencjometr bez demontażu przepustnicy. Jeśli nie to jak? Jakieś pomysły?czarekj pisze:Wymień tylko potencjometr przepustnicy a czujnik spalania stukowego zostaw na razie w spokoju.
Jeszcze raz dzięki za pomoc i zainteresowanie
Audi 80 B4 Avant ABK
http://chomikuj.pl/d3ltaa/E-booki/Audi80
- Darecki3037
- Audi 80 Klub
- HeavenQueen
Witam koledzy!
Na początek fajny dowcip: dzwoniłem do ASO, czujnik 037 907 385 H kosztuje... 473 złote %-)
Kupiłem tenże ale z końcówką P od VW Jetta za 40zł na allegro i autko sprawuje się DUŻO lepiej. Wymienić potencjometr można bez problemu bez demontażu przepustnicy, trzeba zdjąć przepływomierz i odkręcić osłonkę termiczną. Czujnik jest przykręcony na dwóch śrubkach z końcówką na 'gwiazdkę'.
Wymiana wyeliminowała (jak na razie) zawieszanie się obrotów na biegu jałowym, a auto jakby żwawiej się zbiera. Pozostał problem szarpania podczas przyśpieszania, jakby odcięcie paliwa na ułamek sekundy, czy to może być ten czujnik spalania stukowego?
Jak zrobić poprawną adaptację po wymianie tego potencjometru przepustnicy? Ja odpiąłem akumlator na kilkanaście minut i potem zostawiłem odpalony silnik aż się wentylatory zaczęły dmuchać, to chodzi o ten zabieg czy mi się pomyliło i odprawiłem zwykły zabobon?
Dzięki i pozdrawiam
Rafał
Dzięki i pozdrawiam
Rafał
Równie dobrze mógłeś podrapać silnik kurzą łapką po głowicy i efekt byłby podobny.HeavenQueen pisze:to chodzi o ten zabieg czy mi się pomyliło i odprawiłem zwykły zabobon?
Tak na serio to musisz zaadaptować przepustnicę VAG-iem na kanale 0. Ewentualnie ustawić ją na woltomierz.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2009, 18:21 przez czarekj, łącznie zmieniany 1 raz.
- HeavenQueen
W takim razie wyruszam na poszukiwanie magicznego kuraka.czarekj pisze:Równie dobrze mógłeś podrapać silnik kurzą łapką po głowicy i efekt byłby podobny.HeavenQueen pisze:to chodzi o ten zabieg czy mi się pomyliło i odprawiłem zwykły zabobon?
Tak na serio to musisz zaadoptować przepustnicę VAG-iem na kanale 0. Ewentualnie ustawic ją na woltomierz.
Teraz również już na serio, nie zbyt znam się na obsłudze VAGa. Nie zbyt się popisałem, bo w szukajce zaraz znalazł się odpowiedni temat:
[URL=http://]http://www.vag-com.pl/adaptacja-przepustnicy.htm[/URL]
Postaram się wykonać tą operację i dam znać co i jak
- HeavenQueen
Tak, faktycznie obroty świrowały przez potencjometr przepustnicy.krisss pisze:kolego i jak udało się nareperować te wolne obroty? wszystko już gra?HeavenQueen pisze:Postaram się wykonać tą operację i dam znać co i jak
Pozdrawiam!
- HeavenQueen
A ciężko odpala gdy zimne czy nagrzane?
- HeavenQueen
Nie tylko dziura. U mnie zawieszały się obroty na ponad 2000 obr/min - to był główny objaw.
